Запрос на проверку строк
Привет. Как пример, есть 2 строки.В них описывается одинаковый товар с 2 складов. Как сделать если в одном складе значение 0, то и во вторую строчку с другим названием склада добавилось бы значение 0. На примере если в складе 'Pakavimo t' Poreikis='0' то в складе 'Pakavimo' нужен результат тоже Poreikis='0' или можно эти значения в другом столбике записать. Пример прикреплён ... |
| 10.01.2018, 12:28:23 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.01.2018, 12:42:23 |
например Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 10.01.2018, 12:45:50 |
А без Update можно ? Это уже Views . Может в нём можно что то сделать ? моя логика работает так, но не знаю как это написать правильно SQL серверу. Case when data = data AND pre_kod = pre_kod AND expr1 = expr1 в складе san_kod='PAKAVIMO T' Poreikis='0' THEN в складе san_kod='PAKAVIMO' Poreikis='0' ... |
| 10.01.2018, 12:52:16 |
Vadim ZЭто уже Views . Может в нём можно что то сделать ?как пример Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 10.01.2018, 13:01:11 |
Вам надо просто выбрать, а не обновить? Тогда, может, заработает такое вот: Код: sql 1. ... |
| 10.01.2018, 13:24:17 |
Во всяком случае sqlfiddle говорит, что так можно. ... |
| 10.01.2018, 13:28:55 |
AkinaВо всяком случае sqlfiddle говорит, что так можно. А скриншот от ТС говорит, что у него SQL Server 2000, и ему так нельзя. ... |
| 10.01.2018, 14:10:41 |
Minamotoскриншот от ТС говорит, что у него SQL Server 2000Ну слабоват я в скриншотах... ... |
| 10.01.2018, 14:30:33 |
MS Server 2014 ... |
| 10.01.2018, 15:17:19 |
AkinaВам надо просто выбрать, а не обновить? Тогда, может, заработает такое вот: Код: sql 1. можно здесь поподробней, под мой вариант написать ? WHEN 0 = MIN(количество) что здесь имеется ввиду за 0 ? ... |
| 10.01.2018, 17:37:17 |
Может можно их как то объединить, оставить только ту, где Poreikis=0 ??? ... |
| 10.01.2018, 17:49:33 |
Vadim Z, дык full outer join + coalesce(sklad1, sklad2, 0). ... |
| 10.01.2018, 17:53:33 |
Или я не понял задачу и в результат требуется добавить строки, не существующие на одном из складов? ... |
| 10.01.2018, 17:57:09 |
Vadim Z, главный вопрос... в этом вашем Poreikis могут быть значения меньше нуля? ... |
| 10.01.2018, 18:14:27 |
Дедушка, Poreikis не может быть меньше нуля. Poreikis=0 тогда, когда в складе PAKAVIMO T остаток больше чем Expr1. Если это выполняется, то остаток в складе PAKAVIMO не интересует и это строка может не показываться или присвоить ей тоже значение 0. И потом делать выборку всё кроме 0 ... |
| 10.01.2018, 18:43:02 |
Vadim Zможно здесь поподробней, под мой вариант написать ?Что - подробнее? большая проблема заменить имена полей на свои? Vadim ZWHEN 0 = MIN(количество) что здесь имеется ввиду за 0 ?Ноль - это число такое... постоянное... константа типа. Небось WHEN x=0 не удивит? Так почему WHEN 0=x удивляет? ... |
| 10.01.2018, 20:46:20 |
AkinaVadim Zможно здесь поподробней, под мой вариант написать ?Что - подробнее? большая проблема заменить имена полей на свои? Vadim ZWHEN 0 = MIN(количество) что здесь имеется ввиду за 0 ?Ноль - это число такое... постоянное... константа типа. Небось WHEN x=0 не удивит? Так почему WHEN 0=x удивляет? data - дата pre_kod - код товара expr1 - нужное количество likutis - остаток в складе san_kod- склад Poreikis - если в складе PAKAVIMO T количество больше или ровно нужному количеству то 0, иначе нужное количество. pppp-если в в складе PAKAVIMO T POREIKIS=0 то pppp=0 и в складе PAKAVIMO тоже должно оказаться pppp=0 Выражение будет выглядеть так ?: SELECT data, pre_kod, expr1, likutis, san_kod, poreikis, pppp , CASE WHEN 0 = MIN(expr1) OVER (PARTITION BY pre_kod) THEN 0 ELSE expr1 END as proba так ? ... |
| 10.01.2018, 21:44:57 |
Удалённо попробовал, вроде результат нужный. Спасибо. Завтра отпишусь всё ли получилось. Вот код который прошёл: Код: sql 1. 2. ... |
| 10.01.2018, 22:27:46 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690547]: |
167ms |
49ms |
| others: | 180ms |
| total: | 440ms |
