Как процессор обрабатывает WHERE и GROUP BY?
Подскажите, пожалуйста, что по факту происходит при обработке запроса типа SELECT NAME, SUM(ZAPAS) FROM TABLE WHERE TABLE.SCHET IN (1012, 1013 ) GROUP BY NAME, DT ORDER BY NAME Таблица примерно такая: NAME (5 символов) SCHET (4 цифры) ZAPAS (10 цифр) DT (дата) Индекс из трех столбцов (NAME, SCHET, DT) Как я себе это представляю: 1. Считываются по очереди строки в таблице (целиком, не отдельные значения столбцов). Сразу же проверяется равен ли SCHET в строке 1012 и равен ли он 1013. Все прошедшие проверку строки составляются в некоторую промежуточную таблицу 1 (в оперативной памяти? На HDD?) 2. Из промежуточной Таблицы 1 составляется множество мелких промежуточных Таблиц 2 для соответствующих пар NAME, DT 3. На следующем шаге для каждой из Таблиц 2 них вычисляется сумма тупым суммированием всех строк в ней 4. Результат объединяется в единую промежуточную таблицу 2 5. Все упорядочивается. 6. Пользователь получает конечный результат Как оно на самом деле работает? Пытаюсь понять какой из шагов больше всего влияет на производительность и как именно различные архитектуры таблиц влияют на затраты времени по where и group by. ... |
| 07.01.2018, 21:49:07 |
Другими словами, пытаюсь от понимания, что именно происходит при выполнении GROUP BY и WHERE, и понимания где основная нагрузка - в затратах времени на считывание строк или операций сравнения, спроектировать архитектуру базы данных ... |
| 07.01.2018, 21:54:20 |
В плане выполнения все есть. ... |
| 07.01.2018, 22:30:53 |
Гавриленко Сергей АлексеевичВ плане выполнения все есть. В принципе у нас все есть! 1. Благоприятно влияют на "на затраты времени" - упрядоченность таблицы по нужным полям (индексы т.е.). 2. Для конкретно вашего примера оптимальный индекс - кластерный по (SCHET, NAME, DT) или простой (SCHET, NAME, DT) include (ZAPAS). 3. В памяти или озу - зависит от размеров данных. Если места хватает - в памяти, не хватает - выгружается временная таблица на диск. 4. И группировка не так выполняется. Мелких и промежуточных таблиц не создается. Набор упорядочивается по полям группировки и ... все становится проще. ... |
| 08.01.2018, 06:25:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690566]: |
179ms |
52ms |
| others: | 223ms |
| total: | 495ms |
