Время выполнения запроса
Народ, Не могу понять одну вещь, есть процедура на сервере которая возвращает набор данных клиенткому приложению. Если эту процедуру запускать на компютере клиента из остнастки SQL Query Analyser (SQL 2000) он выполняется мгновенно и возвращает результирующий набор из 20 ти записей. Но если эту же процедуру вызывать из клиентского приложения = SQLEXEC(gnConnHandle, [EXEC MainReport , ?StDate, ?endDate'], (.SQL_Orders)) и если период примерно 1 месяц то напрочь все зависает .... Грешил на формат даты, препробовал и так и сяк '2017-11-01 07:00:00.000', '01112017'.... В чем может быть проблема? Всем спасибо за любую мысль. ... |
| 09.12.2017, 02:54:07 |
ValeriiНарод, Не могу понять одну вещь, есть процедура на сервере которая возвращает набор данных клиенткому приложению. Если эту процедуру запускать на компютере клиента из остнастки SQL Query Analyser (SQL 2000) он выполняется мгновенно и возвращает результирующий набор из 20 ти записей. Но если эту же процедуру вызывать из клиентского приложения = SQLEXEC(gnConnHandle, [EXEC MainReport , ?StDate, ?endDate'], (.SQL_Orders)) и если период примерно 1 месяц то напрочь все зависает .... Грешил на формат даты, препробовал и так и сяк '2017-11-01 07:00:00.000', '01112017'.... В чем может быть проблема? Всем спасибо за любую мысль. Что еще заметил: Включил Profiler: Если смотреть запрос идущий с клиента: CPU 51750, READS 929761 Если смотреть запрос идущий с SQL Query Analyser: CPU 500, READS 118233 То есть видно что если запрос идет из клиентского приложения CPU кто-то очень сильно начинает грузить. ... |
| 09.12.2017, 03:17:40 |
Valerii, Планы запросов в обоих случаях сравни..... Константы в фильтрах запроса против переменных —> оптимизатор по разному оценивает мощности выборок —> оптимизатор строит разные планы —> изменяется скорость выполнения запроса. ... |
| 09.12.2017, 05:52:45 |
ValeriiВ чем может быть проблема? Всем спасибо за любую мысль. 1. Тупая и незатейливая мысль. dbcc USEROPTIONS различаются для подключения клиента и QA. Сделаешь одинаковыми - все будет одинаково. 2. Менее тупая мысль. Запрос переписать, шоб у оптимизатора выбора не было. ... |
| 09.12.2017, 14:11:48 |
Добрый Э - ЭхValerii, Планы запросов в обоих случаях сравни..... Константы в фильтрах запроса против переменных —> оптимизатор по разному оценивает мощности выборок —> оптимизатор строит разные планы —> изменяется скорость выполнения запроса. Прости наверное за глупый вопрос но Как можно сравнить план запроса из клиента? ... |
| 11.12.2017, 16:42:00 |
ValeriiДобрый Э - ЭхValerii, Планы запросов в обоих случаях сравни..... Константы в фильтрах запроса против переменных —> оптимизатор по разному оценивает мощности выборок —> оптимизатор строит разные планы —> изменяется скорость выполнения запроса. Прости наверное за глупый вопрос но Как можно сравнить план запроса из клиента? 1. А чо их сравнивать? И так ясно - разные. 2. Но профайлер может все. ... |
| 11.12.2017, 16:47:28 |
aleks222ValeriiВ чем может быть проблема? Всем спасибо за любую мысль. 1. Тупая и незатейливая мысль. dbcc USEROPTIONS различаются для подключения клиента и QA. Сделаешь одинаковыми - все будет одинаково. 2. Менее тупая мысль. Запрос переписать, шоб у оптимизатора выбора не было. Так уже 4 раза переписывал, он не сложный но закрученный черезчур ... |
| 11.12.2017, 17:21:27 |
