Как настроить Service Agent для того, чтоб ....
2 KANDed Прошу прощения за непредвиденную задержку.... Отвечаю по порядку: 1. Да. 2. Получается, только если это производить на сервере. На локальной машине не получается. Видимо из-за того, что настройки ODBC для состыкованных БД отличаются. 3. DTSRunui работает, а вот dtsrun, при запуске с теми параметрами, с которыми он засовывается в Джоб, выдает следующее: DTSRun.... DTSRun: Loading... DTSRun: Executing... DTSRun OnStart: DTSStep_DTSExecuteSQLTask_1 DTSRun OnFinish: DTSStep_DTSExecuteSQLTask_1 DTSRun OnStart: DTSStep_DTSExecuteSQLTask_2 DTSRun OnFinish: DTSStep_DTSExecuteSQLTask_2 DTSRun OnStart: DTSStep_DTSDataPumpTask_1 File 'C:\mysql\\share\charsets\?.conf' not found (Errcode: 2) Character set '#14' is not a compiled character set and is not specified in the 'C:\mysql\\share\charsets\Index' file DTSRun OnProgress: DTSStep_DTSDataPumpTask_1; 610 Rows have been transformed or copied.; PercentComplete = 0; ProgressCount = 610 DTSRun OnFinish: DTSStep_DTSDataPumpTask_1 DTSRun OnStart: DTSStep_DTSExecuteSQLTask_3 DTSRun OnFinish: DTSStep_DTSExecuteSQLTask_3 DTSRun: Package execution complete. а xp_cmdshell выдал: DTSRun: Loading... DTSRun: Executing... DTSRun OnStart: DTSStep_DTSExecuteSQLTask_1 DTSRun OnFinish: DTSStep_DTSExecuteSQLTask_1 DTSRun OnStart: DTSStep_DTSExecuteSQLTask_2 DTSRun OnFinish: DTSStep_DTSExecuteSQLTask_2 DTSRun OnStart: DTSStep_DTSDataPumpTask_1 DTSRun OnError: DTSStep_DTSDataPumpTask_1, Error = -2147467259 (80004005) Error string: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified Error source: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers Help file: Help context: 0 Error Detail Records: Error: -2147467259 (80004005); Provider Error: 0 (0) Error string: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified Error source: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers Help file: Help context: 0 DTSRun OnFinish: DTSStep_DTSDataPumpTask_1 DTSRun: Package execution complete. NULL ... |
| 28.11.2002, 13:20:17 |
То есть, как я понимаю, DTS то сработал, несмотря на ошибку, но только с командной строки. Скопировал таки 610 записей. Но из-за этой несущественной, как оказалось и непонятной по сути ошибки Агент сделал откат, как впрочем и xp_cmdshell. Такие мои мысли. И еще мысль, поскольку DTSRunUI.exe сработал без проблем, вариант один: DTSRunUI.exe на ошибочку ту плюет, и не замечает даже, а Агент нет. Не плюет и замечает. А может, для DTSRunUI.exe и нет никакой ошибки, а ошибка в формировании строки параметров для запуска DTS DTSRun-ом в Джобе. Может на самом деле SP какой-нибудь в этом деле поможет (я видел, у них там есть SP2, у Макрософта в даунлоадах). Такие дела. ... |
| 28.11.2002, 13:53:12 |
DTSRunUI.exe на ошибочку ту плюет, и не замечает даже, а Агент нет. DTSRunUI запускается от имени учетной записи, под которой вы залогинены, а Агент и xp_cmdshell от имени "своих" учетных записей Error string: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified Какого типа DSN connection вы создали в ODBC manager-е - User или System ? Если User, то под какой учетной записью вы создавали этот DSN connection в ODBC manager-е ? Под своей или под той, что использует SQL Server ? ... |
| 28.11.2002, 14:46:02 |
User DSN. Видимо им из-за этого и не работало. Сделал system и все пошло. Ура. Спасибо большое. ... |
| 28.11.2002, 14:54:49 |
Все-таки отвечу, что у меня было: Подключиться к MySQL серверу я могу только под одной учетной записью. И у меня рука не поднималась ставить эту учетную запись Агенту или Серверу SQL. А то эта задача, может и работала бы, зато другие - нет. А с System DSN все пошло как по маслу. ... |
| 28.11.2002, 14:58:23 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818444]: |
54ms |
39ms |
| others: | 241ms |
| total: | 380ms |
