Зеркалирование между Серверами 2012
Столкнулся с проблемой при попытке настройки. Все делал и проверял по нескольким инструкциям и на всех стадиях. С базами проблем нет, с сертификатами думаю что нет, оба находятся в домене и при попытке ручного выведения сертификата, говорит что уже имеется. Так вот, при старте зеркалирования выпадает ошибка 1418: The server network address "TCP://test2.domain:5022" can not be reached or does not exist. Check the network address name and that the ports for the local and remote endpoints are operational. (Microsoft SQL Server, Error: 1418) Если пытаюсь запустит на 1-м сервере та же ошибка только The server network address "TCP://test1.domain:5022" Telnet слушает порт 5022 и там и там. Уже даже для учетки дал фул права в базе и на сервере и в админ.панели добавил(Loca Security Wizard), по книге sql 2005. Ребята подскажите что мог упустить??? ... |
| 26.12.2017, 12:39:17 |
ну собственно в гугле первая ссылка тынц делали? ... |
| 26.12.2017, 13:42:28 |
Дедушка, Да все проверил, кроме Suggestion 6: Try the following command as one of the last options. GRANT CONNECT ON ENDPOINT::Mirroring TO ALL Не понял что к чему ... |
| 26.12.2017, 14:25:52 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690594]: |
45ms |
53ms |
| others: | 188ms |
| total: | 345ms |