Вот туту ответ на ваш вапрос , тем называеться - Медленно с клиента быстро с приложения, вообще старо как мир ... |
| 12.12.2017, 10:22:39 |
ValeriiВ чем может быть проблема? Всем спасибо за любую мысль. Совсем прям вчера была такая же проблема. Не в той последовательности были соединены таблички, не оптимально. Была разная скорость (в разы) выполнения ХП и просто запроса, что в ХП. Пересоединил по-другому и всё стало ОК. Видимо оптимизатор внутри ХП не так как-то оптимизирует. ... |
| 12.12.2017, 10:45:59 |
KnyazewSergeyValeriiВ чем может быть проблема? Всем спасибо за любую мысль. Совсем прям вчера была такая же проблема. Не в той последовательности были соединены таблички, не оптимально. Была разная скорость (в разы) выполнения ХП и просто запроса, что в ХП. Пересоединил по-другому и всё стало ОК. Видимо оптимизатор внутри ХП не так как-то оптимизирует. Видимо вы просто переподняли процедуру. Ссылку вам дали - думайте. Ну и порядок соединения можно только хинтом прибить, иначе оптимизатор переставит ... |
| 12.12.2017, 10:48:28 |
TaPaKВидимо вы просто переподняли процедуру. Ссылку вам дали - думайте. Ну и порядок соединения можно только хинтом прибить, иначе оптимизатор переставит Не знаю, что такое с ней, но процедуру пересоздавал, переименовывал, на другом серваке запускал. Тупо exec sp_.... делался оооочень долго, а сам запрос из ХП отдельно пролетал за 1 сек. Вобщем может и буря магнитная, но если сейчас меняю назад порядок соединения, то процедура опять тупит, а отдельно запрос при любом порядке шустро летает. ... |
| 12.12.2017, 11:00:41 |
KnyazewSergeyTaPaKВидимо вы просто переподняли процедуру. Ссылку вам дали - думайте. Ну и порядок соединения можно только хинтом прибить, иначе оптимизатор переставит Не знаю, что такое с ней, но процедуру пересоздавал, переименовывал, на другом серваке запускал. Тупо exec sp_.... делался оооочень долго, а сам запрос из ХП отдельно пролетал за 1 сек. Вобщем может и буря магнитная, но если сейчас меняю назад порядок соединения, то процедура опять тупит, а отдельно запрос при любом порядке шустро летает. Т.е. вы хотите что бы я вам статью в слух прочитал? ... |
| 12.12.2017, 11:04:40 |
TaPaKТ.е. вы хотите что бы я вам статью в слух прочитал? Я не ТС, мне пох. У меня всё хорошо. ... |
| 12.12.2017, 11:12:49 |
KnyazewSergeyTaPaKТ.е. вы хотите что бы я вам статью в слух прочитал? Я не ТС, мне пох. У меня всё хорошо. у людей которые пишут авторexec sp_.... делался оооочень долго, а сам запрос из ХП отдельно пролетал за 1 сек ну может быть что-то хорошо ... |
| 12.12.2017, 11:14:13 |
TaPaKну может быть что-то хорошо ну может ... |
| 12.12.2017, 11:15:21 |
Maxx Вот туту ответ на ваш вапрос , тем называеться - Медленно с клиента быстро с приложения, вообще старо как мир ссылка битая ... ... |
| 12.12.2017, 11:45:49 |
Valerii, оригинал http://www.sommarskog.se/query-plan-mysteries.html (+ он дополнен по сравнению с переводом) ссылка на перевод в шапке ... |
| 12.12.2017, 11:49:33 |
TaPaK, Спасибо! Почитал, внятно, доходчиво. Но, обнаружил что исчезли все индексы с основных таблиц по которым идет выборка. Из-за чего - пока не выяснил. Что могло их удалить, пока не понял. Восстановил индексы и второй день наблюдаю. Все летает. Тем не менее еще раз спасибо. ... |
| 15.12.2017, 10:39:46 |
start [/forum/search_topic.php?author=cop&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
192ms |
41ms |
| others: | 451ms |
| total: | 770ms |
