Прошу помощи в оптимизации запроса....
не могу оптимизировать, точнее не знаю как, работает 8 сек (это при основной таблице в 74к записей, и связанной с ней в 4 записи) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.
всю хранимку могу показать, суть в том, что мне нужен был цикл на несколько дат (реализовал через while), но суть не в этом....именно этот кусок жрёт огромную часть ресурсов. Куда капнуть? не кидайтесь тапками, не силён я в оптимизации ... |
12.07.2013, 14:13 |
pew pew pew, у вас на каждую запись в выборке выполняется куча однотипных коррелированных подзапросов. Избавляйтесь от этого. К тому же TOP принято использовать с ORDER BY. ... |
12.07.2013, 14:19 |
эм, писать такие подзапросы я умею, а про избавление можно подробнее? ... |
12.07.2013, 14:23 |
pew pew pew, OUTER/CROSS APPLY, если позволяет версия сервера ... |
12.07.2013, 14:24 |
окей, я напишу cross apply для каждого из условий (хотя смысл этого, условия однотипны, но всё-таки разные...или я чего-то не понимаю?) и будет быстрее? ... |
12.07.2013, 14:32 |
pew pew pew, объедините все ваши условия так, чтобы получить необходимые данные ... |
12.07.2013, 14:34 |
попробуй что нибудь в таком ключе Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
12.07.2013, 14:50 |
pew pew pew, и обычно вместо конструкции when (select top (1) ...) is not null пишут when exists (select ... ) ... |
12.07.2013, 14:57 |
LexusR, Это облегчение конструкции, на план запроса никак не влияет.... :( ... |
12.07.2013, 15:41 |
pew pew pew, ну и где план? ... |
12.07.2013, 15:43 |
12.07.2013, 15:58 |
12.07.2013, 15:58 |
pew pew pewLexusR, Это облегчение конструкции, на план запроса никак не влияет.... :(не верю ... |
12.07.2013, 16:10 |
Прошу прощения, изменения есть, но не в производительности, на скорость не повлияло ... |
12.07.2013, 16:19 |
12.07.2013, 16:19 |
pew pew pew, последний вариант запроса увидим? ... |
12.07.2013, 16:28 |
pew pew pew, и вместо простыни 'someyear' можно написать так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
12.07.2013, 16:40 |
План последнего запроса был первым опубликован, вторым я запилил простыню ... |
12.07.2013, 16:51 |
сейчас перепишу полностью тогда , опубликую чуть позже ... |
12.07.2013, 16:54 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1706181]: |
49ms |
64ms |
others: | 240ms |
total: | 407ms |
0 / 0 |
