Изменение датасета
Добрый день. Вопрос у меня видимо не совсем тривиальный, есть у меня запрос (ADO соединение) в котором необходимо редактировать одно поле, но чтоб при этом в базе данных ничего не изменялось, но ADO требует UpdateSQL, можно ли это как-то обойти? ... |
| 16.01.2018, 12:36:07 |
Изменение датасета
patrick1968в котором необходимо редактировать одно поле, но чтоб при этом в базе данных ничего не изменялосьну, если я вас правильно понял... создать datatable, залить в неё данные из базы (все или часть) и делать с ней что хотите. ... |
| 16.01.2018, 12:44:03 |
Изменение датасета
Не совсем так, в базе данных есть ряд таблиц, на основе них делаю запрос, в приложении его результат отображаю, результат мне надо редактировать, но чтобы при редактировании в базу данных никакие изменения не вносились, можно конечно в секции Update написать какой-нибудь запрос на изменение, который никогда ничего не поменяет, но это как-то коряво, на мой взгляд ... |
| 16.01.2018, 12:51:37 |
Изменение датасета
Вы не по адресу вопрос задали - спрашивайте в разделе по вашему средству разработки. ... |
| 16.01.2018, 12:59:08 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690497]: |
146ms |
28ms |
| others: | 179ms |
| total: | 386ms |
