ХП с параметром имя таблицы
Друзья, подскажите как правильно реализовать ХП с параметром имя таблици. Рекомендации только создавать табличную переменную. Пытаюсь реализовать... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
как корректно это сделать ? ... |
24.07.2013, 12:45 |
bamper78как корректно это сделать ? Прочитать FAQ ... |
24.07.2013, 12:48 |
Glory, Сделал в соответствиис FAQ Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
Ошибка - Необходимо объявить табличную переменную "@SQL". Код: sql 1.
24.07.2013, 13:39 |
bamper78Сделал в соответствиис FAQ Да что вы говорите. Вы наверное использовали FAQ какого то другого ресурса, а не местный ... |
24.07.2013, 13:42 |
Glory, Если не трудно, укажите, где я делаю ошибку Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
Ошибка та же ... |
24.07.2013, 14:08 |
bamper78, Код: sql 1.
здесь вы пытаетесь произвести выборку из скалярной переменной, а нужен объект табличного типа ... |
24.07.2013, 14:25 |
а это вообще тут зачем? Код: sql 1. 2. 3.
24.07.2013, 14:30 |
Код: sql 1. 2.
а здесь вообще бред NULL ведь в переменной ... |
24.07.2013, 14:31 |
bamper78Если не трудно, укажите, где я делаю ошибку Не можете прочитать и использовать пример ... |
24.07.2013, 15:03 |
Glory, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.
Процедура создается, но при выполнении : EXECUTE left_Right_Top_Bottom @TableName = [Layer_324] Ошибка - Сообщение 203, уровень 16, состояние 2, процедура left_Right_Top_Bottom, строка 11 Имя "INSERT INTO @TAB SELECT [x_2],[x_3],[x_4],[x_5],[x_8] FROM Layer_324" не является допустимым идентификатором. ... |
24.07.2013, 18:46 |
bamper78 Код: sql 1.
Этим вы пытаетесь выполнить хранимую процедуру, имя которой содержится в переменной @SQL. Чтобы выполнить SQL-выражение, хранящееся в переменной, нужно использовать скобки: Код: sql 1.
24.07.2013, 18:51 |
bamper78, потом ещё обнаружите, что внутри вашего динамического запроса не видно переменную @tab поэтому надо вместо Код: sql 1.
писать Код: sql 1. 2.
24.07.2013, 19:09 |
Гость333, Поравил, теперь ошибка - Сообщение 1087, уровень 15, состояние 2, строка 1 Необходимо объявить табличную переменную "@TAB". ... |
24.07.2013, 19:12 |
bamper78, Вот так ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
24.07.2013, 19:28 |
bamper78, Вот готовое решение, может кому будет полезен и пригодиться. Всем спасибо за участие. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
24.07.2013, 20:30 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1705988]: |
50ms |
57ms |
others: | 12ms |
total: | 174ms |
0 / 0 |
