Sql 6.5, Sql 7 и Sql 2000... вместе?
При установке SQL2000 возникла проблема: на этапе конфигурирования сервера выдается сообщение Setup failed to configure the server. Refer to the server error logs and C:\WINNT\sqlstp.log for more information. SQLServer ставится на компьютер с ОС WIN2000Server SP2 и он является контроллером домена. Самая первая установка SQL2000 была, так скажем, наполовину успешной, то есть службы MSSQL, SQLAgent и SqlAdHelper запускались, сервер работал. Не работала только служба MS DTC. Она ссылалась на исполняемый файл этой службы от MS SQL6.5. Почему то при установке 2000-ого эта служба не пожелала обновиться (или это так и задумано?). Так как SQL6.5 нам уже не был нужен, мы его удалили, но не корректно. этой программы не было в списке "установка и удаление программ" и пункт "Remove Server..." при деинсталяции был недоступен. Пришлось просто вытереть каталог, а потом чистить реестр. Дальше было так: уже установленный SQL2000, естественно, никаким образом не узнает о том, что MS DTC больше нет :( Поэтому его тоже удалили (его корректно, штатным деинсталлятором) и теперь мучаемся - не можем поставить заново. Выдает ошибку см. выше error.log -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2002-11-04 10:47:12.78 server Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.194 (Intel X86) Aug 6 2000 00:57:48 Copyright (c) 1988-2000 Microsoft Corporation Standard Edition on Windows NT 5.0 (Build 2195: Service Pack 2) 2002-11-04 10:47:12.78 server Copyright (C) 1988-2000 Microsoft Corporation. 2002-11-04 10:47:12.78 server All rights reserved. 2002-11-04 10:47:12.78 server Server Process ID is 1920. 2002-11-04 10:47:12.78 server Logging SQL Server messages in file 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$EODSERV\log\ERRORLOG'. 2002-11-04 10:47:12.80 server SQL Server is starting at priority class 'normal'(1 CPU detected). 2002-11-04 10:47:12.94 server SQL Server configured for thread mode processing. 2002-11-04 10:47:12.94 server Using dynamic lock allocation. [2500] Lock Blocks, [5000] Lock Owner Blocks. 2002-11-04 10:47:12.97 server Attempting to initialize Distributed Transaction Coordinator. 2002-11-04 10:47:13.08 server Failed to obtain TransactionDispenserInterface: Result Code = 0x8004d01b 2002-11-04 10:47:13.11 spid3 Warning ****************** 2002-11-04 10:47:13.11 spid3 SQL Server started in single user mode. Updates allowed to system catalogs. 2002-11-04 10:47:13.11 spid3 Starting up database 'master'. 2002-11-04 10:47:13.28 spid3 Server name is 'SERVER2000\EODSERV'. 2002-11-04 10:47:13.28 server Using 'SSNETLIB.DLL' version '8.0.194'. 2002-11-04 10:47:13.28 spid5 Starting up database 'model'. 2002-11-04 10:47:13.28 spid7 Starting up database 'msdb'. 2002-11-04 10:47:13.30 spid8 Starting up database 'pubs'. 2002-11-04 10:47:13.30 spid9 Starting up database 'Northwind'. 2002-11-04 10:47:13.38 spid5 Clearing tempdb database. 2002-11-04 10:47:13.58 server SQL server listening on TCP, Shared Memory, Named Pipes. 2002-11-04 10:47:13.58 server SQL server listening on 169.254.5.218:1758, 192.168.12.17:1758, 127.0.0.1:1758. 2002-11-04 10:47:13.58 server SQL Server is ready for client connections 2002-11-04 10:47:13.70 spid5 Starting up database 'tempdb'. 2002-11-04 10:47:13.74 spid3 Warning ****************** 2002-11-04 10:47:13.74 spid3 Attempting to change default collation to SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS. 2002-11-04 10:47:16.13 spid3 Clustered index restored for master.sysdatabases. 2002-11-04 10:47:16.14 spid3 Non-clustered index restored for master.sysobjects. 2002-11-04 10:47:16.16 spid3 Non-clustered index restored for master.sysobjects. 2002-11-04 10:47:16.22 spid3 index restored for master.syscolumns. 2002-11-04 10:47:16.22 spid3 index restored for master.systypes. 2002-11-04 10:47:16.24 spid3 index restored for master.sysusers. 2002-11-04 10:47:16.36 spid3 index restored for master.sysproperties. 2002-11-04 10:47:16.38 spid3 index restored for master.sysfulltextcatalogs. 2002-11-04 10:47:16.42 spid3 index restored for master.sysxlogins. 2002-11-04 10:47:16.45 spid3 index restored for master.sysdevices. 2002-11-04 10:47:16.47 spid3 index restored for master.sysservers. 2002-11-04 10:47:16.52 spid3 index restored for master.syslanguages. 2002-11-04 10:47:16.53 spid3 index restored for master.syscharsets. 2002-11-04 10:47:16.55 spid3 index restored for master.sysfilegroups. 2002-11-04 10:47:17.63 spid3 index restored for master.spt_values. 2002-11-04 10:47:17.64 spid3 index restored for master.spt_datatype_info_ext. 2002-11-04 10:47:17.64 spid3 index restored for master.MSreplication_options. 2002-11-04 10:47:17.66 spid3 index restored for master.spt_datatype_info. 2002-11-04 10:47:17.67 spid3 Non-clustered index restored for tempdb.sysobjects. 2002-11-04 10:47:17.67 spid3 Non-clustered index restored for tempdb.sysobjects. 2002-11-04 10:47:17.67 spid3 index restored for tempdb.syscolumns. 2002-11-04 10:47:17.69 spid3 index restored for tempdb.systypes. 2002-11-04 10:47:17.69 spid3 index restored for tempdb.sysusers. 2002-11-04 10:47:17.71 spid3 index restored for tempdb.sysproperties. 2002-11-04 10:47:17.71 spid3 index restored for tempdb.sysfulltextcatalogs. 2002-11-04 10:47:17.71 spid3 index restored for tempdb.sysfilegroups. 2002-11-04 10:47:17.72 spid3 Non-clustered index restored for model.sysobjects. 2002-11-04 10:47:17.72 spid3 Non-clustered index restored for model.sysobjects. 2002-11-04 10:47:17.74 spid3 index restored for model.syscolumns. 2002-11-04 10:47:17.74 spid3 index restored for model.systypes. 