Linked Server (MySQL) Поместить выборку в таблицу
Всем доброго дня! Есть линкованый MySQL, делаю выборку из таблицы следующим образом: Код: sql 1. 2. 3. 4. где [netflow] -- линкованый сервер все прекрасно отрабатывает Если хочу слить результат во временную таблицу: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. то получаю ошибку: OLE DB provider "MSDASQL" for linked server "netflow" returned message "[MySQL][ODBC 5.3(a) Driver]Optional feature not supported". Msg 7391, Level 16, State 2, Line 28 The operation could not be performed because OLE DB provider "MSDASQL" for linked server "netflow" was unable to begin a distributed transaction. при этом никаких транзакций нигде не фиксирую. Менять какие-нибудь настройки на MySQL возможности нет, права только на чтение. Сталкивался ли кто-нибудь с подобным или что можете посоветовать? Заранее благодарен! ... |
| 20.12.2017, 15:16:12 |
Bobby, переделайте под OPENQUERY ... |
| 20.12.2017, 15:18:34 |
Bobby, Properties -> Server Options -> Enable Promotion of Distributed Transactions for RPC = False ... |
| 20.12.2017, 15:21:23 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690638]: |
183ms |
53ms |
| others: | 224ms |
| total: | 514ms |
