Рекурсивная сортировка
Добрый день! Есть список val date 88943 11/01/17 89111 11/02/17 89288 11/03/17 84598 11/06/17 89683 11/07/17 89777 11/08/17 90012 11/09/17 90191 11/10/17 90622 11/13/17 90666 11/14/17 90987 11/15/17 91111 11/16/17 9099 11/17/17 92056 11/20/17 91417 11/21/17 91954 11/22/17 92653 11/24/17 91934 11/27/17 92125 11/28/17 92307 11/29/17 92484 11/30/17 Он отсортирован по дате Реально ли пройтись по списку и выбросить из него те значения VAL которые не являются инкрементальными (аля водила ошибался при вводе показаний одометра и надо их убрать из списка). Хотелось бы это сделать без курсоров и темповой таблички ... |
| 15.12.2017, 00:08:49 |
Версия сервера 2016 ... |
| 15.12.2017, 00:10:10 |
xandr_ukr, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 15.12.2017, 00:26:34 |
felix_ff, По факту Вы оставляете в списке показатели VAL у которых дата позднее максимального значения 92653 ... |
| 15.12.2017, 01:51:55 |
По сути вот реализация с курсором (добавлено еще условие что последующий показатель не должен быть на 1500 миль больше валидного предыдущего) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 15.12.2017, 02:01:16 |
Вот еще проще, но с курсором (а хотелось бы без него) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 15.12.2017, 02:22:22 |
xandr_ukr, А если водила ошибся в большую сторону один раз, после чего вводил правильно, что будете делать? ... |
| 15.12.2017, 07:16:26 |
Если же буквально, то вот: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. По сути, вариант felix_ff, только учитывается не одно значение, а все. ... |
| 15.12.2017, 07:28:07 |
DECLARE @tmp table (odom int, dt date, qnt decimal(18,2)) insert into @tmp(odom, dt, qnt) values (88943, '2017-11-01 00:00:00.000', 7.27 ), (89111, '2017-11-02 00:00:00.000', 6.9 ), (89288, '2017-11-03 00:00:00.000', 6.99 ), (84598, '2017-11-06 00:00:00.000', 6.73 ), (89683, '2017-11-07 00:00:00.000', 8.77 ), (89777, '2017-11-08 00:00:00.000', 7.83 ), (90012, '2017-11-09 00:00:00.000', 5.71 ), (90191, '2017-11-10 00:00:00.000', 7.02 ), (90622, '2017-11-13 00:00:00.000', 6.79 ), (90666, '2017-11-14 00:00:00.000', 7.22 ), (90987, '2017-11-15 00:00:00.000', 7.38 ), (91111, '2017-11-16 00:00:00.000', 6.97 ), (9099, '2017-11-17 00:00:00.000', 7.71 ), (92056, '2017-11-20 00:00:00.000', 6.7 ), (91417, '2017-11-21 00:00:00.000', 7.22 ), (91954, '2017-11-22 00:00:00.000', 6.84 ), (92653, '2017-11-24 00:00:00.000', 6.03 ), (91934, '2017-11-27 00:00:00.000', 7.42 ), (92125, '2017-11-28 00:00:00.000', 7.52 ), (92307, '2017-11-29 00:00:00.000', 7.26 ), (92484, '2017-11-30 00:00:00.000', 6.87 ); DECLARE @clear table (odom int, dt date, qnt decimal(18,2), primary key(odom, dt)); insert @clear select * from @tmp; declare @rc int = @@rowcount; while @rc > 0 begin with t as ( select * from @clear ) delete t from t cross apply( select top(1) * from t as tt where tt.dt < t.dt order by tt.dt desc ) as p where t.odom < p.odom; set @rc = @@rowcount; with t as ( select * from @clear ) delete t from t cross apply( select top(1) * from t as tt where tt.dt < t.dt order by tt.dt desc ) as p where t.odom - p.odom >= 1500; set @rc = @rc + @@rowcount; end; select * from @clear order by dt; ... |
| 15.12.2017, 07:28:40 |
xandr_ukrпройтись по списку и выбросить из него те значения VAL которые не являются инкрементальными Задача неоднозначна. Пример: VALDate11/1/132/2/223/3/344/4/4 Какую из записей выбросить - вторую или третью? выбрасывание любой приводит список "в порядок"... ... |
