Не работает План обслуживания MS SQL 2012 64 бит. Вообще не работает. Никакой
Да, роутер с 192.168.1.1. Контроллера домена нет. У клиента сеть из этого сервера и 8 раб мест. Это единственный сервер с RDP+сервер 1С+ SQL. Правда SQL Runtime только для 1С, скачанный у самого 1С. Думаю это не должно влиять. Не первый раз вроде ставим. Andy_OLAP. Сервер с чистой Win Server все обновления на Win Server сервер стоят. ... |
| 22.11.2017, 15:27:28 |
Эту операцию выполнить так? В левом столбце, правой кнопкой по экземпляру сервера, выбрать создать запрос?Andy_OLAP, ... |
| 22.11.2017, 15:30:29 |
Roman_915Правда SQL Runtime только для 1С, скачанный у самого 1С Как-то просмотрел этот момент. Вы по этой статье настраивали? ... |
| 22.11.2017, 15:35:32 |
Roman_915Если я правильно понял, то нужно было запускать службу агента SQL под другой учеткой. Пробовал под системной, и под Администратором. План не заработал. Под локальным администратором пробовали? А в инстансе SQL его предварительно добавили с правами sysadmin? ... |
| 22.11.2017, 15:37:38 |
Почти по этой. Знаю этот блог. По этой настраивалAndy_OLAP, ... |
| 22.11.2017, 16:18:51 |
по этойAndy_OLAP, ... |
| 22.11.2017, 16:19:57 |
| 22.11.2017, 16:20:27 |
| 22.11.2017, 16:20:57 |
Верно сделал ?Balbidon, ... |
| 22.11.2017, 23:06:02 |
Roman_915, Запустите regedt32 и выложите сюда скриншот того, что у Вас находится в ветке HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQLServer\SuperSocketNetLib. А именно - что значение Certificate пустое и что ForceEncryption равно 0. Если нет - будем дальше копать в этом направлении. ... |
| 22.11.2017, 23:37:20 |
Roman_915, И выложите сюда SELECT * FROM msdb.dbo.syssubsystems не скриншотом, из которого ничего не видно, а копипастом содержимое из окна студии SSMS. Можете без форматирования. ... |
| 22.11.2017, 23:39:36 |
Andy_OLAP, ... |
| 23.11.2017, 07:39:19 |
1 TSQL 14556 [внутренний] [внутренний] [внутренний] [внутренний] [внутренний] 160 2 ActiveScripting 14555 c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\SQLATXSS.DLL NULL ActiveScriptStart ActiveScriptEvent ActiveScriptStop 80 3 CmdExec 14550 c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\SQLCMDSS.DLL NULL CmdExecStart CmdEvent CmdExecStop 80 4 Snapshot 14551 c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\SQLREPSS.DLL c:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\COM\SNAPSHOT.EXE ReplStart ReplEvent ReplStop 800 5 LogReader 14552 c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\SQLREPSS.DLL c:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\COM\logread.exe ReplStart ReplEvent ReplStop 200 6 Distribution 14553 c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\SQLREPSS.DLL c:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\COM\DISTRIB.EXE ReplStart ReplEvent ReplStop 800 7 Merge 14554 c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\SQLREPSS.DLL c:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\COM\REPLMERG.EXE ReplStart ReplEvent ReplStop 800 8 QueueReader 14581 c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\SQLREPSS.dll c:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\COM\qrdrsvc.exe ReplStart ReplEvent ReplStop 800 9 ANALYSISQUERY 14513 c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\SQLOLAPSS.DLL NULL OlapStart OlapQueryEvent OlapStop 800 10 ANALYSISCOMMAND 14514 c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\SQLOLAPSS.DLL NULL OlapStart OlapCommandEvent OlapStop 800 11 SSIS 14538 c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\SQLDTSSS.DLL C:\Program Files\Microsoft SQL Server\110\DTS\Binn\DTExec.exe DtsStart DtsEvent DtsStop 800 12 PowerShell 14698 c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\SQLPOWERSHELLSS.DLL C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\110\Tools\Binn\SQLPS.exe PowerShellStart PowerShellEvent PowerShellStop 2Andy_OLAP, Верно сделал? ... |
| 23.11.2017, 07:42:51 |
Прошу прощения, праздники, конференции и прочее отвлекли меня от темы надолго. Еще актуальна? Если да, то не затруднит ли Вас проверить, установлены ли все-таки SQL Server Integration Services? Ну и что показывает лог самого задания агента (SQL Agent Job), в котором, собственно, и вызывается план? ... |
| 09.12.2017, 02:36:14 |
BalbidonПрошу прощения, праздники, конференции и прочее отвлекли меня от темы надолго. Еще актуальна? Если да, то не затруднит ли Вас проверить, установлены ли все-таки SQL Server Integration Services? Ну и что показывает лог самого задания агента (SQL Agent Job), в котором, собственно, и вызывается план? Коллега, у автора темы по симптомам все хорошо, да ничего не исправляется. Там в чем загвоздка - "Система чистая MS Windows Server 2008 R2 + установлены все автоматические обновления на него. Также MS SQL 2012 64 бит + 1 обновление автоматически при установке + SP 4. Скачивал с офсайта, точно не помню с какого.". Он установил дистрибутив откуда-то и пытается все настроить. А ему нужно взять чистый Developer Edition 2014/2016, развернуть на него бэкап своей базы 1С, настроить план обслуживания - и если не будет "также не работал план SQL", а будет все работать - то пройтись по шагам и глазами сравнить одно с другим. И если отличается - например, на существующей SQL Agent запускает от одной учетки, а на нормальном ПК от другой - поставить на нормальной от такой же как на сломанном и попробовать план. И так автор темы буквально в течение пары дней найдет, где загвоздка. Но он сначала обсуждал здесь, думаю, что тут быстро укажут на какие-то простые грабли, которые он поправит. А когда все затянулось - махнул рукой и перестал чинить. Когда можно было уже давно все проверить на чистой машине. ... |
| 09.12.2017, 23:54:18 |
Как вариант, у ТС-а настроено писать лог на альтернативный сервер. А сервера либо нет (физически, например), либо "Агент" не может на нём авторизоваться. ... |
| 10.12.2017, 01:29:09 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690714]: |
200ms |
39ms |
| others: | 200ms |
| total: | 483ms |
