Синонимы
вечер добрый! такая проблема: 1)проблема: необходимо вытянуть наименования всех таблиц из определенной базы данных на определенном сервере. решение: SELECT * FROM sys.objects WHERE type in (N'U') select * from sys.tables where type_desc = 'USER_TABLE' select * from information_schema.tables как таковой разницы в вернувшемся результате не увидела. Может тут есть какой-то нюанс, о котором не знаю? 2) Проблема: на сервере m053 находится база krissigrisha, в ней таблица table1. Необходимо создать синоним таблицы table1 на другом сервере m088. Знаю, что это возможно, но что-то не ничего путнего найти не смогла. Новичок в этом деле, прошу помощи😒 ... |
| 11.01.2018, 20:11:55 |
Синонимы
Ksy93, для начала читать про linked server ... |
| 12.01.2018, 04:17:37 |
Синонимы
На исходном сервер делаем скрипт таблицы Create table..... На целевом сервере выполняем скрипт. Нужно также помнить про триггеры и индексы. Их тоже возможно придется перенести. Ну и объекты в них используемые (н-р триггер пишет в лог) ... |
| 12.01.2018, 13:43:09 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690526]: |
266ms |
89ms |
46ms |
| others: | 217ms |
| total: | 667ms |
