Как склеить две строчки результирующего набора в одну ?
Есть два запроса, которые возвращают ID пользователя и его параметры. В итоге выводится так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5.
в param может быть строго либо 1 либо 2 либо 1/2 (если нет ничего, то такое просто в запрос не попадет). Вопрос. Как сделать, чтобы вывод был Код: sql 1. 2. 3. 4.
Спасибо ! ... |
04.12.2014, 14:25 |
04.12.2014, 14:30 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
04.12.2014, 14:34 |
icprog, хм... Все решения через создание процедуры ? А через простой SQL можно ? ... |
04.12.2014, 14:35 |
Упс... внешний каст не нужен же ж... ... |
04.12.2014, 14:35 |
ProBiotekicprog, хм... Все решения через создание процедуры ? А через простой SQL можно ? где там "через создание процедуры", вы точно прочитали faq? ... |
04.12.2014, 14:38 |
ProBiotekicprog, хм... Все решения через создание процедуры ? А через простой SQL можно ? Смотрите ссылку ещё раз. ... |
04.12.2014, 14:40 |
Akina Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
О !! гениально. Спасибо ! ... |
04.12.2014, 14:43 |
04.12.2014, 14:48 |
Jovanny Код: sql 1. 2. 3. 4. 5.
Мне кажется вариант через CASE выше гораздо понятней и проще :) ... |
04.12.2014, 14:51 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1699758]: |
54ms |
57ms |
others: | 16ms |
total: | 183ms |
0 / 0 |
