нет соединения с базой MS SQL 2012
Создал базу в MS SQL 2012. Сделал все настройки как в аналогичной уже имеющейся базе. В консоли сервера 1С создаю новую базу прописываю все данные, включая логин и пароль пользователя БД. База добавляется. Потом пытаюсь вывести свойства базы вылазиет сообщение: "Ошибка получения параметров информационной базы: Ошибка при получении значения из БД. Возможной причиной является отсутствие установленного Microsoft SQL Server Native Client" при этом пытаюсь удалить из списка такое же сообщение, только после отключения в SQL удаляется в консоли. при этом вторая база работает как нужно. Кто сталкивался, в чем может быть проблема? ... |
| 22.12.2017, 09:50:38 |
Сервер приложений 1с и сервер sql на одном хосте? версия ОС сервера приложений и версия ОС где стоит SQL "при этом вторая база работает как нужно" эта "вторая база" развернута на тех же самых SQL сервере и АПП сервере? ... |
| 22.12.2017, 10:23:38 |
max44, на разных, у сервера приложений WIn 7, у SQL - Win Serv 2012 да всё там же ... |
| 22.12.2017, 10:56:26 |
max44, что то я думаю с доступом в самой SQL по пользователям. Можно ли программно настроить доступ как в работающей базе? ... |
| 22.12.2017, 10:58:16 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690627]: |
47ms |
| others: | 204ms |
| total: | 315ms |
