powered by simpleCommunicator - 2.0.49     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Нужен ли кластерный ключ в некластерном индексе?
3 сообщений из 28, страница 2 из 2
    #38040684
Фотография Mind
msLexMind Сортировка будет в обоих случаях
да что ж такое, я ж уже давал ссылку где описано КАК и КОГДА ключ кластерного индекса присутствует в некластерном
тынц Я немного не об этом. Если кластерный ключ включен в индекс, то сортировка будет. При этом не важно включили его явно или неявно.
Ну а про промежуточные уровни, да там не будет кластерного ключа, только если некластерных индекс уникальный, во всех остальных случаях - все везде включено.
    #38040864
ROLpogo
MindСорри, но не получилось у вас опровержения. Но спасибо за скрипт.
Попробуйте вот этот индекс, в нем нет никакого кластерного а результат тот же.
Код: sql
1.
create nonclustered index i_RPTest_Num on RPTest (Num1) INCLUDE (Num2)
Num2 в ключе тут как козе баян :) см. картинку
Еще раз, повторяю, кластерный индекс (особенно если он уникальный) имеет очень мало смысла будучи воткнутым в середину индекса.
Ну что ж, жму лапу! Аргумент весьма убедительный!
Неужели рекомендация вставить кластерный ключ внутрь некластерного исходит из соображения совместимости для тех версий сервера, где нет include?
    #38041589
ROLpogo
Получается, что пихать кластерный ключ в середину некластерного даже накладно, т.к. движок наверняка будет пытаться поддерживать ключи, следующие после кластерного в сортированном виде, хотя там уже нечего сортировать в случае с уникальным кластерным.
