powered by simpleCommunicator - 2.0.39     © 2025 Programmizd 02
Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / FIFO от последнего остатка
    #39067596
Spl@sH
Ув.Эксперты, поиск по форуму, конечно, дал некоторую пищу для размышления, но полного понимания нет и я прошу помочь советом.
Задача такая: нужна реализация партиционного учета по модели FIFO для таблицы приходов/расходов.
т.е., нужно сопоставить операции прихода/расхода (в обратном порядке), разбить их по партиям и посчитать остатки после каждой операции.
Akinaпрямой связи прихода с расходом нет - то есть один приход может быть поделен на несколько расходов, причём два из них поделены между ним и другим приходом
и все это на Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP2) - 10.50.4321.0 (Build 7601: Service Pack 1)
Дано (упрощенно):
1. таблица прихода/расхода - примерно, такого содержания:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
create table #t (id int, cod char(9), dt datetime, op char(1), quantity int)
insert into #t values (1, '123456789', '2014-06-18 00:00:00.000', 'r', 1330)
insert into #t values (2, '123456789', '2014-06-27 00:00:00.000', 'p', 4330)
insert into #t values (3, '123456789', '2014-07-09 00:00:00.000', 'r', 2000)
insert into #t values (4, '123456789', '2014-07-17 00:00:00.000', 'r', 2330)
insert into #t values (5, '123456789', '2014-07-21 00:00:00.000', 'r', 1500)
insert into #t values (6, '123456789', '2014-08-15 00:00:00.000', 'r', 750)
insert into #t values (7, '123456789', '2014-09-23 00:00:00.000', 'r', 750)
insert into #t values (8, '123456789', '2015-01-19 00:00:00.000', 'p', 2165)
insert into #t values (9, '123456789', '2015-01-19 00:00:00.000', 'r', 1165)
2. и есть информация об остатке этого товара (в др.таблице):
Код: sql
1.
2.
create table #ostatki (id int, cod char(9), quantity int)
insert into #ostatki values (1, '123456789', 1000)
в первом приближении получается такая конструкция:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
select cod, dt,
  case when op = 'p' then quantity end as prihod,
  case when op = 'r' then quantity end as rashod,
  0 as ostatok
 from #t
union all
select cod, getdate(), 0 as prihod, 0 as rashod, quantity as ostatok from #ostatki
в конечном итоге нужно получить следующее:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
| cod       | dt                      | partia | prihod | rashod | ostatok |
| 123456789 | 2014-06-18 00:00:00.000 | 3      |        | 1330   | 0          |
| 123456789 | 2014-06-27 00:00:00.000 | 2      | 4330   |        | 7330    |
| 123456789 | 2014-07-09 00:00:00.000 | 2      |        | 2000   | 5330    |
| 123456789 | 2014-07-17 00:00:00.000 | 2      |        | 2330   | 3000    |
| 123456789 | 2014-07-21 00:00:00.000 | 2      |        | 1500   | 1500    |
| 123456789 | 2014-08-15 00:00:00.000 | 2      |        | 750    | 750     |
| 123456789 | 2014-09-23 00:00:00.000 | 2      |        | 750    | 0       |
| 123456789 | 2015-01-19 00:00:00.000 | 1      | 2165   |        | 2165    |
| 123456789 | 2015-01-19 00:00:00.000 | 1      |        | 1165   | 1000    | --начинаем "раскручивать" с последнего известного остатка 100
От курсоров отказался (т.к., это должна быть view и важна производительность) в пользу CTE, но и тут проблема в условиях отбора и максимум чего удалось добиться:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
with cte as (
  select cod, dt, prihod, rashod, ostatok, row_number() over (order by cod, dt desc) as rank
  from ( select cod, dt,
		   NULL as ostatok
		 from #t
		union all
		select cod, getdate(), NULL as prihod, NULL as rashod, quantity as ostatok from #ostatki
	) sub
select a.cod, a.dt, a.rank, a.prihod, c.rashod, case when (a.prihod is null or a.rashod is null) then b.ostatok end
from cte a
		left join cte b on a.cod = b.cod and a.rank = b.rank + 1
		left join cte c on a.cod = c.cod and a.rank = c.rank - 1
order by a.rank desc
Поделитесь, пожалуйста, рабочими идеями как решить эту задачу?
    #39067608
Serg_77m
Spl@sH, можно рекурсивным CTE и вспомогательной функцией. В таблице t - создать индекс по полям cod, dt, id.
А вообще-то, было бы быстрее, если бы там вместо dt и id было одно поле, уникальное и упорядоченное по дате - его и брать в индекс. В крайнем случае, можно сделать вычисляемое.
