Роль без доступа к данным
Здравствуйте! Понадобилось создать роль для администраторов БД, которая не будет иметь доступ к данным в таблицах. Админы должны только делать бекапы, строить планы обсдлуживания, смотреть за производительностью сервера в целом. Подскажите, какая из ролей наиболее подходит для этого? p.s. можно как то скрыть данные в таблицах для роли sysadmin? Спасибо! ... |
| 14.12.2017, 16:00:41 |
зашифровывать/расшифровывать на клиенте ... |
| 14.12.2017, 16:28:51 |
Немного не то. Админ БД входит в SSMS и видит перед собой все БД, планы обслуживания, агент SQL. Нужно сделать так, чтобы он не мог смотреть содержимое таблиц (через SELECT или просто через интерфейс). ... |
| 14.12.2017, 16:57:31 |
сисадмину нельзя сделать DENY/REVOKE. поэтому права у него все и на все. единственное, что можно сделать -- зашифровать данные, но для вас это "немножко не то" ... |
| 14.12.2017, 17:10:53 |
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/database-engine/configure-windows/connect-to-sql-server-when-system-administrators-are-locked-out даже не имея никаких прав внутри sql server можно получить права sysadmin (если иметь права windows administrator) https://xakep.ru/2016/09/29/bypassing-office-pc-restrictions/ права windows administrator можно получить имея физический доступ к компьютеру ... |
| 14.12.2017, 17:18:31 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690669]: |
221ms |
58ms |
| others: | 220ms |
| total: | 562ms |
