Как сформировать sql для insert?
Подскажите, какая программа может сформировать кучу строк с запросами insert на основе имеющийся таблицы с данными? Часто нужно формировать скрипты по имеющимся, но вручную делать долго и лень. Желательно, чтобы были настройки, вставлять проверку на наличие в конечной таблице данных с тем же ID, автоматическое формирование SET IDENTITY_INSERT ON/OFF, вкл/выкл транзакции, разбиение команд Go или выключение этой опциии и тд В общем нужен гибкий инструмент по формированию скриптов SQL для заполнение таблиц. ... |
| 22.07.2015, 15:23:57 |
RebelintЖелательно, чтобы были настройки, вставлять проверку на наличие в конечной таблице данных с тем же ID, автоматическое формирование SET IDENTITY_INSERT ON/OFF, вкл/выкл транзакции, разбиение команд Go или выключение этой опциии и тд В общем нужен гибкий инструмент по формированию скриптов SQL для заполнение таблиц. А еще наверное помещение недобавленных записей в отдельную таблицу, ведение логов работы, рассылка оповещений о прогрессе и статусе работы и тд ? ... |
| 22.07.2015, 15:30:53 |
Нет, только указанное выше. Когда то видел чтото подобное, но уже просто не помню. ... |
| 22.07.2015, 15:33:15 |
Glory, забыли упомянуть формирование зарплатной ведомости с автоматической прибавкой и премиями. и обязательно что бы клиентское приложение имело одну кнопку "сделать работу" и прогресс-баром "работа - делается ..." ... |
| 22.07.2015, 15:34:25 |
Rebelint, если для ручной работы (сделать запрос, если понравилось - заскриптовать результат в insert) - http://www.sql.ru/forum/964454/ssmsboost-besplatnyy-add-in-dlya-ssms-dovodka-urovnya-udobstva-ssms-do-reytinga-uh-ty, если для тупого выбора списка таблиц, которые надо заскриптовать - в обозревателе объектов правой кнопкой по базе - Tasks - Script database objects, если мне память не изменяет (под рукой только русская студия). ... |
| 22.07.2015, 16:17:05 |
К предыдущему посту еще тут обсуждалось ... |
| 22.07.2015, 16:19:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690645]: |
193ms |
53ms |
| others: | 218ms |
| total: | 524ms |
