For Alex Gladchenko
Refresh budu jat' raz v minutu :) Vchera bilsya chasa 2. No rabotaet vse ochen stranno i krivo... Nu vot napromer: push subscription s grehom poplam nastroilsya... Rabotat' rabotal, no kak-to stranno: dannye obnovlyalis' tokio na storone subscriber-a, hotya nikakih filtrov ya ne stavil. Potom (pri pervom zhe scheduled obnovlenii) Agent nachal govorit', chto The merge process could not update the list of subscriptions. chto pri rashifrovke oznachaet: Cannot insert duplicate key row in object 'sysmergesubscriptions' with unique index 'uc1sysmergesubscriptions'. i The subscription could not be created. Napominayu svou situatsiyu: 1. dva Servera - 7 i 2000 2. Nado nastroit' publikatsiyu via Internet (via FTP) 3. Server s 7 rabotaet strannovato... : esli nastroit' na nem Merge publication, ne vyvodit v EM spisok svoih push subscriptions... odnako pri poytke sozdat' novuyu govorit chto takaya uzhe est'... tselii bunch problem, kak ya i govoril :( ... |
| 25.11.2002, 12:45:43 |
For Alex Gladchenko
При удалении подписок, особенно на 7-ке, иногда не очищается таблица sysmergesubscriptions в базе данных подписчика, которая участвует в репликации. Её нужно почистить вручную (будте внимательны, для семёрки это целый ребус) от старых записей удалённых подписок. После этого нужно на подписанной базе запустить: Код: plaintext Кроме этого, если подписка pull и подписчик присутствует в списке у публикации на издателе, там его тоже нужно удалить. Если на подписчике остались задания по расписанию от удалённой публикации, их тоже удаляйте, предварительно очистив их историю. И только после этого можно повторно создавать подписку. Мой вам совет, переходите с 7 на 2000 - будет меньше проблем и меньше трафика. ... |
| 25.11.2002, 14:16:00 |
For Alex Gladchenko
Another problem: I made server it's own publisher, distributor and subscriber 1. it works OK on SQL Server 7.0 2. it works OK on SQL Server 2000 So I made Pulication on SQL Server 7.0 (as it should be). It is also Ditributor. 1. Push subscription returns: xp_execresultset: problem with query parameter 2. Pull subscription: I CANNOT SEE publication in the wizard (on the step 'Choose publication' I canot see my publication on my Registred server 7.0) ... |
| 25.11.2002, 18:39:39 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818512]: |
40ms |
36ms |
| others: | 197ms |
| total: | 318ms |