2002-11-04 10:47:17.74 spid3 index restored for model.sysusers. 2002-11-04 10:47:17.75 spid3 index restored for model.sysproperties. 2002-11-04 10:47:17.75 spid3 index restored for model.sysfulltextcatalogs. 2002-11-04 10:47:17.75 spid3 index restored for model.sysfilegroups. 2002-11-04 10:47:18.06 spid3 Non-clustered index restored for msdb.sysobjects. 2002-11-04 10:47:18.06 spid3 Non-clustered index restored for msdb.sysobjects. 2002-11-04 10:47:18.13 spid3 index restored for msdb.syscolumns. 2002-11-04 10:47:18.14 spid3 index restored for msdb.systypes. 2002-11-04 10:47:18.16 spid3 index restored for msdb.sysusers. 2002-11-04 10:47:18.16 spid3 index restored for msdb.sysproperties. 2002-11-04 10:47:18.16 spid3 index restored for msdb.sysfulltextcatalogs. 2002-11-04 10:47:18.17 spid3 index restored for msdb.sysfilegroups. 2002-11-04 10:47:18.17 spid3 index restored for msdb.sysjobschedules. 2002-11-04 10:47:18.19 spid3 index restored for msdb.syscategories. 2002-11-04 10:47:18.21 spid3 index restored for msdb.systargetservers. 2002-11-04 10:47:18.21 spid3 index restored for msdb.systargetservergroups. 2002-11-04 10:47:18.22 spid3 index restored for msdb.RTblDatabaseVersion. 2002-11-04 10:47:18.25 spid3 index restored for msdb.sysalerts. 2002-11-04 10:47:18.25 spid3 index restored for msdb.sysoperators. 2002-11-04 10:47:18.25 spid3 index restored for msdb.syscachedcredentials. 2002-11-04 10:47:18.27 spid3 index restored for msdb.logmarkhistory. 2002-11-04 10:47:18.33 spid3 index restored for msdb.RTblNamedObj. 2002-11-04 10:47:18.35 spid3 index restored for msdb.sysdtscategories. 2002-11-04 10:47:18.35 spid3 index restored for msdb.sysdbmaintplan_databases. 2002-11-04 10:47:18.35 spid3 index restored for msdb.mswebtasks. 2002-11-04 10:47:18.36 spid3 index restored for msdb.RTblProps. 2002-11-04 10:47:18.39 spid3 index restored for msdb.RTblRelshipProps. 2002-11-04 10:47:18.39 spid3 index restored for msdb.sysdownloadlist. 2002-11-04 10:47:18.39 spid3 index restored for msdb.sysjobs. 2002-11-04 10:47:18.41 spid3 index restored for msdb.sysjobsteps. 2002-11-04 10:47:18.47 spid3 Non-clustered index restored for pubs.sysobjects. 2002-11-04 10:47:18.49 spid3 Non-clustered index restored for pubs.sysobjects. 2002-11-04 10:47:18.50 spid3 index restored for pubs.syscolumns. 2002-11-04 10:47:18.53 spid3 index restored for pubs.systypes. 2002-11-04 10:47:18.53 spid3 index restored for pubs.sysusers. 2002-11-04 10:47:18.53 spid3 index restored for pubs.sysproperties. 2002-11-04 10:47:18.55 spid3 index restored for pubs.sysfulltextcatalogs. 2002-11-04 10:47:18.55 spid3 index restored for pubs.sysfilegroups. 2002-11-04 10:47:18.64 spid3 index restored for pubs.titleauthor. 2002-11-04 10:47:18.66 spid3 index restored for pubs.stores. 2002-11-04 10:47:18.66 spid3 index restored for pubs.sales. 2002-11-04 10:47:18.67 spid3 index restored for pubs.roysched. 2002-11-04 10:47:18.70 spid3 index restored for pubs.pub_info. 2002-11-04 10:47:18.72 spid3 index restored for pubs.employee. 2002-11-04 10:47:18.75 spid3 index restored for pubs.authors. 2002-11-04 10:47:18.77 spid3 index restored for pubs.publishers. 2002-11-04 10:47:18.78 spid3 index restored for pubs.titles. 2002-11-04 10:47:18.83 spid3 Non-clustered index restored for Northwind.sysobjects. 2002-11-04 10:47:18.83 spid3 Non-clustered index restored for Northwind.sysobjects. 2002-11-04 10:47:18.86 spid3 index restored for Northwind.syscolumns. 2002-11-04 10:47:18.86 spid3 index restored for Northwind.systypes. 2002-11-04 10:47:18.88 spid3 index restored for Northwind.sysusers. 2002-11-04 10:47:18.88 spid3 index restored for Northwind.sysproperties. 2002-11-04 10:47:18.89 spid3 index restored for Northwind.sysfulltextcatalogs. 2002-11-04 10:47:18.89 spid3 index restored for Northwind.sysfilegroups. 2002-11-04 10:47:18.95 spid3 index restored for Northwind.Orders. 2002-11-04 10:47:18.97 spid3 index restored for Northwind.Products. 2002-11-04 10:47:18.97 spid3 index restored for Northwind.CustomerCustomerDemo. 2002-11-04 10:47:18.97 spid3 index restored for Northwind.CustomerDemographics. 2002-11-04 10:47:18.97 spid3 index restored for Northwind.Territories. 2002-11-04 10:47:18.99 spid3 index restored for Northwind.EmployeeTerritories. 2002-11-04 10:47:19.00 spid3 index restored for Northwind.Employees. 2002-11-04 10:47:19.00 spid3 index restored for Northwind.Categories. 2002-11-04 10:47:19.05 spid3 index restored for Northwind.Customers. 2002-11-04 10:47:19.06 spid3 index restored for Northwind.Suppliers. 2002-11-04 10:47:19.34 spid3 Default collation successfully changed. 2002-11-04 10:47:19.36 spid3 Recovery complete. 2002-11-04 10:47:19.45 spid3 Warning: override, autoexec procedures skipped. 2002-11-04 10:47:25.63 spid3 SQL Server is terminating due to 'stop' request from Service Control Manager. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- sqlstp.log -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10:21:05 Begin Setup 10:21:05 8.00.194 10:21:05 Mode = Normal 10:21:05 ModeType = NORMAL 10:21:09 GetDefinitionEx returned: 0, Extended: 0x0 10:21:09 ValueFTS returned: 1 10:21:09 ValuePID returned: 1 10:21:09 ValueLic returned: 1 10:21:09 System: Windows NT Terminal Server 10:21:09 SQL Server ProductType: Standard Edition [0x2] 10:21:09 Begin Action: SetupInitialize 10:21:09 End Action SetupInitialize 10:21:09 Begin Action: SetupInstall 10:21:09 Reading Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\CommonFilesDir ... 