SQL Server Driver for JDBC
Нужен пример регистрации драйвера. Поиск по форуму не работает. ... |
| 17.06.2002, 11:10:44 |
насчет сабжа не силен, но будеш проходить мимо аптеки - передай привет эльке угодиной от лешки и янки из нижнего новгорода! ... |
| 17.06.2002, 11:49:26 |
Что за драйвер (производитель?) и что подразумевается под регистрацией? Обычно достаточно прописать .jar(ы) в classpath и можно пользоваться. ... |
| 17.06.2002, 14:15:24 |
2boogier Не живу я там уже... так что сам передавай как поедешь :) 2Dwarf Registering the driver tells the JDBC driver manager which driver to load. When loading a driver using class.forName(), you must specify the name of the driver: com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver For example: Class.forName("com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver"); собственно это место не ясно ... |
| 17.06.2002, 14:25:21 |
Driver d = (Driver) Class.forName("com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver").newInstance(); Это чтоль? Кстати, есть драйверок и получше: http://www.j-netdirect.com/JSQLFeatures.htm В частности, поддерживает codepage=Cp1251 в пропертях соединения. :)) ... |
| 17.06.2002, 15:04:01 |
спасибо попробую у меня вот так получилось зарегестрировать DriverManager.registerDriver (new сom.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver()); только вот дальше Connection conn = DriverManager.getConnection ("jdbc:microsoft:sqlserver://servername:1433","login","password"); не хотит работать [Microsoft][SQLServer 2000 Driver for JDBC]Error establishing socket говорит ... |
| 17.06.2002, 15:57:58 |
Зачем такие сложности? Driver d = (Driver) Class.forName("com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver").newInstance(); String db = "jdbc:microsoft:sqlserver://server:1433;DatabaseName=db_name;user=user_name;password=******"; Connection Conn = d.connect(db, new Properties()); ... |
| 17.06.2002, 16:16:25 |
классно работает!! только он же триальный.... ... |
| 18.06.2002, 06:50:41 |
JSQLConnect? Мыло кинь :) ... |
| 18.06.2002, 12:11:27 |
RSerazitdinov@pfkaz.kz вот спасибо :)) Кстати мелкософтовский заработал тоже - я оказывается всё нормально делал - просто у меня на машине 7 сервер, а дривер для 2000... я цеплялся к чужому скуль серверу 2000, а порт там оказывается другой был :)) ... |
| 18.06.2002, 12:35:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818465]: |
47ms |
44ms |
| others: | 205ms |
| total: | 339ms |
