Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Опять дерево...
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
Опять дерево...
    #32072516
Sergey Grigoriev
Доброе время суток!
Интересная штучка получается, все что я смог найти по древовидным стуктурам в SQL описывают структуру в которых дочка имеет единственного родителя.
А вот в задачке о составе изделия, бывает так, что узел может входить в конечное изделие как в составе другого узла, так и самостоятельно. Причем узел может использоваться в разных изделиях и узлах.
Единственный способ, который пригоден (на мой взгляд, может кто другой вариант предложит?) для хранения состава изделия: {родитель; дочка; кол-во} (для листочки дерева: дочка - NULL, кол-во - NULL)
А может я все таки неправ?
Опять дерево...
    #32072541
sergwsk
Это уже не дерево - а сеть :-)). И ничто не мешает Вам хранить информацию о рёбрах(вершинах) графа в двух таблицах: исходящие дуги и заходящие дуги.
Опять дерево...
    #32072548
Фотография Chicago
Имхо, для описания BOM дерево подходит больше, чем сеть. Просто нагляднее. Но мне кажется, что не следует идентифицировать узлы дерева с компонентами изделия. Из узлов дерева можно просто ссылаться (foreign key) на возможные компоненты изделия идентифицируемые в другой таблице. При этом разные узлы дерева могут ссылаться на одну и ту же запись в таблице компонентов.
Опять дерево...
    #32072550
бредущий
А так?
create table Items(ii integer) -- детали
create table Units(id integer) --готовые изделия,
-- могут дублировать Items
create table UnitItems(
parent int references Units,
child int references Items)
Опять дерево...
    #32072586
Sergey Grigoriev
2 Sergwsk
не совсем понятно чем будут отличатся эти таблицы. Может я чего не понимаю, но для меня исходящие дуги равнозначны входящим (возможно, причина в базовом образовании - физика), ну отличается знаком и все.
2 Chicago
ну а если сам компонент (узел, в смысле агрегат) сам состоит из нескольких компонентов и т.д.?
Опять дерево...
    #32072622
sergwsk
2Sergey Grigoriev: Граф ориентированный, со стрелками. Например, когда в узле считаются параметры круга заходами будет диаметр и число пи, а исходами, например, длина окружности и площадь круга.
В Вашем случае, ИМХО, есть смысловая разница между деталью, входящей в комплект, и отдельно стоящей деталью. Конечно, если Вы не боитесь потерять "семантику" изделия - этой разницей можно пренебречь.
Опять дерево...
    #32072788
Фотография Chicago
А в чем проблема? Запись соответствующая агрегату/сборке тоже должна присутствовать в таблице компонентов изделия. Вот и все. При этом нужно различать в таблице компонентов неделимые компоненты и агрегаты\сборки (возможна более сложная классификация). В таблице состава изделия разворачивать составляющие агрегатов не нужно. У вас получится набор деревьев высоты 1. Полную детализацию состава изделия проводите только тогда, когда это действительно нужно.
Кстати о птичках. Я все это написал и понял: сеть получилась. Узлы сети - записи в таблице компонентов. Отношение компонент А входит в компонент (в данном случае сборку) Б описывается дугой, исходящей из А и входящей в Б. Если из таблицы состава изделия выбрать все записи, у которых parent_id = Б, то мы получаем список всех дуг, заходящих в Б. Таким образом вся таблица состава изделий - это просто набор списков входящих дуг. Имеем набор узлов со списками входящих дуг. А это один из способов задания сети
Опять дерево...
    #32072806
Фотография sparrow
Согласен с бредущим, однако таблица деталей не нужна лучше типизировать
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
create table Units                 -- изделия и детали
(id integer PRIMARY KEY,
   type int,                       -- тип изделия (может детали)
   atribut1 int,
   atribut2 char,
   atributN datetime
create table UnitItems            -- состав (вхождения)
Id1 int NOT NULL references Units,
Id2 int NOT NULL references Units
ALTER TABLE UnitItems ADD
PRIMARY KEY  CLUSTERED
  Id1,
  Id2
С такой структурой детали могут входить в изделия и наоборот изделия в детали. Сеть ...
