Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / rolling count by date periods
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #39573962
Igor0000
vsem privet.
est' (dannie mogut bit' drugimi, eto prosto primer)
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
select * from
(values
	(1, '1/1/2004', '3/1/2004', 3),
	(1, '1/1/2004', '6/1/2004', 6),
	(1, '7/1/2004', '9/1/2004', 3),
	(1, '1/1/2004', '12/1/2004', 12),
	(2, '1/1/2005', '3/1/2005', 3),
	(2, '1/1/2005', '6/1/2005', 6),
	(2, '1/1/2005', '9/1/2005', 3),
	(2, '1/1/2005', '12/1/2005', 12),
) t (id, begdt, enddt, nm)
dla zapisey s odinakovim id nado naity summarniy count strok predidushih periodov sortiruja po"nm". esli begdt, enddt ne vhodit v diapazon sleduushego nm, to ego v count dobavlat ne nado. dolgno puluchitsa
1 1/1/2004 3/1/2004 3 0
1 1/1/2004 6/1/2004 6 3
1 7/1/2004 9/1/2004 3 0
1 1/1/2004 12/1/2004 12 9
2 1/1/2005 3/1/2005 3 0
2 1/1/2005 6/1/2005 6 6
2 1/1/2005 9/1/2005 3 0
2 1/1/2005 12/1/2005 12 9
spasibo
    #39573976
Igor0000
Sorry, ploho pereneslos' iz excel. date format yyyy-mm-dd
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
	select * from
	(values
		(1, '2004-01-01', '2004-03-01', 3),
		(1, '2004-01-01', '2004-06-01', 6),
		(1, '2004-07-01', '2004-09-01', 3),
		(1, '2004-01-01', '2004-12-01', 12),
		(2, '2004-01-01', '2004-03-01', 3),
		(2, '2004-01-01', '2004-06-01', 6),
		(2, '2004-01-01', '2004-09-01', 3),
		(2, '2004-01-01', '2004-12-01', 12),
    #39574030
Remind
Igor0000,
Сформулируйте условие более точно. А то у вас тут периоды пересекаются, очень много пограничных случаев может быть.
    #39574035
Remind
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
with cte as
select * from
	(values
select *, (select count(*) from cte c2 where c2.id = c.id and c.begdt <= c2.enddt and c.enddt >= c2.begdt and c2.nm < c.nm)
from cte c
    #39574048
Igor0000
Spasibo za otvet,
moget, mojno bez subquery sdelat'? cherez count() over()?
    #39574052
Фотография ptr128
Igor0000Spasibo za otvet,
Можно, если будет уникальный ключ в исходной таблице.
    #39574054
Igor0000
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
	select * from
	(values
		(1, '2004-01-01', '2004-01-01', '2004-03-01', 3),
		(1, '2004-02-01', '2004-01-01', '2004-03-01', 3),
		(1, '2004-03-01', '2004-01-01', '2004-03-01', 3),
		(1, '2004-04-01', '2004-01-01', '2004-06-01', 6),
		(1, '2004-05-01', '2004-01-01', '2004-06-01', 6),
		(1, '2004-06-01', '2004-01-01', '2004-06-01', 6),
		(1, '2004-07-01', '2004-07-01', '2004-09-01', 3),
		(1, '2004-08-01', '2004-07-01', '2004-09-01', 3),
		(1, '2004-09-01', '2004-07-01', '2004-09-01', 3),
		(1, '2004-10-01', '2004-01-01', '2004-12-01', 12),
		(1, '2004-11-01', '2004-01-01', '2004-12-01', 12),
		(1, '2004-12-01', '2004-01-01', '2004-12-01', 12),
		(2, '2005-01-01', '2005-01-01', '2005-03-01', 3),
		(2, '2005-02-01', '2005-01-01', '2005-03-01', 3),
		(2, '2005-03-01', '2005-01-01', '2005-03-01', 3),
		(2, '2005-04-01', '2005-01-01', '2005-12-01', 12),
		(2, '2005-05-01', '2005-01-01', '2005-12-01', 12),
		(2, '2005-06-01', '2005-01-01', '2005-12-01', 12),
		(2, '2005-07-01', '2005-01-01', '2005-12-01', 12),
		(2, '2005-08-01', '2005-01-01', '2005-12-01', 12),
		(2, '2005-09-01', '2005-01-01', '2005-12-01', 12),
		(2, '2005-10-01', '2005-10-01', '2005-12-01', 3),
		(2, '2005-11-01', '2005-10-01', '2005-12-01', 3),
		(2, '2005-12-01', '2005-10-01', '2005-12-01', 3)
	) t (id, dt, begdt, enddt, nm)
Unique key is dt
    #39574059
Фотография ptr128
Igor0000,
Если я правильно понял задачу, то так:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
IF OBJECT_ID('tempdb..#periods') IS NOT NULL DROP TABLE #periods
CREATE TABLE #periods (
  id    int,
  dt    datetime,
  begdt datetime,
  enddt datetime,
  nm    int
INSERT #periods (id, dt, begdt, enddt, nm) VALUES
SELECT P.id, P.begdt, P.enddt, P.nm, ISNULL(COUNT(C.id),0) AS cnt
FROM #periods P
LEFT JOIN #periods C ON C.id=P.id AND C.enddt<P.enddt
  AND C.begdt BETWEEN P.begdt AND P.enddt AND C.nm<P.nm
GROUP BY P.dt, P.id, P.begdt, P.enddt, P.nm
ORDER BY P.id, P.enddt, P.begdt, P.nm
    #39574061
Remind
Igor0000,
Скорее всего нет, вам нужно проверять условие пересечения периодов
    #39574138
Igor0000
Mojno
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
with cte as
	select * from
	(values
		(2, '2005-12-01', '2005-10-01', '2005-12-01', 3),
		(3, '2006-01-01', '2006-01-01', '2006-03-01', 3),
		(3, '2006-02-01', '2006-01-01', '2006-03-01', 3),
		(3, '2006-03-01', '2006-01-01', '2006-03-01', 3),
		(3, '2006-04-01', '2006-03-01', '2006-06-01', 3),
		(3, '2006-05-01', '2006-03-01', '2006-06-01', 3),
		(3, '2006-06-01', '2006-03-01', '2006-06-01', 3),
		(3, '2006-07-01', '2006-01-01', '2006-09-01', 9),
		(3, '2006-08-01', '2006-01-01', '2006-09-01', 9),
		(3, '2006-09-01', '2006-01-01', '2006-09-01', 9),
		(3, '2006-10-01', '2006-01-01', '2006-12-01', 12),
		(3, '2006-11-01', '2006-01-01', '2006-12-01', 12),
		(3, '2006-12-01', '2006-01-01', '2006-12-01', 12)
select
	id, dt, begdt, enddt, nm,
	sum(EC) over(partition by ID, SubGroupID) ExistingCount
from
( --b
	select *,
		case when SubGroupID = 1 or SubGroupID = lag(SubGroupID, 1, NULL) over(partition by id order by dt)
			 then 0 else lag(SubEndDTGroupIDCnt, 1, NULL) over(partition by id order by SubEndDTGroupIDCnt) end EC
	from
	( --a
		select *,
			dense_rank() over (partition by ID order by nm) SubGroupID,
			row_number() over (partition by ID order by enddt, dt) SubEndDTGroupIDCnt
		from cte
	) a
) b
order by id, dt
    #39574143
Фотография ptr128
Igor0000Mojno
Вообще-то тут два вложенных подзапроса.