10:21:09 CommonFilesDir=C:\Program Files\Common Files 10:21:09 Windows Directory=C:\WINNT\ 10:21:09 Program Files=C:\Program Files\ 10:21:09 TEMPDIR=C:\WINNT\TEMP\ 10:21:09 Begin Action: SetupInstall 10:21:09 Begin Action: CheckFixedRequirements 10:21:09 Platform ID: 0xf00 10:21:09 Version: 5.0.2195 10:21:09 File Version - C:\WINNT\System32\shdocvw.dll: 5.0.3315.2879 10:21:09 End Action: CheckFixedRequirements 10:21:09 Begin Action: ShowDialogs 10:21:09 Initial Dialog Mask: 0x183000f7, Disable Back=0x1 10:21:09 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x1 10:21:09 Begin Action: DialogShowSdWelcome 10:21:11 End Action DialogShowSdWelcome 10:21:11 Dialog 0x1 returned: 1 10:21:11 End Action ShowDialogsHlpr 10:21:11 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x2,index=1 10:21:11 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x2 10:21:11 Begin Action: DialogShowSdMachineName 10:21:15 ShowDlgMachine returned: 1 10:21:15 Name = SERVER2000, Type = 0x1 10:21:15 Begin Action: CheckRequirements 10:21:15 Processor Architecture: x86 (Pentium) 10:21:15 Service Pack: 512 10:21:15 ComputerName: SERVER2000 10:21:15 User Name: admdouble 10:21:15 IsAllAccessAllowed returned: 1 10:21:15 OS Language: 0x419 10:21:15 End Action CheckRequirements 10:21:15 This combination of Package and Operating System allows a full product install. 10:21:15 CreateSetupTopology(SERVER2000), Handle : 0x1793db8, returned : 0 10:21:15 CreateSetupTopology returned : 0, Handle : 0x1793db8 10:21:15 Topology Type : 1, Return Value : 0 10:21:15 ST_GetPhysicalNode returned : 0, PNHandle : 0x1793e08 10:21:15 PN_EnumerateEx returned : 0 10:21:15 PN_GetSQLStates returned : 0, SqlStates : 0x8008227 10:21:15 PN_StartScan [0x1793e08] returned : 0 10:21:15 PN_GetNext [0x1793e08] returned : 18, Handle: [0x0] 10:21:15 No more items in enumeration. 10:21:15 ReleaseSetupTopology 10:21:15 Named instance limit: 100, quota: 0 10:21:15 End Action DialogShowSdMachineName 10:21:15 begin ShowDialogsUpdateMask 10:21:15 nFullMask = 0x183000f7, nCurrent = 0x2, nDirection = 0 10:21:15 Updated Dialog Mask: 0xbf000f7, Disable Back = 0x1 10:21:15 Dialog 0x2 returned: 0 10:21:15 End Action ShowDialogsHlpr 10:21:15 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x4,index=2 10:21:15 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x4 10:21:15 Begin Action: DialogShowSdInstallMode 10:21:20 ShowDlgInstallMode returned: 1 10:21:20 InstallMode : 0x20 10:21:20 End Action DialogShowSdInstallMode 10:21:20 begin ShowDialogsUpdateMask 10:21:20 nFullMask = 0xbf000f7, nCurrent = 0x4, nDirection = 1 10:21:20 Updated Dialog Mask: 0xbf000ff, Disable Back = 0x1 10:21:20 Dialog 0x4 returned: 1 10:21:20 End Action ShowDialogsHlpr 10:21:20 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x8,index=3 10:21:20 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x8 10:21:20 Begin Action : DialogShowSdAdvanced 10:21:34 ShowDlgAdvanced returned: 12 10:21:34 Adv Install Mode = 0 10:21:34 End Action : DialogShowSdAdvanced 10:21:34 begin ShowDialogsUpdateMask 10:21:34 nFullMask = 0xbf000ff, nCurrent = 0x8, nDirection = 12 10:21:34 Updated Dialog Mask: 0xbf0007f, Disable Back = 0x1 10:21:34 Dialog 0x8 returned: 12 10:21:34 End Action ShowDialogsHlpr 10:21:34 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x4,index=2 10:21:34 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x4 10:21:34 Begin Action: DialogShowSdInstallMode 10:21:35 ShowDlgInstallMode returned: 1 10:21:35 InstallMode : 0x1 10:21:35 End Action DialogShowSdInstallMode 10:21:35 begin ShowDialogsUpdateMask 10:21:35 nFullMask = 0xbf0007f, nCurrent = 0x4, nDirection = 1 10:21:35 Updated Dialog Mask: 0x1bf400f7, Disable Back = 0x1 10:21:35 Dialog 0x4 returned: 1 10:21:35 End Action ShowDialogsHlpr 10:21:35 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x10,index=4 10:21:35 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x10 10:21:35 Begin Action: DialogShowSdRegisterUserEx 10:21:38 End Action DialogShowSdRegisterUserEx 10:21:38 Dialog 0x10 returned: 1 10:21:38 End Action ShowDialogsHlpr 10:21:38 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x20,index=5 10:21:38 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x20 10:21:38 Begin Action: DialogShowSdLicense 10:21:39 End Action DialogShowSdLicense 10:21:39 Dialog 0x20 returned: 1 10:21:39 End Action ShowDialogsHlpr 10:21:39 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x40,index=6 10:21:39 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x40 10:21:39 Begin Action: DialogShowSdCDKey 10:21:39 digpid size : 256 10:22:10 ShowDlgCDKeyreturned: 1 10:22:10 digpid size : 164 10:22:10 CDKey = TQ9MD-BTY2M-DRWJ4-R7H4K-KG23G, 20 digit Product ID = 53935-400-6522823-05534 10:22:10 End Action DialogShowSdCDKey 10:22:10 begin ShowDialogsUpdateMask 10:22:10 nFullMask = 0x1bf400f7, nCurrent = 0x40, nDirection = 1 10:22:10 Updated Dialog Mask: 0x1bf400f7, Disable Back = 0x1 10:22:10 Dialog 0x40 returned: 1 10:22:10 End Action ShowDialogsHlpr 10:22:10 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x80,index=7 10:22:10 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x80 10:22:10 Dialog 0x80 returned: 1 10:22:10 End Action ShowDialogsHlpr 10:22:10 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x40000,index=18 10:22:10 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x40000 10:22:10 Begin Action: DialogShowSdCliSvr 10:22:10 DisplaySystemPreReq 10:22:16 ShowDlgClientServerSelect returned: 1 10:22:16 Type : 0x2 10:22:16 End Action DialogShowSdCliSvr 10:22:16 begin ShowDialogsUpdateMask 10:22:16 nFullMask = 0x1bf400f7, nCurrent = 0x40000, nDirection = 1 10:22:16 Updated Dialog Mask: 0x1bfc00f7, Disable Back = 