Найти все полностью оплаченные заказы
Помогите пожалуйста решить задачу. Найти все полностью оплаченные заказы. Заказы оплачиваются в порядке очередности по мере поступления заказа. declare @customers table (id int, name varchar(20)) declare @orders table (id int, summa numeric(18,2), customerId int) declare @payments table (customerId int, payment numeric(18,2)) insert @customers (id, name) values (1, 'Первый'), (2, 'Второй'), (3, 'Третий'), (4, 'Четвертый') insert @orders (id, summa, customerId) values (1, 10, 1), (2, 15, 1), (3, 20, 1), (4, 25, 1), (5, 12, 2), (6, 14, 2), (7, 200, 2), (8, 100, 3), (9, 200, 3) insert @payments (customerId, payment) values (1, 30), (2, 500), (3, 100), (4, 20) ... |
08.12.2015, 16:54 |
NatalieZholob, Код: sql 1. 2.
А вот что выше уж додуматесь сами. ... |
08.12.2015, 17:04 |
a_voronin, к сожалению что-то не получается у меня правильно додумать что должно быть перед этими строками. так как результат получается не тот. Таблицы payments и orders я объединяю по join. Похоже что это не правильно т.к. SUM(payment) для customerId =1 у меня получается 120 , а это не правильно. Если есть возможность подскажите что надо сделать))) ... |
08.12.2015, 19:14 |
NatalieZholobЕсли есть возможность подскажите что надо сделать))) http://www.sql.ru/forum/1018035/zadachka-pro-yabloki-ili-sliyanie-2h-tablic ... |
08.12.2015, 19:22 |
invm, спасибо сейчас попробую ... |
08.12.2015, 21:13 |
NatalieZholob, что должно получится на выходе ? покажи на примере своих же тестовых данных. ... |
09.12.2015, 05:01 |
NatalieZholob, версия сервера какая? ... |
09.12.2015, 05:10 |
NatalieZholob, лишнее поля в итоговом выводе уберешь, если что... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
З.Ы. На версиях от 2012 и выше можно заменить cross apply на SUM() OVER(order by) ... |
09.12.2015, 05:40 |
Добрый Э - ЭхЗ.Ы. На версиях от 2012 и выше можно заменить cross apply на SUM() OVER(order by) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
09.12.2015, 06:01 |
Добрый Э - Эх, Спасибо Большое все работает))) сервер 2008. Может это немного не по теме, но можете подсказать хорошую литература по SQL )))) буду учить матчасть))) ... |
09.12.2015, 09:02 |
NatalieZholob, лучше родной документации ещё не встречал книги... ;) ... |
09.12.2015, 09:06 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1696202]: |
25ms |
52ms |
others: | 295ms |
total: | 426ms |
0 / 0 |
