Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / SSIS & File System Task: создание папки на сетевом диске
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #39543057
RegisteredUser
Коллеги!
SSIS в одном из шагов должен создать папку на сетевом диске посредством File System Task.
Из среды всё работает на ура.
Сетевой диск (W) замаунтен к серваку, на котором стоит сиквел.
Как только запускаешь пакет из джоба - папка не создается и вываливается ошибка:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Executed as user: SQLserver\serveruser.
Microsoft (R) SQL Server Execute Package Utility  Version 11.0.6020.0 for 64-bit  Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Started:  09:09:16  Error: 2017-10-27 09:09:16.73
Code: 0xC002F304
Source: Create Dir in Net Storage File System Task
Description: An error occurred with the following error message: "Could not find a part of the path 'W:\DBBackUP\SERVER1\dirTest\'.".
End Error  DTExec: The package execution returned DTSER_FAILURE (1).
Started:  09:09:16  Finished: 09:09:16  Elapsed:  0.172 seconds.  The package execution failed.  The step failed.
Owner у джоба SQLserver\serveruser
Доступ к сетевой папке 'W:\DBBackUP\SERVER1\dirTest\'." есть права вроде бы тоже.
Что посоветуете?
Куда глянуть?
    #39543061
RegisteredUser
Дополню картину.
Этот пакет запускается на двух серверах.
На одном из них в System Log есть вот такое (на другом этого нет вообще)
    #39543094
RegisteredUser
Вот что означают эти UUID
    #39543097
felix_ff
RegisteredUser,
под какой учетной запиьсю у вас запускается job?
предполагаю что из под учетки SQLAgent, под которой нет примапленого W:
пишите или полный путь UNC или предварительно запускайте скрипт до шага:
Код: sql
1.
2.
dir W:
IF %ERRORLEVEL% GEQ 1 (net use W: \\somepath)
    #39543200
RegisteredUser
felix_ffRegisteredUser,
Код: sql
1.
2.
dir W:
Вы правы коллега!
ранится оно под
Executed as user: NT Service\SQLSERVERAGENT
пробовал задать путь как \\10/1/1/23\Bak$\newDir
не помогло
может как-то накинуть права для NT Service\SQLSERVERAGENT ?
но я что-то не вижу это юзера в списке.
и еще: Ваш скрипт... не очень понял куда его запихать?
    #39543221
Владислав Колосов
RegisteredUser,
пакеты SSIS, выполняемые агентом всегда запускаются от имени учётки агента. Создайте доменную для агента учетку с нужными правами, если нужен доступ в сеть и настройте агента на запуск от этой УЗ.
    #39543223
Владислав Колосов
Вообще, если у вас публичный сервер, то сразу настраивайте ему доменные технологические учетки для запуска сервисов.
    #39543227
felix_ff
RegisteredUser,
это скрипт оболочки cmd-shell, можете его в .bat файл сохранить и дергать отдельным шагом в пакете.
NT SERVICE - это значит вам необходимо дать права на сетевую папку для учетной записи компа на котором установлен сервер.
учетка будет вида COMPUTERNAME$
а лучше сделать для агента отдельную доменную учетную запись и уже нормально рулить правами именно для этой учетки.
ну или используйте прокси-учетку
    #39543238
Фотография Дедушка
Владислав Колосовпакеты SSIS, выполняемые агентом всегда запускаются от имени учётки агентаесли не настроен прокси
    #39543391
igor2222
А кто мешает:
1. Создать прокси EXEC msdb.dbo.sp_add_proxy....
2. Дать ему права на SQLCmd by msdb.dbo.sp_grant_proxy_to_subsystem...
3. Привязать доменного юзера EXEC msdb.dbo.sp_grant_login_to_proxy...
4. Дать этому юзеру создавать папку на сервере.
5. Запустить степ джоба от имени прокси?
Это ж вроде мелкософтовски-рекомендуемый вариант. Не?
    #39562092
RegisteredUser
Победили мы это зло.
Заработало все на обоих серверах, НО с некоторой разницей, которую я тут опишу, ибо мож кому надо будет.
Итак, от SSIS пришлось отказаться и писать все на SQL.
Задача стояла следующая: бекапить базы данных и складывать их на сетевую шару в определенные папки, которые надо было создавать для каждой БД.
Ничего не предвещало беды, но SSIS при запуске его через job напрочь отказывался видеть шару и создавать там папки.
Чтобы все было хорошо, шару надо прикручивать непосредственно в скрипте перед запуском бекапа.
Код ниже
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
declare @NetPathBkp nvarchar(500) = '\\NETSHARE\backup$' -- other server required the '\\10.x.x.xx\\backup$'
		,@LocalPathBkp nvarchar(500) = 'DBBackUP\SERVER1'
		,@UserName  nvarchar(500) = 'SERVER1\poweruser'
		,@UserPwd  nvarchar(500) = 'xxxxxx'
		,@DrvName nvarchar(3) = 'W:'
		,@PathMount  nvarchar(500) = ''
		,@PathBkp  nvarchar(500) = ''
		,@ReturnCode int = 0
Set @PathMount = CONCAT('NET USE ', @DrvName,' ',@NetPathBkp, ' ', @UserPwd, ' /USER:', @UserName,' /PERSISTENT:NO');
print @PathMount -- NET USE W: \\NETSHARE\backup$ xxxxxx /USER:SERVER1\poweruser /PERSISTENT:NO
		EXEC @ReturnCode = xp_cmdshell @PathMount
			if (@ReturnCode = 0)
				begin
					print 'Folder is mounted Ok'
					-- TODO any tasks
					Set @PathBkp = concat(rtrim(ltrim( @DrvName )) , '\' ,  rtrim(ltrim( @LocalPathBkp))+'\', 'NewFolderBAK')
					EXECUTE master.dbo.xp_create_subdir @FolderBkp
				end
			else
				begin
					print 'Folder is NOT mounted'
				end
-- UNmount drive after all tasks
		Set @PathMount =  'NET USE ' + @DrvName + ' /delete /y'
			begin
				print 'UNmounted Ok'
			end
		else
			begin
				print 'ERROR: Folder is NOT UNmounted'
			end