0x1 10:22:16 Dialog 0x40000 returned: 1 10:22:16 End Action ShowDialogsHlpr 10:22:16 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x80000,index=19 10:22:16 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x80000 10:22:16 Begin Action: DialogShowSdInstanceName 10:22:16 Begin Action: ShowDlgInstanceName 10:22:22 End Action: ShowDlgInstanceName 10:22:22 ShowDlgInstanceName returned : 1 10:22:22 InstanceName : EODSERV 10:22:22 End Action DialogShowSdInstanceName 10:22:22 begin ShowDialogsUpdateMask 10:22:22 nFullMask = 0x1bfc00f7, nCurrent = 0x80000, nDirection = 1 10:22:22 Updated Dialog Mask: 0x1bfc00f7, Disable Back = 0x1 10:22:22 Dialog 0x80000 returned: 1 10:22:22 End Action ShowDialogsHlpr 10:22:22 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x100000,index=20 10:22:22 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x100000 10:22:22 Begin Action: DialogShowSdSetupType 10:22:23 Begin Action: Setup Type 10:22:28 [SetupTypeSQL] 10:22:28 szDir = C:\Program Files\Microsoft SQL Server 10:22:28 szDir = %PROGRAMFILES%\Microsoft SQL Server 10:22:28 Result = 303 10:22:28 szDataDir = C:\Program Files\Microsoft SQL Server 10:22:28 szDataDir = %PROGRAMFILES%\Microsoft SQL Server 10:22:28 End Action: Setup Type 10:22:28 Setup Type: Custom (303) 10:22:28 End Action DialogShowSdSetupType 10:22:28 begin ShowDialogsUpdateMask 10:22:28 nFullMask = 0x1bfc00f7, nCurrent = 0x100000, nDirection = 303 10:22:28 Updated Dialog Mask: 0x1bfc00f7, Disable Back = 0x1 10:22:28 Dialog 0x100000 returned: 303 10:22:28 End Action ShowDialogsHlpr 10:22:28 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x200000,index=21 10:22:28 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x200000 10:22:28 Begin Action: DialogShowSdComponentMult 10:22:28 basesys = 0, baseinst = 0, basedata = 0 10:22:28 Begin Action: Component Handler 10:22:47 SQL program folder: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$EODSERV 10:22:47 SQL data folder: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$EODSERV 10:22:47 Windows system folder: C:\WINNT\System32\ 10:22:47 Prog req: 35161, Data req: 34432, Sys req: 195004 10:22:47 Prog avail: 105602388, Data avail: 105602388, Sys avail: 105602388 10:22:47 Prog req vs. avail, 264597, 105602388 10:22:47 Data req vs. avail, 34432, 105602388 10:22:47 Sys req vs. avail, 229436, 105602388 10:22:47 DisplaySystemPreReq 10:22:47 [SQLComponentMult] 10:22:47 Component = 10:22:47 Result = 1 10:22:47 End Action: Component Handler 10:22:47 End Action DialogShowSdComponentMult 10:22:47 begin ShowDialogsUpdateMask 10:22:47 nFullMask = 0x1bfc00f7, nCurrent = 0x200000, nDirection = 1 10:22:47 Updated Dialog Mask: 0x1bfc00f7, Disable Back = 0x1 10:22:47 Dialog 0x200000 returned: 1 10:22:47 End Action ShowDialogsHlpr 10:22:47 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x400000,index=22 10:22:47 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x400000 10:22:47 Begin Action: DlgServices 10:24:35 ShowDlgServices returned: 1 10:24:35 [DlgServices] 10:24:35 Local-Domain = 3855 10:24:35 AutoStart = 15 10:24:35 Result = 1 10:24:35 End Action DlgServices 10:24:35 begin ShowDialogsUpdateMask 10:24:35 nFullMask = 0x1bfc00f7, nCurrent = 0x400000, nDirection = 1 10:24:35 Updated Dialog Mask: 0x1bfc00f7, Disable Back = 0x1 10:24:35 Dialog 0x400000 returned: 1 10:24:35 End Action ShowDialogsHlpr 10:24:35 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x800000,index=23 10:24:35 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x800000 10:24:35 Begin Action: DlgSQLSecurity 10:24:39 ShowDlgSQLSecurity returned: 1 10:24:39 LoginMode = 2,szPwd 10:24:39 End Action DlgSQLSecurity 10:24:39 begin ShowDialogsUpdateMask 10:24:39 nFullMask = 0x1bfc00f7, nCurrent = 0x800000, nDirection = 1 10:24:39 Updated Dialog Mask: 0x1bfc00f7, Disable Back = 0x1 10:24:39 Dialog 0x800000 returned: 1 10:24:39 End Action ShowDialogsHlpr 10:24:39 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x1000000,index=24 10:24:39 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x1000000 10:24:39 Begin Action: DlgCollation 10:25:04 ShowDlgCollation returned: 1 10:25:04 collation_name = SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS,locale_name = ,lcid = 0x409,SortId = 106,dwCompFlags = 0x30001 10:25:04 End Action DlgCollation 10:25:04 begin ShowDialogsUpdateMask 10:25:04 nFullMask = 0x1bfc00f7, nCurrent = 0x1000000, nDirection = 1 10:25:04 Updated Dialog Mask: 0x1bfc00f7, Disable Back = 0x1 10:25:04 Dialog 0x1000000 returned: 1 10:25:04 End Action ShowDialogsHlpr 10:25:04 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x2000000,index=25 10:25:04 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x2000000 10:25:04 Begin Action: DlgNetwork 10:25:06 ShowDlgNetwork returned: 1 10:25:06 [DlgServerNetwork] 10:25:06 NetworkLibs = 255 10:25:06 TCPPort = 0 10:25:06 TCPPrxy = Default 10:25:06 NMPPipeName = \\.