Простой вопрос -как подключиться через ADOConnection?
Уважемые, помогите начинающему в ADO Имеется TADOConnection .DefaultDatabase="c:\program files\microsoft sql server\mssql\data\MyDB.mdf" Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=True;User ID=sa;Data Source=RUNETNEWS;Mode=Read|Write; .LoginPrompt=true При попытке выполнить Connected:=true выпадает окошко ввода пароля для с UserName='sa' Ввожу пароль - получаю сообщение об ошибке [Microsoft][ODBC Driver Manager]Data source not found and no default driver specified На машине установлен MDAC2.7 и MS Jet 4.0 В чем ошибка? Если не трудно, поясните смысл свойства Provider. Заранее спасибо. ... |
| 26.11.2002, 11:18:06 |
http://www.asp101.com/articles/john/connstring/default.asp И вообще, создаете файл что-то.udl, выбираете Microsoft OLEDB Provider for SQL server, указываете все что надо, проверяете подключение. Открываете файл в текстовом редакторе. PS. Коннектиться к SQL Server как к Access - это сильно :) ... |
| 26.11.2002, 11:29:22 |
За ответ, конечно, спасибо. Но написано же - ...НАЧИНАЮЩЕМУ... Я и половины не понял. Я лишний раз никого зря не отвлекаю, но срочно нужно :( ... |
| 26.11.2002, 11:40:35 |
Взято с http://www.asp101.com/articles/john/connstring/default.asp Provider=MSDASQL; Driver={SQL Server}; Server=server_name_or_address; Database=database_name; UID=username; PWD=password; Что писать в {SQL Server} ? ... |
| 26.11.2002, 11:42:57 |
Нет, что правда, никто не исползует ADO? ... |
| 26.11.2002, 12:17:48 |
2Calm. В ADOConnection жми свойство ConnectionString. Откроется формочка. Жми Build. В Ole DB Povide(s) выбирай Microsoft OLE DB Provider for SQL Server. На вкладке Connection выбирай сервер. Выбирай метод аутентификации. Выбирай базу. Жми Test Connection. Если увидишь Test connection succeeded, значит все хоккей. Жми OK. Получится примерно такая строка: Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;User ID=sa;Initial Catalog=model;Data Source=MYCOMPUTER\MYINSTANCE. В свойстве Provider будет SQLOLEDB.1 P.S. Скажи спасибо, что не отправили читать HELP. Тут же много умников развелось.(ЗЫ-ЗЫ) ... |
| 26.11.2002, 12:20:12 |
server_name_or_address - имя Вашего сервера - можете его узнать ... в общем по разному - один из вариантов в Server Network Utility ... |
| 26.11.2002, 12:21:39 |
2 alexu Спасибо. Поначалу я что-то не так делал, но теперь заработало :) Всем остальные тоже спасибо. > P.S. Скажи спасибо, что не отправили читать HELP. Тут же много умников развелось.(ЗЫ-ЗЫ) Списибо. Но ведь не трудно было ответить, правда же? ... |
| 26.11.2002, 12:30:15 |
2alexu: То же самое можно было получить, создав файл a.udl и щелкнув на нем два раза. ... |
| 26.11.2002, 12:33:08 |
2 Calm Просто я нихера не шарю в программировании и когда задаю простейший вопрос, то меня либо посылают (в MSDN) или так ответят, что я ниче понять не могу, поэтому перешел на режим READ-ONLY. 2 DRAFT Мона и так. ... |
| 26.11.2002, 12:53:24 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818503]: |
41ms |
33ms |
| others: | 202ms |
| total: | 309ms |
