Группировака временного ряда
Господа подскажите красивое решение. Есть таблица moment (datetime) first (nimeric) last (nimeric) high (nimeric) low (nimeric) moment это минутные значения (т.е. первое значение за минуту, последнее, максимальное и минимальное) необходимо построить аналогичный ряд, но по другому периоду. Например по 5 минут (аналогично первое, последнее, максимальное за 5 мин и минимальное) Как сделать с курсорами понятно, а как сделать без курсоров? Тут по идее как-то группировкой можно обойтись...или нет? ... |
| 23.11.2002, 17:04:40 |
Вот уж непонятнее вопроса я и не встречал. Нельзя ли поупорядоченнее? ... |
| 23.11.2002, 18:13:44 |
Ок. постараюсь подробнее. есть минутные данные (tb_min1) moment | open | close | max | min 10.01.00 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.0 10.02.00 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.0 10.03.00 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 0.1 10.04.00 | 4.0 | 4.2 | 6.4 | 4.0 10.05.00 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.0 open значение измеряемой величины на начало минуты close значение измеряемой величины на конец минуты max максимально значение измеряемой величины за минуту min минимальное значение измеряемой величины за минуту из этих данных необходимо построить аналогичный ряд, но за период 5 минут. т.е. moment | open | close | max | min 10.05.00 | 1.0 | 5.3 | 6.4 | 0.1 open первое значение из столбца open_1_min close последнее значение из столбца tb_1min.close max = max(tb_1min.max) min = min(tb_1min.min) Опять плохо описал? :-( ... |
| 23.11.2002, 18:34:08 |
Теперь лучше... Задача и впрямь интересная. Надо помозговать. ... |
| 23.11.2002, 18:46:06 |
Если я делаю GROUP , то я могу как-то обработать данные внутри группы (например взять первое значение одного поля и последнее значение другого поля)? Не хранятся ли эти данные в каких-то временных таблицах? ... |
| 23.11.2002, 18:56:38 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 23.11.2002, 19:23:38 |
блин... последнюю строку читать так: Код: plaintext ... |
| 23.11.2002, 19:39:18 |
MiCe. Это в общем виде не катит. \r \r Не очень красиво, но работает\r Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. ... |
| 23.11.2002, 20:48:55 |
А может вообще так ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.11.2002, 21:28:35 |
Но в таком случае обрабатывають данные можно только за час т.к. потом будет группировка пересекатся за разные часы. ... |
| 24.11.2002, 14:05:22 |
Понял. надо просто изменить Код: plaintext так? ... |
| 24.11.2002, 14:10:56 |
В принципе - да. Но можно и так Код: plaintext ... |
| 24.11.2002, 14:57:44 |
> valmond Группировка из примера Glory пересекаться не будет. > Glory Это не катит, хотя вроде должно работать. В тестовых данных автора топика первые значения за минуту упорядочены по возрастанию. Сомневаюсь, что так есть всегда. Результат твоего запроса по моим данным, период=3 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Вообще четыре строки выдало. Не катит также Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Хотя я не врубаюсь почему А вот так - катит, но нельзя получить последнее измерение [src] select min(t1.moment) as moment, min(t2.first) as first, min(t1.low) as low, max(t1.Hight) as hight from abc t1 join (select * from abc where datediff(minute,@moment,moment)%@period=0) t2 on datepart(minute,t1.moment)>=datepart(minute,t2.moment) and datepart(minute,t1.moment)<datepart(minute,t2.moment)+@period group by datediff(minute,@moment,t1.moment)/@period [src] ... |
| 24.11.2002, 15:28:48 |
Вообще четыре строки выдало. Ну так и должно быть 4. Если 1 час "нарезать" по 3 минуты, то и получатся диапазоны (13)-14-15, 16-17-18, 19-20-21, 22-(23)-(24) Если же идет о "нарезке" начиная от минимальной даты в таблице, то тогда мой вариант действительно не катит. А насчет "значения за минуту упорядочены по возрастанию" так это как раз и не важно. ... |
| 24.11.2002, 15:57:54 |
> GLory. Точно. Я начал решать с "TOP 1", но что-то меня заклинило. Твой запрос можно преобразовать для работы от минимальной даты Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Все хокей Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 24.11.2002, 16:25:58 |
В постинге от 24.11 15:28 я ошибся. Пересечение действительно будет ... |
| 24.11.2002, 17:00:32 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818549]: |
47ms |
53ms |
| others: | 211ms |
| total: | 357ms |
