Проблемы с Log Shiping
При настройке Log Shiping у меня возникли проблемы. При односторонней настройке все работает замечательно, а вот при настройки возможности смены ролей серверов возникают ошибки, особенно в тех случаях когда база данных уже существовала на вторичном серваке, если же ее Лог Шипинг создает самостоятельно, то никаких проблем не возникает. Поялается ошибка типа 4306 или 4326 first_file_000000000000.trn... Т.е. происходит копирование но загрузка самой резервной копии не осуществляется. База на вторичном находиться в режиме read only. Все делал жестко по статье опубликованной в рассылке, но что-то где-то не так или я не так понял... ... |
| 01.12.2002, 19:35:16 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818384]: |
42ms |
| others: | 210ms |
| total: | 313ms |
