деление на ноль
сТОИТ 1С77 (019) И зик (211) НА SQL 2000 (sp2) ПРИ ОБРАБОТКЕ ОДНОГО ИЗ ПОМОЩНИКОВ ВЫЛЕТАЕТ ОШИБКА SQL @DIVIDE BY ZERO ERROR@ ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ ЧТО ОНА ВЫЛЕТАЕТ ПРИ ОБРАБОТКЕ ТРАНЗАКЦИЙ 1С, ОДИНАКОВАЯ ОШИБКА ВЫЛЕТАЕТ НА РАЗНЫХ ДВУХ БАЗАХ, НА РАЗНЫХ СЕРВЕРАХ. Я ВСЕ БАЗЫ ЗАНОВО ПЕРЕСТАВЛЯЛ, РЕИНДЕКСАЦИЮ ДЕЛАЛ, MLG В 1С УДАЛЯЛ ПОМОГИТЕ ... |
| 27.11.2002, 08:28:35 |
деление на ноль
Если есть уверенность , что это ошибка SQL , то надо в трассировщике найти процедуру, которая создает ошибки и посмотреть , что она делает .... оттуда можно пбудет найти причину ... ... |
| 27.11.2002, 10:50:34 |
деление на ноль
Если же не хотите искать запрос - "виновник" ошибки, то с делением на 0 можно боротся так Код: plaintext 1. 2. Серверные установки SET ARITHABORT OFF и SET ANSI_WARNINGS OFF можно задать как дефолтные для всех открываемых соединений. Только поосторожнее с ними, а то еще вывод еще некоторых ошибков тож е будет подавлятся ... |
| 28.11.2002, 10:24:56 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818455]: |
63ms |
39ms |
| others: | 249ms |
| total: | 400ms |