\pipe\MSSQL$EODSERV\sql\query 10:25:06 Result = 1 10:25:06 End Action DlgNetwork 10:25:06 begin ShowDialogsUpdateMask 10:25:06 nFullMask = 0x1bfc00f7, nCurrent = 0x2000000, nDirection = 1 10:25:06 Updated Dialog Mask: 0x1bfc00f7, Disable Back = 0x1 10:25:06 Dialog 0x2000000 returned: 1 10:25:06 End Action ShowDialogsHlpr 10:25:06 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x8000000,index=27 10:25:06 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x8000000 10:25:06 Begin Action: DialogShowSdStartCopy 10:25:07 End Action DialogShowSdStartCopy 10:25:07 begin ShowDialogsUpdateMask 10:25:07 nFullMask = 0x1bfc00f7, nCurrent = 0x8000000, nDirection = 1 10:25:07 Updated Dialog Mask: 0x1bfc00f7, Disable Back = 0x1 10:25:07 Dialog 0x8000000 returned: 1 10:25:07 End Action ShowDialogsHlpr 10:25:07 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x10000000,index=28 10:25:07 Begin Action ShowDialogsHlpr: 0x10000000 10:25:07 Begin Action: DialogShowSdLicenseMode 10:25:17 ShowDlgLicense returned: 1 10:25:17 ShowDlgLicense returned: LicenseMode = 0, LicenseLimit = 500 10:25:17 End Action DialogShowSdLicenseMode 10:25:17 Dialog 0x10000000 returned: 1 10:25:17 End Action ShowDialogsHlpr 10:25:17 ShowDialogsGetDialog returned: nCurrent=0x0,index=0 10:25:17 End Action ShowDialogs 10:25:17 Begin Action ProcessBeforeDataMove: 10:25:17 DeinstallStart returned (C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$EODSERV): 0 10:25:17 End Action ProcessBeforeDataMove: 10:25:17 Begin Action SetToolsComponentSelection: 10:25:17 CreateSetupTopology(SERVER2000), Handle : 0x1794380, returned : 0 10:25:17 CreateSetupTopology returned : 0, Handle : 0x1794380 10:25:17 Topology Type : 1, Return Value : 0 10:25:17 ST_GetPhysicalNode returned : 0, PNHandle : 0x1793e08 10:25:21 PN_EnumerateEx returned : 0 10:25:21 PN_GetSQLStates returned : 0, SqlStates : 0x8008227 10:25:21 PN_StartScan [0x1793e08] returned : 0 10:25:21 PN_GetNext [0x1793e08] returned : 0, Handle: [0x17943a8] 10:25:21 SQLI_GetType [0x17943a8] returned : 0, nType: 0x3 10:25:21 SQLI_GetInstallPath [0x17943a8] returned : 0, Path = C:\MSSQL7 10:25:21 SQLI_GetDataPath [0x17943a8] returned : 0, DataPath = C:\MSSQL7 10:25:21 SQLI_GetVersion [0x17943a8] returned : 0, Version = 7.00.623 10:25:21 SQLI_GetRegKeyRoot [0x17943a8] returned : 0, RegKeyRoot = Software\Microsoft\MSSQLServer 10:25:21 Tools Path: C:\MSSQL7 10:25:21 Tools Version: 7.00.623 10:25:21 Tools Registry: Software\Microsoft\MSSQLServer 10:25:21 PN_GetNext [0x1793e08] returned : 18, Handle: [0x0] 10:25:21 Force Purge 10:25:21 PN_StartScan [0x1793e08] returned : 0 10:25:21 PN_GetNext [0x1793e08] returned : 0, Handle: [0x1794d00] 10:25:21 SQLI_GetInstallPath [0x1794d00] returned : 0, Path = C:\MSSQL7 10:25:21 SQLI_GetDataPath [0x1794d00] returned : 0, DataPath = C:\MSSQL7 10:25:21 SQLI_GetVersion [0x1794d00] returned : 0, Version = 7.00.623 10:25:21 SQLI_GetRegKeyRoot [0x1794d00] returned : 0, RegKeyRoot = Software\Microsoft\MSSQLServer 10:25:21 PN_GetNext [0x1793e08] returned : 18, Handle: [0x0] 10:25:21 ReleaseSetupTopology 10:25:21 End Action SetToolsComponentSelection: 10:25:21 Begin Action ProcessComponentSelection: 10:25:21 End Action ProcessComponentSelection 10:25:21 Begin Action LogSelectedComponents: 10:25:21 SQLProg 10:25:21 SQLProg\SQLServr 10:25:21 SQLProg\SQLServr\Help 10:25:21 SQLProg\SQLServr\SCMDev 10:25:21 SQLProg\SQLServr\SCMDev\SCMh 10:25:21 SQLProg\SQLServr\SCMDev\SCMX86Lb 10:25:21 SQLProg\SQLServr\SCMDev\SCMALb 10:25:21 SQLProg\SQLServr\Rs1033 10:25:21 SQLProg\SQLServr\RsIntl 10:25:21 SQLProg\SQLServr\ActiveX 10:25:21 SQLProg\SQLServr\System 10:25:21 SQLProg\ReplSupp 10:25:21 SQLProg\ReplSupp\ReplDat 10:25:21 SQLProg\ReplSupp\RepComm 10:25:21 SQLProg\ReplSupp\RepNoDk 10:25:21 SQLProg\ReplSupp\ActiveX 10:25:21 SQLProg\Install 10:25:21 SQLProg\System 10:25:21 SQLProg\SvrExt 10:25:21 SQLProg\SvrExt\Help 10:25:21 SQLProg\SvrExt\SvrExtRs 10:25:21 SQLProg\SvrExt\ResIntl 10:25:21 SQLProg\Dat 10:25:21 SQLProg\DatSmpl 10:25:21 SQLProg\BaseSys 10:25:21 SQLProg\BaseBinn 10:25:21 SQLProg\MSSearch 10:25:21 SQLProg\MSSearch\Help 10:25:21 SQLProg\MSSearch\ActiveX 10:25:21 SQLProg\BaseInst 10:25:21 SQLProg\Symbols 10:25:21 SQLProg\Symbols\EXE 10:25:21 SQLProg\Symbols\DLL 10:25:21 SQLProg\Perfmon 10:25:21 SQLProg\Perfmon\System 10:25:21 SQLProg\Root 10:25:21 MgtTool 10:25:21 MgtTool\SEM 10:25:21 MgtTool\SEM\HTML 10:25:21 MgtTool\SEM\MSD98 10:25:21 MgtTool\SEM\MSD98SYS 10:25:21 MgtTool\SEM\MSD98Res 10:25:21 MgtTool\SEM\MSD98Hlp 10:25:21 MgtTool\SEM\Help 10:25:21 MgtTool\SEM\Res1033 10:25:21 MgtTool\SEM\ResIntl 10:25:21 MgtTool\SEM\MSD98RsI 10:25:21 MgtTool\SEM\ActiveX 10:25:21 MgtTool\SEM\ActiveX\Res1033 10:25:21 MgtTool\SEM\ActiveX\ResIntl 10:25:21 MgtTool\SEM\Scripts 10:25:21 MgtTool\SEM\OLEDB 10:25:21 MgtTool\SEM\OLEDB\Res1033 10:25:21 MgtTool\SEM\OLEDB\ResIntl 10:25:21 MgtTool\Profiler 10:25:21 MgtTool\Profiler\Help 10:25:21 MgtTool\Profiler\Res1033 10:25:21 MgtTool\Profiler\ResIntl 10:25:21 MgtTool\Qryanlz 10:25:21 MgtTool\Qryanlz\Help 10:25:21 MgtTool\Qryanlz\Res1033 10:25:21 MgtTool\Qryanlz\ResIntl 10:25:21 MgtTool\DTCCLi 10:25:21 MgtTool\Wzcnflct 10:25:21 MgtTool\Wzcnflct\WzcnHlp 10:25:21 MgtTool\Wzcnflct\Wzcn1033 10:25:21 MgtTool\Wzcnflct\WzcnOthr 10:25:21 MgtTool\Wzcnflct\WzcnCmn 10:25:21 MgtTool\UtilSys 10:25:21 MgtTool\UtilBinn 10:25:21 Connect 10:25:21 Connect\ConnSys 10:25:21 Books 10:25:21 Books\Bookso 10:25:21 Books\Bookso\Utils 10:25:21 DevTools 10:25:21 DevTools\Headers and Libraries 10:25:21 DevTools\Headers and Libraries\Include 10:25:21 DevTools\Headers and Libraries\Libx86 10:25:21 DevTools\Headers and Libraries\LibAlpha 10:25:21 DevTools\Headers and Libraries\ESQLC 10:25:21 DevTools\MDAC SDKs 10:25:21 DevTools\VDI 10:25:21 DevTools\VDI\Inc 10:25:21 DevTools\VDI\Samples 10:25:21 DevTools\Dbg Int 10:25:21 DevTools\Dbg Int\Dbg Int Common 10:25:21 DevTools\Dbg Int\EXE 10:25:21 CoreRepl 10:25:21 CoreRepl\Res1033 10:25:21 CoreRepl\ResIntl 10:25:21 Core 10:25:21 Core\Res1033 10:25:21 Core\ResOther 10:25:21 Repostry 10:25:21 Repostry\RepstSys 10:25:21 Repostry\Res1033 10:25:21 Repostry\ResIntl 10:25:21 CoreMisc 10:25:21 CoreMisc\ActiveX 10:25:21 CoreMisc\ActiveX\Res1033 10:25:21 CoreMisc\ActiveX\ResIntl 10:25:21 CoreMisc\Res1033 10:25:21 Monarch 