powered by simpleCommunicator - 2.0.49     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / JOIN по NULLable параметру
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
    #38209580
relief
Есть параметр@Items
Если он передается, то надо джойн делать по переданным значениям, которые вставляются во временную таблицу
Если он NULL, то не надо джойнить и сделать запрос по всем данным
Как это сделать без 2 запросов с джойном и без? (запросы большие)
автор@Items VARCHAR(MAX) = NULL
CREATE TABLE @tbl
INSERT tbl
SELECT * FROM Items
SELECT * FROM Sales
JOIN ?????
    #38209589
Фотография Shakill
relief, напишите запрос для каждого случая с фильтром по @Items и объедините через UNION ALL
    #38209596
Фотография Shakill
общую большую часть можно вынести в cte
    #38209612
relief
Shakillrelief, напишите запрос для каждого случая с фильтром по @Items и объедините через UNION ALL
этоn SELECT сам идет как вложенный подзапрос и на него вешается джойн снаружи
    #38209617
Гость333
Код: sql
1.
WHERE @Items IS NULL OR Item_Id IN (SELECT Item_Id FROM #tmp)
    #38209625
Фотография Shakill
reliefShakillrelief, напишите запрос для каждого случая с фильтром по @Items и объедините через UNION ALL
этоn SELECT сам идет как вложенный подзапрос и на него вешается джойн снаружиа что это меняет?
    #38209638
relief
Гость333
Код: sql
1.
так работает в 5 раз медленней чем с джойном
    #38209642
relief
Shakillreliefпропущено...
я делаю так
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
if @items is null
  with cte as (....)
else
  with cte as (....)
select * from sales s
    join cte  c
так вот cte создать нельзя
    #38209657
Фотография Shakill
relief,
может, так?
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
WITH cte AS ( ... )
SELECT ... FROM cte
UNION ALL
SELECT ... FROM cte JOIN Tbl ON ...
WHERE @Items IS NOT NULL
    #38209695
relief
Shakillrelief,
может, так?
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
WITH cte AS ( ... )
SELECT ... FROM cte
UNION ALL
Сэнкс!
