MDS 2016 SP1 Business Rule Extension
MDS 2016 SP1 Business Rule Extension - хранимуа процедура у кого-нибудь получилось написать процедуру, в которой бы, например, для атрибута Region записывалось значение UPPER(Region) или для атрибута DateOfSome записывалось значение GETDATE() ... |
| 27.12.2016, 22:44:18 |
Alex_496, попробовали работать с этой технологией, оказалось поудобнее чем асинхронно через внешний процесс вешать обработки. вот именно таких кейсов не делали, но можете пояснить, в чём конкретно суть имеющейся проблемы? обновлять тот-же самый атрибут изменение которого и вызывает процедуру? да, можно свалиться в рекурсию, если не сделать дополнительной проверки и обновлять постоянно. с getdate вообще проблем не вижу, ну естественно через staging все изменения мы считаем правильным вносить. ... |
| 27.12.2017, 17:43:23 |
flame_brkAlex_496, попробовали работать с этой технологией, оказалось поудобнее чем асинхронно через внешний процесс вешать обработки. вот именно таких кейсов не делали, но можете пояснить, в чём конкретно суть имеющейся проблемы? обновлять тот-же самый атрибут изменение которого и вызывает процедуру? да, можно свалиться в рекурсию, если не сделать дополнительной проверки и обновлять постоянно. с getdate вообще проблем не вижу, ну естественно через staging все изменения мы считаем правильным вносить. Тут необязательно дело с обновлением через staging, а вопрос в обработке введенных данных. C 12 года воз и поныне там . А вешать триггер, существующий вне системы, на таблицу рано или поздно аукнется (т.к. миграция MDS м-у DEV/PROD средами еще то удовольствие, хоть и необходимое) ... |
| 28.12.2017, 16:58:40 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690589]: |
214ms |
38ms |
| others: | 213ms |
| total: | 503ms |
