Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Обозреватель SQL Server не запускается...
14 сообщений из 39, страница 2 из 2
    #39570382
Фотография Yasha123
ДамирШпрошу объяснить мне в чем была причина?
так выше уже отвечено.
серверу браузер вообще не нужен.
он нужен клиентской библиотеке в том случае,
если в строке подключения отсутствует порт.
для успешного подключения надо знать адрес сервера и порт.
если порт дефолтный 1433, его можно не указывать.
если порт недефолтный, он должен быть известен библиотеке.
итого:
если у вас нет браузера, надо в строке подключения указывать и адрес, и порт.
если порт 1433, адреса достаточно.
теперь для тех, кому порт неизвестен, придумали "имя инстанса".
если его указать, это намек на использование браузера.
т.е. при указании имени экземпляра нет даже попытки сходить на 1433,
браузеру отсылается имя инстанса, в ответ должен прийти порт.
порта нет, подключения нет.
у вас же все хорошо, порт известен и даже необязателен к указанию.
а если бы он был известен, но не дефолтный, а какой-то 49535,
вам было бы достаточно всегда указывать DAMIRCOMP, 49535.
    #39570384
ДамирШ
Yasha123,
Благодарю за разъяснения. Раньше были и браузер включенный и именованный инстанс. По сути проблема с подключением решена. Но для себя хочу понять: вчера ставил именованный инстанс (руками дал имя), в ipall тоже руками ставил 1433, браузер не запускался. Как быть в этом случае?
    #39570407
sdgfsg
для начала можно проверить - какие NET Framework установлены
Код: powershell
1.
2.
3.
4.
5.
# get NET Framework installed
Get-ChildItem 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP' -recurse |
Get-ItemProperty -name Version -EA 0 |
Where { $_.PSChildName -match '^(?!S)\p{L}'} |
sort Version | Select Version, PSChildName | format-table -auto
    #39570423
Фотография Yasha123
ДамирШвчера ставил именованный инстанс (руками дал имя),
в смысле?
мы же решили с подключением.
не хотите пересаживать сервер на 1433,
смотрите, какой порт занял сервер (в еррорлоге написано)
и указывайте его в строке подключения.
не хотите таскать за собой порт?
создайте алиас, где будет прописан порт.
подключайтесь по алиасу.
разумеется, алиас надо создать на каждой клиентской машине,
с которой собираетесь подключаться
    #39570430
ДамирШ
sdgfsg, нужно в sql такой запрос сделать? Я могу итак посмотреть все Фрэймфорки в компонентах Windows:
2.0
3.0
3.5
4.0
    #39570433
ДамирШ
Yasha123, да, с подключением решили. Я хочу для себя уточнить. Раньше у мня был именованный экземпляр и браузер. А теперь при именованном (вчера) экземпляре у меня браузер не включается. Нужно ли что то для этого сделать? - смоделируем ситуацию
    #39570439
Фотография Yasha123
ДамирШРаньше у мня был именованный экземпляр и браузер. А теперь при именованном (вчера) экземпляре у меня браузер не включается. Нужно ли что то для этого сделать?
я никак не пойму вопрос.
у вас что-то навернулось и я не знаю, что и почему.
теперь вы пишите:
вот вчера у меня были стол и рюкзак,
я ставил рюкзак на стол и все из него доставал.
а со вчерашнего дня у меня **новый** рюкзак,
я его ставлю на стол, он падает,
я ставлю, а он снова падает!
я говорю, чтобы из рюкзака вещи достать, стол вам не нужен.
ставьте свой рюкзак на пол, оперев о стену, и доставайте все, что надо.
я не вижу вашу винду и понятия не имею,
чего не хватает браузеру для полного счастья.
например, можете проверить UDP-порт 1434,
если он уже чем-то занят, браузер не стартанет.
браузер это до того ненужная программа,
что он даже не ведет свой лог ошибок,
поэтому как можно узнать, что с ним не то?
не поднялся -- трагедия-то не большая,
и без него неплохо
    #39570445
ДамирШ
Yasha123,
согласен немного сумбурно. С ваших слов я понял что браузер нужен только для именованного инстанса. Так вот у меня вчера был именованный инстанс, на нем браузер не запускался с теми же ошибками что я писал в основном посте. Для неименованного инстанса нет проблемы с браузером т.к. для подключения он не особо нужен (спасибо за эти знания). Так вот:
авторЧто делать если служба браузера не запускаться на Именованном инстансе где он уже будет нужен?
    #39570447
ДамирШ
ДамирШ,
просто раньше у меня был браузер и подключался я так damircomp\tdms - с именем инстанса
    #39570451
Фотография Yasha123
ДамирШбраузер нужен только для именованного инстанса.
да.
максимум, когда он нужен, это наличие именованного инстанса
ДамирШТак вот у меня вчера был именованный инстанс
был и остался именованным
все, дошло, в чем ваша проблема.
вы думаете, если вы пересадили сервер на 1433,
то инстанс из именованного превратился в дефолтный?
да ничего подобного, он все еще именованный.
и вы по-прежнему можете на тот же комп поставить еще и дефолтный.
правда, из них двоих запустится только тот,
кто первым займет 1433.
еще раз:
для соединения с именованным инстансом вам надо указывать правильный порт в строке соединения.
вот сейчас возьмите и пересадите инстанс на порт 8851:
смените порт в конфигурации,
перезапустите инстанс.
подключаясь, укажите новый порт: DAMIRCOMP,8851
    #39570452
Фотография Yasha123
ДамирШДамирШ,
фух.
и раньше вы тоже могли подключаться БЕЗ браузера.
надо было только посмотреть, на каком же он порте.
и указать порт в строке соединения
    #39570459
sdgfsg
Для проверки Framework код на Powershell. Есть такое в Windows.
А уж если подключаться локально без Browser, то shared memory
Код: xml
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
C:\>sqlcmd -S lpc:WORKSTATION\SQL2017DEV
1> select net_transport from sys.dm_exec_connections where session_id = @@SPID
2> GO
net_transport
Shared memory
1> exit
C:\>sqlcmd -S tcp:WORKSTATION,1433
2> GO
net_transport
TCP
1> exit
    #39570463
ДамирШ
Спасибо всем! Понял. Знаний прибавилось. И отдельно за терпение
    #39570476
Фотография Yasha123
sdgfsg
[src XML]
2> GO
так если локально подключаться,
то Shared Memory и так идет первым протоколом без форсирования его через lpc.
но ТС писал, что подключиться не мог,
так что соединение удаленное