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
use tempdb
go
create table t (id int, cod char(9), dt datetime, op char(1), quantity int)
insert into t values (1, '123456789', '2014-06-18 00:00:00.000', 'r', 1330)
insert into t values (2, '123456789', '2014-06-27 00:00:00.000', 'p', 4330)
insert into t values (3, '123456789', '2014-07-09 00:00:00.000', 'r', 2000)
insert into t values (4, '123456789', '2014-07-17 00:00:00.000', 'r', 2330)
insert into t values (5, '123456789', '2014-07-21 00:00:00.000', 'r', 1500)
insert into t values (6, '123456789', '2014-08-15 00:00:00.000', 'r', 750)
insert into t values (7, '123456789', '2014-09-23 00:00:00.000', 'r', 750)
insert into t values (8, '123456789', '2015-01-19 00:00:00.000', 'p', 2165)
insert into t values (9, '123456789', '2015-01-19 00:00:00.000', 'r', 1165)
go
create index ix_t on t (cod, dt, id)
go
create table ostatki (id int, cod char(9), quantity int)
insert into ostatki values (1, '123456789', 1000)
go
create function f_t(@cod char(9),@dt datetime,@id int)
returns table as return
      select top 1 id,dt,
        case when op = 'p' then quantity else 0 end as prihod,
		case when op = 'r' then quantity else 0 end as rashod
      from t b
      where b.cod=@cod
        and b.dt <= @dt
        and (b.dt < @dt or b.id < @id)
      order by dt desc,id desc
go
with cte (cod,id,dt,prihod,rashod,ostatok) as (
  select cod,b.id,b.dt,b.prihod,b.rashod,a.quantity
  from ostatki a
    outer apply f_t(a.cod,'99991231',0) b
  union all
  select a.cod,b.id,b.dt,b.prihod,b.rashod,
    a.ostatok+a.rashod-a.prihod
  from cte a
    cross apply f_t(a.cod,a.dt,a.id) b
select *
from cte
order by dt,id
option (maxrecursion 0)
В исходных данных ошибка? У меня в результате начальная цифра остатка получается 3000, а у Вас - 0.
    #39067618
Serg_77m
А вообще-то, в таком виде задача напоминает сумму с накоплением (если только нет усложняющих условий). Для которой есть много отработанных решений. Вот, например, так ещё можно:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
select a.cod,b.dt,b.id,
  case when op='p' then b.quantity end as prihod,
  case when op='r' then b.quantity end as rashod,
  a.quantity + isnull(c.sq,0) as ostatok
from #ostatki a
  left join #t b on b.cod=a.cod
  outer apply (
    select
      sum(case op when 'p' then -quantity when 'r' then quantity end) as sq
    from #t c
    where c.cod=b.cod
      and c.dt >= b.dt
      and (c.dt > b.dt or c.id > b.id)
  ) c
order by b.cod,b.dt,b.id
    #39067619
invm
    #39067621
prihod,
Serg_77mВ исходных данных ошибка? У меня в результате начальная цифра остатка получается 3000, а у Вас - 0.+1
у меня тоже
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
;with cte as (
	select
		 row_number()over(order by dt desc, case when op = 'r' then 0 else 1 end) as rn
		,cod
		,dt
		,case when op = 'p' then t.quantity end as prihod
		,case when op = 'r' then t.quantity end as rashod
		,case when row_number()over(order by dt desc, case when op = 'r' then 0 else 1 end)=1 then a.quantity else 0 end as ostatok
	 from #t t
	 cross apply  (select quantity from #ostatki) a
select
	cod
	,dt
	,prihod
	,rashod
	,ostatok + isnull(a.S,0) as ostatok
from cte t1
outer apply (select sum(isnull(ostatok,0)-isnull(prihod,0)+isnull(rashod,0)) as S from cte t2 where t1.rn>t2.rn) a
order by rn desc
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
cod       dt                      prihod      rashod      ostatok
123456789 2014-06-18 00:00:00.000 NULL        1330        3000
123456789 2014-06-27 00:00:00.000 4330        NULL        7330
123456789 2014-07-09 00:00:00.000 NULL        2000        5330
123456789 2014-07-17 00:00:00.000 NULL        2330        3000
123456789 2014-07-21 00:00:00.000 NULL        1500        1500
123456789 2014-08-15 00:00:00.000 NULL        750         750
123456789 2014-09-23 00:00:00.000 NULL        750         0
123456789 2015-01-19 00:00:00.000 2165        NULL        2165
123456789 2015-01-19 00:00:00.000 NULL        1165        1000
(9 row(s) affected)
