DTS, как установить у поля признак Identity после импорта
При помощи DTS импортировал базу из IB, где понятия Identity нет. Как теперь установить для нужных полей это свойство? Понятно, что можно из Enterprise manager, но во-первых, таблиц около сотни, а во-вторых, импорт придется делать часто. Нужен скрипт, а ALTER TABLE n ALTER COLUMN я так понял, менять идентити полю не позволяет... ... |
| 25.11.2002, 13:46:37 |
Только drop table/create table. Данные можно перекинуть через временную таблицу. Чтобы получить скрипт - запусти EM и профайлер. Потом в EM проделай то, что нужно и посмотри, что есть в профайлере. Думаю этого будет достаточно. ... |
| 25.11.2002, 14:26:37 |
легче создовать до того..... потом identity insert on и вперед!... ... |
| 25.11.2002, 15:49:14 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818496]: |
45ms |
37ms |
| others: | 200ms |
| total: | 326ms |
