Не работает SELECT внутри VALUES (срочно) !!
use uni insert into CREDIT_LIST(NUM_AFFAIR,MFO) values (0000000001, (select MFO from RB_BANK where BANK_NAME='Операционное управление НБУ, г. Киев')) Версия: MS SQL 2000 Выдает ошибку по поводу SELECT: "Subqueries are not allowed in this context. Only scalar expressions are allowed." Помогите, пожалуйста! ... |
| 21.11.2002, 20:21:54 |
insert into CREDIT_LIST (NUM_AFFAIR,MFO) select 0000000001,MFO from RB_BANK where BANK_NAME='Операционное управление НБУ, г. Киев' ... |
| 21.11.2002, 20:51:04 |
И этот синтаксис, увы, не сработал... :( Пришлось действовать через промежуточные переменные, которым присваиваются результаты SELECT'ов из values... ... |
| 22.11.2002, 21:10:17 |
почитайте в BOL, про конструкцию insert into <table> (...) select ... from <table1> ... |
| 22.11.2002, 21:16:18 |
VALUES вообще лучше избегать, а вместо него использовать SELECT - отлаживать легче и скобки не нужны ... |
| 22.11.2002, 21:47:42 |
2 fima: простите мне мою дремучесть, но что такое "BOL"? (вообще-то я неделю всего, как знаком с SQL...) Кстати. В качестве значений для INSERT мне нужно использовать НЕСКОЛЬКО значений из разных таблиц, удовлетворяющие разным условиям, типа: MFO from RB_BANK where BANK_NAME= 'АППБ "АВАЛЬ", г. Киев' ID_PAWN from RB_PAWN where PAWN_NAME = 'квартира' А я встречал (пока полазил по поисковику) конструкцию только для одного WHERE и одного FROM на один INSERT... И почему в Инете так сложно найти примеры посложнее... :-\ Не там ищу? :) ... |
| 22.11.2002, 22:21:51 |
А может вот так ? (Непонятно какой тип NUM_AFFAIR, похоже строка ?) insert into CREDIT_LIST select '0000000001' as NUM_AFFAIR, R.MFO as MFO from RB_BANK R where BANK_NAME='Операционное управление НБУ, г. Киев' ... |
| 23.11.2002, 21:38:38 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818548]: |
43ms |
49ms |
| others: | 208ms |
| total: | 353ms |
