Запросом из четырёх таблиц получить строку, отмеченную галочкой
Есть 4 таблицы. Только в одной запись отмечена галочкой (см. прикреплённый пример). Можно ли запросом проверить эти таблицы на наличие галочки и получить только эту отмеченную запись? В данном случае должна получиться запись Топор 2 ... |
| 27.12.2017, 16:37 |
UNION ... |
| 27.12.2017, 16:44 |
С UNION записи просто добавляются без сортировки по ID, пустые значения, где не стоит V тоже добавляются. ... |
| 06.01.2018, 11:08 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Потом начинаю эту выборку джойнить с главной таблицей и записи из этой выборки не добавляются Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 06.01.2018, 11:11 |
Нашел ошибку: забыл перечислить колонки временной таблицы в select Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 06.01.2018, 11:30 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690570]: |
64ms |
58ms |
| others: | 235ms |
| total: | 415ms |