| 15.12.2017, 08:25:07 |
PS. Контролировать надо непосредственно ввод данных, а не итог абы какого ввода. ... |
| 15.12.2017, 08:26:52 |
Совсем недавно что-то подобное обсуждали про сбои в датчиках. ... |
| 15.12.2017, 08:53:58 |
xandr_ukr, если делать в одном запросе, то нужно сравнивать и с предыдущим значением, и со следующим, и только если с обеими не сходится, тогда запись будет подозрительной. Примерно вот так, я просто пометил подозрительные строки, если захотите их удалить (я бы не стал, на самом деле, а отдал бы на ручную перепроверку), то просто перенесите условие в where для запроса на удаление: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 15.12.2017, 10:29:47 |
Minamotoесли делать в одном запросе, то нужно сравнивать и с предыдущим значением, и со следующим, и только если с обеими не сходится, тогда запись будет подозрительной.В моём примере опять-таки и 2-я, и 3-я записи "подозрительны". Какую удалять будем? ... |
| 15.12.2017, 11:41:40 |
AkinaMinamotoесли делать в одном запросе, то нужно сравнивать и с предыдущим значением, и со следующим, и только если с обеими не сходится, тогда запись будет подозрительной.В моём примере опять-таки и 2-я, и 3-я записи "подозрительны". Какую удалять будем? Minamoto(я бы не стал, на самом деле, а отдал бы на ручную перепроверку) Вопрос то не ко мне, а к ТС и к его требованиям к обработанным данным. ... |
| 15.12.2017, 11:58:18 |
Валидация данных в момент вставки - не моя компетенция. У меня лишь срез данных, по кторому строю отчет ... |
| 15.12.2017, 12:30:26 |
Minamoto, Ваш запрос исключает из списка значение 92056, а оно должно быть включено т.к. соседнее после 91111 ... |
| 15.12.2017, 12:32:09 |
Akina, В Вашем случае верно будет вернуть список 1,3,4 ... |
| 15.12.2017, 12:32:57 |
xandr_ukrAkina, В Вашем случае верно будет вернуть список 1,3,4а каков формальный критерий этой верности? ... |
| 15.12.2017, 12:36:33 |
xandr_ukrВ Вашем случае верно будет вернуть список 1,3,4Обоснуйте. Как по мне, так список 1,2,4 ничем не хуже... ... |
| 15.12.2017, 12:39:02 |
xandr_ukrMinamoto, Ваш запрос исключает из списка значение 92056, а оно должно быть включено т.к. соседнее после 91111 А после него идут 91417, 91954, значит они - невалидные? ... |
| 15.12.2017, 12:41:02 |
Minamoto, Да, они невалидные т.к. уже меньше предыдущего максимального на тот момент - 92056 ... |
| 15.12.2017, 13:01:00 |
xandr_ukr , а если "водила ошибся при вводе показаний одометра" и залепил в показания офигеть большое число (скажем, цифра задвоилась, а он прозевал) - то ты так всю историю после этой ошибки удалишь? ... |
| 15.12.2017, 13:03:27 |
Что, неужели найти точки экстремумов и выкинуть их на помойку? ... |
| 15.12.2017, 13:53:46 |
Руслан ДамировичЧто, неужели найти точки экстремумов и выкинуть их на помойку? Да нет, эта задача, похоже, на локальную фильтрацию, ну или полосовую фильтрацию. Ну там, "левый фильтр" - значение должно быть больше предыдущего, "правый фильтр" - меньше следующего, "срединный фильтр" - в диапазоне между n + 2 и n - 2 значением. Сглаживание, короче. ТС пусть вспомнит соответствующий курс из матстатистики, и скажет, какой из вариантов сглаживания его больше устраивает. ... |
| 17.12.2017, 07:10:00 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690659]: |
53ms |
44ms |
| others: | 242ms |
| total: | 378ms |
