Сравнение дат
Проблема такая:Формируем первую и последнюю дату месяца и сравниваем ее с полем типа дата с помощью between Последняя дата месяца не обрабатывается! Заменили на <= то же самое! Почему и как жить дальше? ... |
| 29.11.2002, 11:16:02 |
Сравнение дат
Судя по всему ваши данные содержат кроме даты ещё и время, а вы формируете последнюю дату месяца как "дата:0часов:0минут..." поэтому запрос на < или <= такой дате не обрабатывается. Посоветовать в данном случае можно или правильно формировать последнюю дату месяца, или брать значение меньшее первой даты следующего месяца 0 часов 0 минут. Вот, примерно так видятся перспективы Вашей дальнейшей жизни :) ... |
| 29.11.2002, 11:23:33 |
Сравнение дат
Нет, перспективы у нас отвратительные, потомучто время стоит 12:00 AM. ... |
| 29.11.2002, 11:38:39 |
Сравнение дат
Мы обычно делаем так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Тогда все точно выберется ... |
| 29.11.2002, 11:45:29 |
Сравнение дат
Можно использовать функцию DATEDIFF() ... |
| 29.11.2002, 11:47:21 |
Сравнение дат
С функцией индексы не будут работать ... |
| 29.11.2002, 12:35:05 |
Сравнение дат
обычно делаю так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.11.2002, 13:36:27 |
Сравнение дат
2 tygra не понял, что означает - с функцией индексы не сработают ? ... |
| 29.11.2002, 13:51:21 |
Сравнение дат
tygra прав когда берется функция от поля имеющего индекс этот индекс использоваться не будет. 2 tygra у вас индекс также не будет работать если ваш вариант выполняется одним батчем. Здесь на форуме был топик в котором это было описано. Я сперва не поверил, когда проверил волосы дыбом встали. Топика не нашел вот то что писал vics Avoid using variables in the WHERE clause of a query located in a batch file. Let's find out why this may not be a good idea. First, let's look at the following code: SELECT employee_id FROM employees WHERE age = 30 and service_years = 10 Assuming that both the age and the service_years columns have indexes, and the table has many thousands of records, then SQL Server's Query Optimizer will select the indexes to perform the query and return results very quickly. Now, let's look at the same query, but written to be more generic, one that you might find in a generic batch file: DECLARE @age int SET @age = "30" DECLARE @service_years int SET @service_years = "10" SELECT employee_id FROM employees WHERE age = @age and service_years = @service_years When the above code is run, even though both the age and the service_years columns have indexes, they may not be used, and a table scan may be used instead, potentially greatly increasing the amount of time for the query to run. The reason the indexes may not be used is because the Query Analyzer does not know the value of the variables when it selects an access method to perform the query. Because this is a batch file, only one pass is made of the Transact-SQL code, preventing the Query Optimizer from knowing what it needs to know in order to select an access method that uses the indexes. If you cannot avoid using variables in the WHERE clauses of batch scripts, consider using an INDEX query hint to tell the Query Optimizer to use the available indexes instead of ignoring them and performing a table scan. This of course that the indexes are highly selective. If the indexes are not highly selective, then a table scan most likely be more efficient than using the available indexes. Another option is to not use a script, but a stored procedure instead. Variables in stored procedures don't cause the problem described above. ... |
| 02.12.2002, 08:59:11 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818387]: |
54ms |
54ms |
| others: | 264ms |
| total: | 420ms |