10:25:21 Monarch\Monr1033 10:25:21 Monarch\MonrIntl 10:25:21 Jet 10:25:21 CoreInst 10:25:21 CoreCOM 10:25:21 CoreCOM\Res1033 10:25:21 CoreCOM\ResIntl 10:25:21 CoreTool 10:25:21 CoreTool\Res1033 10:25:21 CoreTool\ResOther 10:25:21 DBLibCli 10:25:21 SFExt 10:25:21 SFExt\ActiveX 10:25:21 SFExt\ActiveX\Res1033 10:25:21 SFExt\ActiveX\ResIntl 10:25:21 SFExt\Res1033 10:25:21 SFExt\ResIntl 10:25:21 Trace 10:25:21 Trace\Res1033 10:25:21 Trace\ResOther 10:25:21 MiscCore 10:25:21 MC 10:25:21 MC\MC1033 10:25:21 MC\MCIntl 10:25:21 MC\Help 10:25:21 SQLMgr 10:25:21 SQLMgr\Res1033 10:25:21 SQLMgr\ResIntl 10:25:21 SvrTool 10:25:21 SvrTool\Res1033 10:25:21 SvrTool\ResIntl 10:25:21 DTSUI 10:25:21 DTSUI\Res1033 10:25:21 DTSUI\ResIntl 10:25:21 MSOlap 10:25:21 MSOlap\Res1033 10:25:21 MSOlap\ResIntl 10:25:21 ATL 10:25:21 ATL\winnt 10:25:21 ATL\win9x 10:25:21 MFC42U 10:25:21 VC 10:25:21 VB 10:25:21 SQLAdHlp 10:25:21 SQLAdHlp\Res1033 10:25:21 SQLAdHlp\ResOther 10:25:21 {E07FDDBE-5A21-11d2-9DAD-00C04F79D434} 10:25:21 {E07FDDC7-5A21-11d2-9DAD-00C04F79D434} 10:25:21 {E07FDDC0-5A21-11d2-9DAD-00C04F79D434} 10:25:21 {E07FDDBF-5A21-11d2-9DAD-00C04F79D434} 10:25:21 End Action LogSelectedComponents 10:25:21 Begin Action InstallPkgs: 10:25:21 Begin Action: Locked Connectivity Files Check 10:25:40 ConnectivityLocked returned: 0 10:25:40 Операция успешно завершена. 10:25:40 End Action: Locked Connectivity Files Check 10:25:40 Setup is installing Microsoft Data Access Components (MDAC) ... 10:25:40 \\HELLEN\D\x86\Other\sqlredis.exe /q:a /C:"setupre.exe WARN=1 -s -SMS" 10:28:00 ExitCode: 0 10:28:00 Setup is installing Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) ... 10:28:00 C:\WINNT\TEMP\SqlSetup\Bin\cldtcstp.exe -SupportDir "C:\WINNT\TEMP\SqlSetup\Bin" -DTCPkg "\\HELLEN\D\x86\Other\dtcsetup.exe" -LogFile "C:\WINNT\sqlstp.log" 10:28:00 Process Exit Code: (0) 10:28:00 InstallMSSearch instance: EODSERV 10:28:00 Software\Microsoft\Search\Install:Version : 9.107.5512 10:28:00 MSSearch 2.0 or greater version check returned 1 10:28:00 Setup is installing the Microsoft Full-Text Search Engine ... 10:28:00 "\\HELLEN\D\x86\FullText\MSSearch\Search\SearchStp.exe" /s /a:SQLServer$EODSERV 10:28:05 Process Exit Code: (0) 10:28:05 /Q:A /T:C:\WINNT\TEMP\ixp001.tmp 10:28:05 Setup is installing HTML Help ... 10:28:20 HTML Help installer exit code: 0 10:28:44 End Action InstallPkgs 10:28:44 Begin Action MoveFileData: 10:28:44 Enabled SELFREGISTERBATCH 10:28:44 Enabled CORECOMPONENTHANDLING 10:46:59 Begin Action: MoveFileDataSpecial 10:47:04 End Action: MoveFileDataSpecial 10:47:04 End Action MoveFileData 10:47:04 SetRefCount: C:\WINNT\System32\ntwdblib.dll (6) 10:47:04 Begin Action ProcessAfterDataMove: 10:47:04 \\HELLEN\D\x86\Binn\hhcol.exe C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Books 10:47:10 End Action ProcessAfterDataMove 10:47:10 Begin Action BuildServer: 10:47:10 C:\WINNT\TEMP\SqlSetup\Bin\scm.exe -Silent 1 -Action 5 -ExePath "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$EODSERV\binn\sqlservr.exe" -Service "MSSQL$EODSERV" 10:47:10 Process Exit Code: (0) 10:47:10 Begin Action: CreateRegistrySetSQL 10:47:10 End Action: CreateRegistrySetSQL 10:47:10 Begin Action: RegWriteSetupEntry 10:47:10 End Action: RegWriteSetupEntry 10:47:10 Begin Action: CreateSer 10:47:10 End Action: CreateSer 10:47:10 Begin Action: SkuIt 10:47:10 End Action: SkuIt 10:47:11 SetFileSecuritySQLAndAdmin for C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$EODSERV returned: 0, 0 10:47:11 SetRegSecuritySQLAndAdmin for Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\EODSERV returned: 0, 0 10:47:11 Begin Action: UpdateSystemPath 10:47:11 Path successfully updated. 10:47:11 C:\MSSQL7\binn;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\BINN 10:47:11 End Action: UpdateSystemPath 10:47:12 C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\cnfgsvr.exe -F "C:\WINNT\sqlstp.log" -I EODSERV -V 1 -M 0 -Q "SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS" -H 66008 -U sa -P ############################################################################### Starting Service ... SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS -m -Q -T4022 -T3659 Connecting to Server ... driver={sql server};server=SERVER2000\EODSERV;UID=sa;PWD=;database=master [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][TCP/IP Sockets]General network error. Check your network documentation. [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][TCP/IP Sockets]ConnectionRead (recv()). driver={sql server};server=SERVER2000\EODSERV;UID=sa;PWD=;database=master [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][TCP/IP Sockets]General network error. Check your network documentation. [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][TCP/IP Sockets]ConnectionRead (recv()). driver={sql server};server=SERVER2000\EODSERV;UID=sa;PWD=;database=master [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][TCP/IP Sockets]General network error. Check your network documentation. [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][TCP/IP Sockets]ConnectionRead (recv()). SQL Server configuration failed. ############################################################################### 10:47:40 Process Exit Code: (-1) 10:47:48 Setup failed to configure the server. Refer to the server error logs and C:\WINNT\sqlstp.log for more information. 10:47:48 Action CleanUpInstall: 10:47:48 C:\WINNT\TEMP\SqlSetup\Bin\scm.exe -Silent 1 -Action 4 -Service SQLAgent$EODSERV 10:47:49 Process Exit Code: (1060) Указанная служба не установлена. 