update джойна не гавкает на количество изменяющих строк по строке > 1
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. почему-то думал, что должен получается некая неопределенность если при следующем выполнении план поменяется, а с ним и порядок строк в подзапросе a, то и результат может поменяться при одних и тех же данных ... |
| 09.01.2018, 21:47:14 |
Microsoft SQL Server 2012 (SP3-GDR) (KB3194721) - 11.0.6248.0 (X64) Sep 23 2016 15:49:43 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit) on Windows NT 6.3 <X64> (Build 9600: ) (Hypervisor) ... |
| 09.01.2018, 21:55:32 |
andreymxпочему-то думал, что долженНе должен. Это документировано. Если хотите в таком случае получать ошибку - пользуйте merge. ... |
| 09.01.2018, 22:13:50 |
invmandreymxпочему-то думал, что долженНе должен. Это документировано. Если хотите в таком случае получать ошибку - пользуйте merge.попробую, спасибо, совсем из головы вылетело ... |
| 09.01.2018, 23:22:25 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690556]: |
191ms |
55ms |
| others: | 192ms |
| total: | 490ms |
