Проблема при создании Assembly
Доброго дня! Возникла задача, которую не получается решить средствами T-SQL - набросал (впервые в жизни) CLR функцию и пытаюсь ее запихнуть в базу. В качестве базовой инструкции использую вот это это - отличие от моего случая одно единственное - PERMISSION_SET у меня SAFE. Выполнил последовательность действий: 1. Код: sql 1. 2. 3. 2. Скомпилил DLL-ку, подписал. 3. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 4. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 5. Код: sql 1. 2. 3. 4. На последнем шаге возникает ошибка, которую совсем не могу понять: Код: plaintext 1. Вроде все сделал по инструкции - подписал, пользователя создал, а не заводится. Подскажите, что упустил? ... |
| 22.12.2017, 11:06:06 |
Ceib, автор Enabled - Causes the Database Engine to ignore the PERMISSION_SET information on the assemblies, and always interpret them as UNSAFE. Enabled is the default value for SQL Server 2017. или крестик снять (clr strict security = 0) или SAFE убрать ... |
| 22.12.2017, 11:46:16 |
TaPaK, Сразу отказываться от clr strict security не хотелось бы без крайней необходимости - предполагаю, что дефолтные настройки должны быть предпочтительны в большинстве случаев, а полного понимания чего это коснется и где откликнется у меня нет. Насчет SAFE - если имеется ввиду изменение PERMISSION_SET на UNSAFE/EXTERNAL_ACCESS, то попробовал - ничего не изменилось. Если имеется что то еще - не могли бы Вы пояснить? ... |
| 22.12.2017, 11:56:10 |
| 22.12.2017, 11:58:45 |
TaPaKCeib, автор Enabled - Causes the Database Engine to ignore the PERMISSION_SET information on the assemblies, and always interpret them as UNSAFE. Enabled is the default value for SQL Server 2017. или крестик снять (clr strict security = 0) или SAFE убрать Сильно зависит от версии SQL сервера. На 2017 - так как Вы сказали. На 2016-ом clr strict security могла быть включена -T 6545 в командной строке сервера. Иного способа включить ее на 2016-ом я не знаю. ... |
| 22.12.2017, 12:07:42 |
ptr128 , SQL Server 2017, так что да, решение помогло. TaPaK , Благодарю, за ссылку. После прочтения понял, что под "убрать SAFE" имело ввиду "отказаться от SAFE в своем решении" - отказался, добавил права UNSAFE ASSEMBLY пользователю: Код: sql 1. 2. И заработало. Еще раз спасибо. ... |
| 22.12.2017, 12:20:34 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690629]: |
243ms |
57ms |
| others: | 194ms |
| total: | 548ms |