10:47:49 C:\WINNT\TEMP\SqlSetup\Bin\scm.exe -Silent 1 -Action 4 -Service MSSQL$EODSERV 10:47:49 Process Exit Code: (0) 10:47:49 StatsGenerate returned: 2 10:47:49 StatsGenerate (0x8008227,0x1,0xf00,0x200,1033,303,0x0,0x1,0,0,0 10:47:49 StatsGenerate -1,admdouble) 10:47:49 Installation Failed. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А теперь самый веселый факт: на этом же серваке стоял, стоит и продолжает работать, после всех этих махинаций MSSQL7, правда без утилит управления и без DTC. Для него разрешены named pipes, TCP/IP и multiprotocol, в свете того, что установщик ругется на Odbs-драйвер, упоминая TCP/IP, мы решили SQL7 оставить TCP/IP, а SQL2000 - только named pipes. Ругаться стал так: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16:10:21 C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\cnfgsvr.exe -F "C:\WINNT\sqlstp.log" -I EODSERV -V 1 -M 0 -Q "SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS" -H 393458 -U sa -P ############################################################################### Starting Service ... SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS -m -Q -T4022 -T3659 Connecting to Server ... driver={sql server};server=SERVER2000\EODSERV;UID=sa;PWD=;database=master [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][TCP/IP Sockets]Specified SQL server not found. [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][TCP/IP Sockets]ConnectionOpen (Connect()). driver={sql server};server=SERVER2000\EODSERV;UID=sa;PWD=;database=master [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][TCP/IP Sockets]Specified SQL server not found. [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][TCP/IP Sockets]ConnectionOpen (Connect()). driver={sql server};server=SERVER2000\EODSERV;UID=sa;PWD=;database=master [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][TCP/IP Sockets]Specified SQL server not found. [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][TCP/IP Sockets]ConnectionOpen (Connect()). SQL Server configuration failed. ############################################################################### 16:12:23 Process Exit Code: (-1) 16:12:28 Setup failed to configure the server. Refer to the server error logs and C:\WINNT\sqlstp.log for more information. 16:12:32 Action CleanUpInstall: 16:12:32 C:\WINNT\TEMP\SqlSetup\Bin\scm.exe -Silent 1 -Action 4 -Service SQLAgent$EODSERV 16:12:32 Process Exit Code: (1060) Указанная служба не установлена. 16:12:32 C:\WINNT\TEMP\SqlSetup\Bin\scm.exe -Silent 1 -Action 4 -Service MSSQL$EODSERV 16:12:32 Process Exit Code: (0) 16:12:32 StatsGenerate returned: 2 16:12:32 StatsGenerate (0x8008227,0x1,0xf00,0x200,1033,303,0x0,0x1,0,0,0 16:12:32 StatsGenerate -1,admdouble) 16:12:32 Installation Failed. Еще сохранился лог, той самой первой, полуудачной инсталляции, если кому интересно, могу привести. Там сказно, что инсталляция прошла с одной нефатальной ошибкой, саму ошибку как-то не видно. Всем, кто дочитал до конца - спасибо. :) Жду ценных указаний. ... |
| 15.11.2002, 07:11:29 |
Советы из FAQ соблюдены? ... |
| 15.11.2002, 09:59:53 |
To Dankov Мне очень стыдно, что я не заглянула в FAQ :( Terminal Service - это же служба терминалов, как я понимаю. Я пытаюсь поставить SQL в сеансе клиента TS и, между прочим, один раз он у меня в таком режиме поставился и работал. Вообще-то у меня нет доступа к серверу, могу с ним работать только в сеансе TS, а так как на моей машине (с которой я все и пытаюсь сделать) стоит WIN2000Prof, то инсталлятор, это дело обнаружив, говорит:"Могу поставить только клиентские утилиты" и пункт "Remote server" недоступен. :( Что обязательно, чтобы стояла серверная операционнка и на локальной машине и на Remote? И потом погасив TS, как я его потом запустить могу? Со своей машины? ... |
| 15.11.2002, 11:05:19 |
не надо гасить TS.... устанавливайте программы из control panel - "Add or Remove programs" (панель управления - "Установка или удаление програм") или запустите командную строку и выполните эти команды.... до установки - change user /install после установки - change user /execute ... |
| 15.11.2002, 11:43:44 |
To MiCe Я попробую конечно, но если проблема не TS, то в чем? И почему ОДИН раз он у меня установился? И почему MS DTC не работал? PS. Надо было зарегистрироваться Почемучкой :) ... |
| 15.11.2002, 11:51:50 |
To MiCe На команду change user /install выдает: Режим установки неприменим к серверу терминалов, настроенному для удаленного управления. Из меню "Установка/Удаление программ", тоже не установился. А чем этот способ предпочтительнее простого запуска setup-файла? Если в этом случае выполянется команда change user /install, то и неудивительно что не установился. To All В чем дело, я не понимаю. Хоть какие-нибудь версии будут? Неужели все это из-за Terminal Service. ... |
| 18.11.2002, 05:37:41 |
Отключила все, что только можно(следуя советам FAQ), включая Terminal Services. Ничего не изменилось. Учитывая, что SQL7 все еще работает (стойкий оловянный солдатик!), проблема не в ODBC-драйверах. Конфигурация железа, я думаю, самая что ни наесть стандартная, то есть экзотического железа с экзотическими драйверами нет. Какая - точно не знаю, но знаю, что по крайней мере еще один такой сервер спокойно пашет с SQL2000 (кстати поставленным с того же дистрибутива). Я же не зря такую тему для топика выбрала. Может быть все-таки проблема в том, что на этом сервере были последовательно установлены SQL6.5, SQL7 и SQL2000? Ау?!! Люди!! Кто знает, скажите хоть в каком направлении копать. Понятно, что если все снести и установить сам сервак заново, включая переформатирование винта, то скорее всего все получится. Но проблема в том, что мне понадобится пройти тот же путь и я опять вляпаяюсь в те же ямы! Узнать бы еще, где они находятся! Ну хоть какие-нибудь предположения будут? ... |
