Двойной SELECT, операция minus.
Дорогие форумчане, Пишу Вам, дабы больше не к кому обратиться ... У меня следующая проблема, есть запрос, который звучит следующим образом: "Получить список актеров, которые подходят на роль по заданному критерию и при этом актер не должен находиться на гастролях ." У меня получия код, но без функции minus, поэтому он не работает должным образом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5.
Необходимо использовать 2 SELECTA: SELECT Размер MINUS SELECT Гастроли. Помогите, пожалуйста, разобраться! ... |
31.05.2013, 17:19 |
M.CooperДорогие форумчане, Пишу Вам, дабы больше не к кому обратиться ... У меня следующая проблема, есть запрос, который звучит следующим образом: "Получить список актеров, которые подходят на роль по заданному критерию и при этом актер не должен находиться на гастролях ." У меня получия код, но без функции minus, поэтому он не работает должным образом: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5.
Необходимо использовать 2 SELECTA: SELECT Размер MINUS SELECT Гастроли. Помогите, пожалуйста, разобраться! А что за функция minus? ... |
31.05.2013, 17:21 |
M.Cooper, если у вас MS SQL, то вам поможет EXCEPT ... |
31.05.2013, 17:24 |
M.CooperНеобходимо использовать 2 SELECTA: Это обязательное условие задачи что ли ? ... |
31.05.2013, 17:26 |
M.Cooper Код: sql 1. 2.
Ваш запрос выполняется без ошибок? Если да, то какая у вас СУБД? ... |
31.05.2013, 17:28 |
Сергей Викт., Shakill, Операция MINUS применяется в Oracle, эквивалентная операция - EXCEPT, Вы правы, да, спасибо!) НО, как мне использовать операцию EXCEPT в моем конкретном случае? Гость333, у меня СУБД MS Access PC. Запрос с ошибками ( Glory, да, обязательно. ... |
31.05.2013, 17:34 |
На всякий случай, кидаю свою схему данных: ... |
31.05.2013, 17:41 |
так это раздел форума по SQL Server, а не по Access ... |
31.05.2013, 17:43 |
M.CooperНО, как мне использовать операцию EXCEPT в моем конкретном случае? Никак. Потому что она не нужна SELECT * FROM Актер WHERE (Актер.Размер="S") and not exists(<запрос который проверяет, что актер не должен находиться на гастролях>); ... |
31.05.2013, 20:46 |
Glory(<запрос который проверяет, что актер не должен находиться на гастролях>); А как этот проверочный запрос-то сформулировать? ) ... |
31.05.2013, 21:08 |
Dianka815А как этот проверочный запрос-то сформулировать? ) руками ... |
31.05.2013, 21:23 |
Glory, всем спасибо за проявленный интерес к моей теме. Буду пробовать. ... |
31.05.2013, 21:30 |
Glory, За not exists — ты мой кумир! Я тоже не люблю всяческие ненужные проприетарные расширения... ... |
31.05.2013, 23:29 |
GloryM.CooperНО, как мне использовать операцию EXCEPT в моем конкретном случае? Никак. Потому что она не нужна SELECT * FROM Актер WHERE (Актер.Размер="S") and not exists(<запрос который проверяет, что актер не должен находиться на гастролях>); Ну, ежели человеку хоцца? Код: sql 1. 2. 3.
01.06.2013, 06:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1706780]: |
63ms |
57ms |
others: | 12ms |
total: | 187ms |
0 / 0 |
