проект Access с подчиненной формой падает
Добрые люди - направьте где копать, плиз! Ситуевина в следующем: начали конвертить базы Access 2000 в формат проекта .adp (стоит MS SQL Server 2000) и на первой же форме стопорнулись. Простенькая форма с одной подчиненной формой (связь через три контрола на основной). При переборе контролов данные в подчиненной форме несколько раз меняются нормально, потом несколько раз ненормально (не те), потом значения контролов становятся пустыми и в конце концов Access вылетает с системной ошибкой ("Программа выполнила недопустимую операцию в модуле msaccess.exe ..."). Пробовали в качестве источников данных для таблиц и контролов подсовывать ХП, таблицы, представления - по-фигу. Все равно зараза падает. Куда копать? Формы-то простые (по 300 строк/ 5 столбцов) - чего ему еще надо? Может сервис-пак какой? Помогите чем можете - горит проект! :-((( ... |
| 26.11.2002, 16:06:19 |
В догонку. А2002 открывает и работает с формой нормально. Видимо проблема в том, что у основной формы нет рекордсета (только управляющие контролы). Но все равно, не понятно почему 2002 работает а 2000 вылетает? ... |
| 27.11.2002, 14:12:44 |
Должно быть Майкрософт тебя услышал и специально для тебя сию багу исправил (lol) ... |
| 27.11.2002, 14:22:12 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%9A%D0%BE]: |
41ms |
25ms |
| others: | 14723ms |
| total: | 15009ms |
