Уважаемые Гуру помогите разложить целое число
Есть таблица c int полями ID и Count: ID Count 1 - 18 2 - 6 3 - 11 4 - 1 5 - 6 Есть переменная с текущим значением = 37 Как 37? распределить по таблице, что бы в итоге получилось: Select 1 - 18 2 - 2 3 - 11 5 - 6 ... |
11.09.2015, 15:27 |
Nik_Kurta, об алгоритме "разложения" предлагается догодаться? ... |
11.09.2015, 15:40 |
Nik_Kurta, что делать в случаях, когда никакая комбинация count-ов не позволяет в сумме получить заданное значение? ... |
11.09.2015, 15:42 |
Добрый Э - Эх, выйти из процедуры и выдать сообщение пользователю о ошибке! ... |
11.09.2015, 15:47 |
Добрый Э - Эх, алгоритм обычный, начинаем с максимального значения Count. Допустим переменная получила значение = 18, тогда ID = 1 и Count = 18 далее выходим из процедуры. Если переменная получила значение допустим < 18, тогда ID = 1 а Count = 18 - значение переменной. Выход из процедуры. ... |
11.09.2015, 15:53 |
Задачка такая! На полках от 1 до 5, лежат яблоки по соответствию: 1 полка - 18 яблок, 2 полка - 6 яблок и т.д. Пришёл Буратино и попросил 37 яблок! Мы ему должны выдать их начиная с № полки с максимальным кол-вом яблок. Т.е. 1 полка - 18 шт., 3 полка - 11 шт., 5 полка - 6 шт., пока не наберём 37! Прошу помощи! Голова сейчас лопнет. ... |
11.09.2015, 16:47 |
Nik_KurtaДобрый Э - Эх, алгоритм обычный, начинаем с максимального значения Count. Допустим переменная получила значение = 18, тогда ID = 1 и Count = 18 далее выходим из процедуры. Если переменная получила значение допустим < 18, тогда ID = 1 а Count = 18 - значение переменной. Выход из процедуры. Nik_Kurta Как 37 распределить по таблице, что бы в итоге получилось: Select 1 - 18 2 - 2 3 - 11 5 - 6 Наверно все дело в пятнице, но не вижу тут никакой логической цепочки, кроме весьма условной авторДопустим переменная получила значение = 18, тогда ID = 1 и Count = 18 далее выходим из процедуры и автор1 - 18 Так как 37 <> 18 Похоже, что вы что-то недоговариваете. Давайте еще раз и на человеческом языке опишите алгоритм распределения значений. ... |
11.09.2015, 16:47 |
Nik_Kurta... Пришёл Буратино ... С этого нужно было начинать! ... |
11.09.2015, 16:49 |
11.09.2015, 16:51 |
Nik_Kurta Как 37 распределить по таблице, что бы в итоге получилось: Select 1 - 18 2 - 2 3 - 11 5 - 6 1. Сравниваете остаток с максимальным значением на полке. 2. если остаток больше, то отмечаете эту полку и вычитаете из остатка, переходите к п.1 3. если остаток меньше, то сравнивате со следующим после максимального значением и переходите к п.2 Делаете, пока не наберете нужное количество. Есть вероятность, что в конце не сможете набрать точно, тогда откатываетесь на 2 шага назад и начинаете снова. ... |
11.09.2015, 16:55 |
Konst_One, нет! Там ничего не говорится про Буратино! Условия задачи не соблюдены! ... |
11.09.2015, 16:57 |
SQL2008, в результате нужно получить список № полок и сколько оттуда взяли яблок. Итог такой: с 1-й взяли 18, с 3 - 11 яблок, с 5 - 6, с 2 - всего 2, остаток на второй - 4 яблока. А с 4 полки вообще не брали ничего, её не учитываем! Как собака, всё понимаю, а сказать, вернее составить запрос, не могу. ... |
11.09.2015, 17:06 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
11.09.2015, 19:10 |
aleks2, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
и всё разлетелось ... |
11.09.2015, 21:29 |
Makar4ikaleks2, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
и всё разлетелось Зачем брешешь, дарагой, а? 37 37 11 200 1 ... |
12.09.2015, 13:29 |
aleks2, огромное тебе спасибо!!! Проверил работу процедуры с разными значениями переменной, всё работает на ура! Сам бы, до такого решения задачи, явно бы не дошёл. Всё пытался решить с помощью курсора, но ни как. Респект и уважение тебе! Тема закрыта. ... |
12.09.2015, 18:06 |
aleks2Makar4ikaleks2, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
и всё разлетелось Зачем брешешь, дарагой, а? 37 37 11 200 1 37 37 11 200 1 - это насколько я понял, он сходу выбрал 11-ю строку, со значением 200, понял, что она > 37, и успокоился. Я верно понимаю, что ТС хотел не 200, а 34+3, или 21+13+2+1? ... |
12.09.2015, 23:02 |
Makar4ik37 37 11 200 1 - это насколько я понял, он сходу выбрал 11-ю строку, со значением 200, понял, что она > 37, и успокоился. Я верно понимаю, что ТС хотел не 200, а 34+3, или 21+13+2+1? как раз в своем алгоритме ТС набирает заказанное, начиная с самых "крупных купюр", как банкомат: Nik_KurtaДобрый Э - Эх, алгоритм обычный, начинаем с максимального значения Count . Допустим переменная получила значение = 18, тогда ID = 1 и Count = 18 далее выходим из процедуры. Если переменная получила значение допустим < 18, тогда ID = 1 а Count = 18 - значение переменной. Выход из процедуры. зачем лишние телодвижения совершать, если полка с 200 в состоянии обслужить? не нравится -- убирайте "крупные" полки, будет вам "мелкими". напраслину возводите, товарищ ... |
12.09.2015, 23:45 |
o-o...зачем лишние телодвижения совершать, если полка с 200 в состоянии обслужить?...обслуживание с полки содержащими 200 единиц потребует дополнительного счёта, а для решения с несколькими (или одной) полными полками необходимо будет просто сгрести в корзину всё что есть на полке (без счёта, просто по номерам полок).. что если нужно будет 569 яблок отсчитать с полки на 1000? по одному считать или примерно половину отгрести? ... |
13.09.2015, 03:00 |
У ТС в примере бывают полки с повторяющимися количествами, так что если утрировать, то могут быть и 1000 полок по 1 яблоку. Так что считать придется все равно. Ну и если уж тут конкурс извращенной фантазии, то могу инпут еще интереснее обустроить: полки на разных этажах небоскреба и некий шутник расположил их так, что на каждом этаже есть ровно 2 полки, содержащие яблоки: на одной 1000, на другой 1. Ну так по вашей версии будем посещать 569 комнат, т. е. убегаетесь/укатаете лифт, а алекс тем временем сгребет свои яблоки не отходя от кассы ... |
13.09.2015, 09:15 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1697043]: |
23ms |
61ms |
others: | 272ms |
total: | 408ms |
0 / 0 |
