Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / процедуры как таблицы
21 сообщений из 21, страница 1 из 1
    #32072298
ao1973
Друзья!
Я с Интербейса перешел на SQL server
В Интербейсе можно сделать так:
CREATE PROCEDURE BLA_BLA
AS
потом в другой процедуре или вообще в ЭСкуеле
SELCET A.*,B.* FROM BLA_BLA A,MYTABLE B
WHERE.......
ТО ЕСТЬ процедурой пользуюсь как таблицой
теперь в SQL server
EXEC sp_lock
получаю рекордсет ,но
если хочу получить внятное ObjId поле посредством
SELECT object_name(ObjId),sp_lock.Mode и т.д.
то не как не выходит.
подсоединить кусор к процедуре тоже ни как ни получается ,но ведь рекордсет процедура возвращает
как его забрать ?
P.S. такое может понадоиться довольно часто
sp_lock это только для примера
    #32072299
ms
ms
Если цепляешься к SQL TStoredProcedur , то делай OPEN и получишь RecordSet,
ну а если просто из SQL, то наверное только через временные таблицы
    #32072302
Фотография AVL
надо вставить данные, получнные из ХП во временную таблицу. Дальше работать уже с этим набором данных
    #32072353
Фотография snake
Предлагаю всем такие топики называть так:
"Я с Интербейса перешел на SQL server ..."
    #32072564
ao1973
КАК?
если уж можно объясните
"Я с Интербейса перешел на SQL server"
Я тут видел и более глупые вопросы ,
так что не надо издеватся
Все когда-нибудь начинали!
    #32072566
Фотография snake
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
create table #tmp (
spid int,
dbid int,
ObjId int,
indId int,
type char( 10 ),
resorce char( 20 ),
mode char( 10 ),
status char( 10 )
insert #tmp  exec sp_lock
select * from #tmp
drop table #tmp
    #32072567
funikovyuri
insert into <table name> exec proc_name
Но помните, что такая конструкция не может быть вложенной, поэтому
Вместо процедур возвращающих recordset'ы используйту UDF ( User Defined Functions )
    #32072572
Фотография Белов Владимир
insert into ... exec sp_lock
как раз такая фигня пройдет, т.к. если посмотреть текст sp_lock, то мы не увидим там не одного insert.
Короче избегай вложенных insert
    #32072573
ao1973
Спасибо!
Буду капать в этом направлении
    #32072576
Фотография snake
То ao1973
создайте на основе текста sp_lock UDF...
    #32072577
AAron
в дополнение, если процедура возращает несколько рекордсетов, тоже могут быть проблемы.
    #32072578
funikovyuri
2snake: шутка, наверное, такая ? :)
    #32072579
Фотография snake
вовсе нет, funikov yuri...
    #32072583
funikovyuri
2snake: а потом наверное и все остальные системные процедуры ?
    #32072584
Фотография snake
если требует задача - да!
    #32072587
funikovyuri
2snake: есть недостатки
- непереносимость, даже в пределах одной версии - от ServicePack к ServicePack
- функции имеют больше ограничений - т.е. не всякая процедура может стать функцией
    #32072590
Фотография snake
согласен...
    #32072671
TurPOKPbIC
Еще копни в сторону OPENROWSET.
    #32072690
ao1973
Все немного в сторону свернули
Суть не в системных процедурах,
предположим у меня есть процедура [прибыль],
которая делает что-то полезное ,положим считает товарооборот ,затем я пишу
процедуру [фин_баланс],которая испульзует
данные [прибыль]-и .
Суть в том как мне из [фин_баланс]-а вызывать рекордсет
[прибыль]-и.
    #32072691
Fedot
А может SELECT (...) FROM OPENQUERY(ServerName, 'BLA_BLA') поможет?
    #32072694
ao1973
Спасибо,ребята
хороший форум очень помогли.
