Права на Profiler.
Уважаемые! Можно ли в SQL200 как-нибудь дать логину права на Profiller , но при этом не включать в серверную роль System Administrators ? ... |
| 22.11.2002, 16:45:45 |
Права на Profiler.
Настройте свой трейс и дайте права на чтение данных оного. Любой, кто заплатил, имеет все права... ... |
| 22.11.2002, 16:48:54 |
Права на Profiler.
Не, задача стоит так. Есть разработчики, которые отлажитвают свои процедуры. Им надо дать возможность трейсить, но при этом они не должны иметь права на администрирование сервера. ... |
| 22.11.2002, 16:58:48 |
Права на Profiler.
Разработчикам лучше выделить отдельный сервер. Или, на худой конец, отдельный инстанс. ... |
| 22.11.2002, 17:03:16 |
Права на Profiler.
Это хороший ответ ;-) Но это невозмжно т.к., зачастую, проблема кроется в реальных данных. ... |
| 22.11.2002, 17:07:07 |
Права на Profiler.
Если не устраивает трейс, то никак не получится. Профайлер только sysadmin'ы могут запускать в SQL Server 2000 (http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;310175). Если же у Вас 7-ка, то просто "раздать права" на процедуры Профайлера. ... |
| 22.11.2002, 17:09:10 |
Права на Profiler.
Нет, к сожалению у меня 2000 :-( ... |
| 22.11.2002, 17:10:27 |
Права на Profiler.
А кто мешает на тестовый сервер залить боевые данные, путь после этого разработчики юзают их, как хотят... ... |
| 23.11.2002, 01:49:02 |
Права на Profiler.
Им надо дать возможность трейсить, но при этом они не должны иметь права на администрирование сервера. Что мешает администратору записать трассу в файл(таблицу) и дать к нему доступ разработчикам ... |
| 24.11.2002, 15:30:11 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1818376]: |
54ms |
43ms |
| others: | 248ms |
| total: | 380ms |
