Подскажите как составить запрос
Есть две таблицы. Первая: SNDescriptionSNdescription787707Москвовская Москва Богородское ВТФ-437606769Москвовская Москва Богородское ВТФ-613 Откл.330973Москвовская Москва Богородское ЧЗХ-101171750Москвовская Москва Можайский ВТФ 061 Откр455354Москвовская Москва Можайский ВТФ-403 425357Москвовская Москва Можайский ЧЗХ-115 700958Москвовская Москва Можайский ВТФ-980 836230Москвовская Москва Мещанский ВТФ-511 Вторая: IDType1ВТФ 5112ЧЗХ 1153ВТФ 4034ЧЗХ 1015ВТФ 3776ВТФ 6137ВТФ 437 Необходимо сопоставить SN из первой таблицы с ID из второй. Значения в столбце Type второй таблицы частично или полностью совпадают с значениями конца строки из столбца Description первой таблицы. Пробовал сравнивать через LIKE и CONTAINS с относительно приемлемым результатом, но как с их помощью сравнить каждое поле из одной таблицы с каждым полем из другой, пока понять не могу. Может есть более простой путь? ... |
| 24.12.2017, 21:31:57 |
Разделите шаблоны из второй таблицы на отдельные токены. Выполните их поиск в описании объектов. После группировки по объекту и шаблону посчитайте количество найденных токенов каждого шаблона в каждом объекте. Если оно равно количеству токенов в шаблоне - есть соответствие. ... |
| 24.12.2017, 22:35:56 |
а, что означаетKorai частично или полностью совпадают? Koraiкак сравнить каждое поле из одной таблицы с каждым полем из другойконкретно на этот вопрос ответ Код: sql 1. ... |
| 24.12.2017, 23:09:17 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690618]: |
187ms |
37ms |
| others: | 189ms |
| total: | 457ms |
