Передача таблицы в хранимую процедуру в качестве параметра
Можно фрагмент кода? ... |
12.09.2013, 10:26 |
BOL - Use Table-Valued Parameters ... |
12.09.2013, 10:30 |
BOL - Table-Valued Parameters (Database Engine The following example uses Transact-SQL and shows you how to create a table-valued parameter type, declare a variable to reference it, fill the parameter list, and then pass the values to a stored procedure. .... ... |
12.09.2013, 10:33 |
Кроме как для передачи данных вне транзакции, используя табличную переменную, не вижу никаких особенных причин для передачи таблицы в качестве параметра. Поясните для чего? ... |
12.09.2013, 13:13 |
SQL2008Кроме как для передачи данных вне транзакции, используя табличную переменную, не вижу никаких особенных причин для передачи таблицы в качестве параметра. Поясните для чего? иногда хочется передать массив данных и без лишних телодвижений приступить к работе с ним. ... |
12.09.2013, 13:29 |
=Сергей=Можно фрагмент кода? 1) Создаем нужный тип User-Defined Table Types, например CREATE TYPE [dbo].[MyTableType] AS TABLE( [Id] [int] NOT NULL, [Name] [nvarchar](250) NULL ) 2) Используем его в процедуре, например CREATE PROCEDURE [dbo].[MyTableProcedure] @MyTable MyTableType READONLY AS BEGIN SET NOCOUNT ON; INSERT INTO [MyTable] SELECT * FROM @MyTable END ... |
12.09.2013, 16:39 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%B8%D0%B4%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83]: |
166ms |
53ms |
others: | 17348ms |
total: | 17650ms |
0 / 0 |
