ошибка при backup log
Приветствую! периодически повторяется ошибка при формировании backup log, текст в споллере "Ошибка". После того как переименовываю первоначальный файл в который писался бэкап, и запускаю формирование по новой, файл бэкапа формируется без ошибок. базы "чекал" - все замечательно, ошибок нет. Ошибка не стабильная выпадает по разным базам на разных серверах. Как думаете, почему такое происходит и как с такой ошибкой бороться. версия сервера Microsoft SQL Server 2014 (SP2-CU8) (KB4037356) - 12.0.5557.0 (X64) Oct 3 2017 14:56:10 Copyright (c) Microsoft Corporation Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit) on Windows NT 6.3 <X64> (Build 9600: ) (Hypervisor) скрипт формирования backup log declare @Path varchar(500), @DBName varchar(128) --прописать бд select @DBName = 'BD_W' --прописать путь лога select @Path = 'y:\' declare @FileName varchar(4000) select @FileName = @Path + @DBName + '_Log_'+ convert(varchar(8),getdate(),112) +'.trn' backup log @DBName to disk = @FileName Диск "у" это приаттаченый сетевой диск. Ошибка Date 1/10/2018 10:00:02 AM Log Job History (!log) Step ID 1 Server SQL-server Job Name !log Step Name BD_W Duration 00:00:00 Sql Severity 16 Sql Message ID 3013 Operator Emailed Operator Net sent Operator Paged Retries Attempted 0 Message Executed as user: domen\user. The backup data at the end of "y:\BD_W_Log_20180110.trn" is incorrectly formatted. Backup sets on the media might be damaged and unusable. To determine the backup sets on the media, use RESTORE HEADERONLY. To determine the usability of the backup sets, run RESTORE VERIFYONLY. If all of the backup sets are incomplete, reformat the media using BACKUP WITH FORMAT, which destroys all the backup sets. [SQLSTATE 42000] (Error 3266) BACKUP LOG is terminating abnormally. [SQLSTATE 42000] (Error 3013). The step failed. ... |
| 10.01.2018, 14:54:14 |
odisssey, вы же на сетевой диск создаете копию, здесь нет гарантий. Копируйте локально и, хотя бы, выполняйте verify. Затем копируйте на файловый сервер с проверкой. ... |
| 10.01.2018, 15:00:35 |
https://support.microsoft.com/en-us/help/290787/error-message-when-you-perform-a-database-backup-to-disk-or-tape-or-a Ну и не надо писать разные бэкапы в один файл. ... |
| 10.01.2018, 15:04:20 |
odisssey, MS не дружит с сетевыми шарами если только webDrive какой использовать. ... |
| 10.01.2018, 15:06:19 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690550]: |
26ms |
47ms |
| others: | 185ms |
| total: | 298ms |