| 18.11.2002, 08:12:10 |
Очень похоже, что не хватает библиотек для подключения клиента. В каталоге C:\winnt\system32 поищи dbmssocn.dll, dbnmpntw.dll и иже с ними. Когда установщик начинает конфигурировать сервер, он подключается к нему как обычный клиент, а без библиотек он не может... Выход: попробовать вручную стереть эти либы, потом поставить сервер в режиме Connectivity Only, потом проверить версии этих файлов. Версия продукта у них должна быть не ниже 7.0 ... |
| 18.11.2002, 16:01:22 |
To Serg Inc. Есть у меня такие библиотеки, числом 11 штук. Все имеют версию 8.00.ххх, кроме двух dbmsspxn.dll и dbnmpntw.dll. Эти имеют версию 7.00.ххх. В режиме Connectivity Only setup говорит, что все нормально поставил (между прочим пытается поставить MDAC 2.6, когда у меня стоит 2.7), а в System32 библиотеки не появляются. Это не может быть кривой дистрибутив, он проверенный. Может просто удаление не проходит, потому что они где-нибудь зарегистрированы? Только вот где? ... |
| 20.11.2002, 07:11:13 |
У меня файл dbnmpntw.dll версии 2000.80.194.0, версия продукта - 8.00.194. По-моему, дело в этом. Попробуй заменить его и выполнить установку SQL 2000. ... |
| 20.11.2002, 10:48:58 |
> Serg Inc Сори, ошиблась чуть-чуть. Файл dbnmpntw.dll у меня версии 8.00.9001, а вот dbmssocn вместо него как раз 7.00.ххх. Зато размер у него не 33кб, как у вас, а 22кб, так что я все равно попробовала ваш способ, только не помогло. Все-таки, я думаю, дело не в библиотеках. Ведь работает же у меня с этими библиотеками семерка. Версию 8.00.ххх они имеют после установки и сноса 2000-го SQl-я, я думаю. Еще какие-нибудь предложения будут? > Serg Inc. Спасибо за файл :) ... |
| 20.11.2002, 13:02:49 |
Helen Гм... Настаивать не буду, но мне все-таки кажется, что виноваты именно библиотеки. У меня было нечто похожее, причем на той машине ничего, кроме SQL 2000 не стояло. Его снесли и стали ставить снова, а в результате установщик не мог подключиться к серверу. Установка в режиме Connectivity Only тогда не помогла - видимо, установщик считал, что там все ok и ничего не делал. Я не долго думая выполнил установку нашей софтины, которая тащит для себя клиентские dll для SQL2000 И тупо пишет их в системный каталог, после чего SQL 2000 встал на ура. Может, весь набор dll обновить? Что касается работы семерки, то у меня программа и с клиентскими dll от 6.5 с 2000м сиквелом работает, а вылетает только при определенных операциях. Других предложений пока нет :) ... |
| 20.11.2002, 13:32:20 |
> Serg Inc. Я в библиотеках, в принципе, не очень понимаю :) и вывод о том, что они в порядке сделала из того факта, что семерка все-таки работает. Если все-таки виноваты библиотеки, то как их с дистрибутива вытащить, я что-то поискала - не нашла. И какие именно? И я бы тогда с радостью обновила весь набор dll! :)) ... |
| 20.11.2002, 15:03:00 |
2 Helen У меня кажется подобная беда, с МС СКЛ 6.5, после него заразы не то что СКЛ 2000 а блин и СОМ+ не работает, примерные мои соображения это то что с СКЛ 6.5 идетстарый MTS, который в Вынь2000 прератился в СОМ+ а тут уже и траблы.. ... |
| 21.11.2002, 19:41:01 |
Вот! Точно точно! Я собственно из-за COM+ и стала переставлять SQL2000. У нас тут программулина одна есть, которая при установке совей серверной части стала жутко ругаться на COM+, в просмотре событий было сказано, что COM+ тра-та-та не работает из-за MS DTC. Ну тут я и обнаружила, что у нас служба запускается от старого SQL6.5 и решила эту проблему решить, как см.выше :) Ничего не получилось. А как вы ее решали? неужели все-таки перстановкой сервера? ... |
| 22.11.2002, 07:02:28 |
Ну пока не решил, тут гдето в форуме задал недавно вопросик, но видимо никто не решается ))) на него ответить.... Так сейчас решил путем эксперементов посмотреть что добавляет/удаляет/изменяет МС СКЛ65 в реестре/системных каталогах... О результатах попозже сообщу, но как мне кажется тебе не стоит ставить МС СКЛ65 на платформу Вынь2000 и выше, так как писал смотри раньше,видимо конфликт ккакойто между МС ДТЦ и СОМ+.. ... |
| 22.11.2002, 11:42:08 |
Так проблема то уже есть. Нигде же не сказано, что есть такой конфликт между MS DTC и COM+. Я же уже это сделала, вот и мучаюсь теперь, мало того что SQL2000 не ставится, так у меня еще и уверенности нет, что если он все таки встанет, то MS DTC работать будет. Вот я и хочу подстраховаться, если все таки придется перставлять сервер (тот который контроллер домена), чтобы на те же грабли не наступить. Плиz, сообщи когда что-нибудь получится. А я тут пока все-таки попытаюсь сервер поставить. :) ... |
| 23.11.2002, 07:02:03 |
Уря-я! У меня получилось! Правда опять же вижу некоторые проблемы, но хотя бы SQL встал. Спасибо Serg Inc за набор библиотек, хотя может быть дело было и не в них :) Значит, что я сделала: сам сервер не переставляла, но на своей машине операционную систему поменяла с W2kProf на W2kServer и провела удаленную установку. Предварительно, еще обновила набор клиентских dll-ек на серваке. Remote Install прошла без сучка без задоринки... Единственный трабл теперь в том, что MS DTC так и не установилась :( Видимо SQL6.5 покоцал координатор жестоко. Будем думать.... Спасибо всем участвовавшим. PS. To Serg Inc. У меня вообще не было библиотеки dbclient.dl О чем это говорит? ... |
| 24.11.2002, 13:46:40 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818550]: |
39ms |
60ms |
| others: | 225ms |
| total: | 376ms |
