CLR Stored Procedure на C#: не могу добавить ссылку
Я пишу хранимую процедуру для SQL 2008R2 на C# (специальный проект такой). И я не могу добавить в этот проект ссылку (add reference) на свою же dll-сборку в этом же решении (solution). При добавлении появляется желтый треугольник возле ссылки и никаких объяснений. И проект не видит эту сборку. ... |
| 19.12.2017, 22:00:18 |
jupiter, Версии фреймворков проверяли? Возможно у вас солюшн по дефолту строит на каком нибудь 4.5/6 а референсный проект который добавляете ниже версией ... |
| 19.12.2017, 22:41:57 |
felix_ff, Спасибо. Именно так и было. Теперь я поправил и все ок! Я почему-то был уверен, что причина была в специфике SQL, а оказалось, все проще )) ... |
| 19.12.2017, 23:12:08 |
jupiterfelix_ff, Спасибо. Именно так и было. Теперь я поправил и все ок! Я почему-то был уверен, что причина была в специфике SQL, а оказалось, все проще )) ну, как, проще... Почитайте какие .NET фреймворки умеет поддерживать SQL 2008R2 ... |
| 20.12.2017, 10:02:04 |
Ролг Хупин, Да, нужно понижать версию .net до 3.5 специально для работы с SQL 2008. Приятного мало. Тем более dll (на которую ссылаюсь) является общей и используется также и в не-SQL проектах. Либо нужно ее два раза компилировать: один раз под платформу 3.5, второй раз под современную платформу, под которой остальная часть проекта. Либо всегда таскать за собой dll чуждой платформы. Печаль, но жить можно. ... |
| 25.12.2017, 14:35:04 |
jupiterРолг Хупин, Да, нужно понижать версию .net до 3.5 специально для работы с SQL 2008. Приятного мало. Тем более dll (на которую ссылаюсь) является общей и используется также и в не-SQL проектах. Либо нужно ее два раза компилировать: один раз под платформу 3.5, второй раз под современную платформу, под которой остальная часть проекта. Либо всегда таскать за собой dll чуждой платформы. Печаль, но жить можно. И зачем же тянуть кучу зависимостей, если вашей dll пофиг на какой версии .net работать - 2.0 или 3.5+? Про обратную совместимость слышали? Нет? А она есть! ... |
| 25.12.2017, 14:41:45 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690616]: |
189ms |
60ms |
| others: | 197ms |
| total: | 497ms |
