Поясните про размер таблиц
Есть две таблицы, в обе вставлено 5 000 000 рандомных гуидов. Код: sql 1. 2. На диске они занимают одинаково мест вплоть до килобайта Код: sql 1. 2. 3. Почему так выходит? ... |
| 16.01.2018, 12:25:34 |
так TrueGuid вычисляемое ... |
| 16.01.2018, 12:27:14 |
вот если б PERSISTED было, то тогда отличия бы были ... |
| 16.01.2018, 12:28:07 |
Cammomile, A computed column is a virtual column that is not physically stored in the table, unless the column is marked PERSISTED. ... |
| 16.01.2018, 12:32:21 |
Ох, позорище мне. Правда я ни разу не пользовался вычисляемыми столбцами, вообще! А как работает индекс на вычисляемом поле? Автоматически превращает его в "персистед"? ... |
| 16.01.2018, 12:37:45 |
Судя по всему, так и есть. С некластерным индексом места стало в два раза больше. Ну вот и разобрались. ... |
| 16.01.2018, 12:38:40 |
Cammomile, авторАвтоматически превращает его в "персистед"? нет, сам индекс место занимает ... |
| 16.01.2018, 12:44:28 |
Но индекс же должен иметь какие-то там значения физически, значит эта колонка становится "овеществленной". Хоть и внутри индекса. ... |
| 16.01.2018, 12:46:47 |
CammomileНо индекс же должен иметь какие-то там значения физически, значит эта колонка становится "овеществленной". Хоть и внутри индекса. В таком контексте да. Если у вас вычисляемое поле 4 последнии цифры паспорта и оно не persisted, то в некласт индексе будут эти 4 цифры. ... |
| 16.01.2018, 12:50:48 |
aleksrovCammomileНо индекс же должен иметь какие-то там значения физически, значит эта колонка становится "овеществленной". Хоть и внутри индекса. В таком контексте да. Если у вас вычисляемое поле 4 последнии цифры паспорта и оно не persisted, то в некласт индексе будут эти 4 цифры. а если оно persisted, то будут буквы? ... |
| 16.01.2018, 13:00:35 |
TaPaK, Согласен, формулировка корявая, и если persisted тоже. ... |
| 16.01.2018, 13:03:49 |
CammomileОх, позорище мне. Правда я ни разу не пользовался вычисляемыми столбцами, вообще! А как работает индекс на вычисляемом поле? Автоматически превращает его в "персистед"?Насколько я помню, нельзя построить индекс по вычисляемому полю, если явно не объявить его PERSISTED. #Хэш= ... |
| 16.01.2018, 14:22:02 |
04cf9f9576a6f15CammomileОх, позорище мне. Правда я ни разу не пользовался вычисляемыми столбцами, вообще! А как работает индекс на вычисляемом поле? Автоматически превращает его в "персистед"?Насколько я помню, нельзя построить индекс по вычисляемому полю, если явно не объявить его PERSISTED. #Хэш= вы неправильно помните ... |
| 16.01.2018, 14:25:34 |
04cf9f9576a6f15CammomileОх, позорище мне. Правда я ни разу не пользовался вычисляемыми столбцами, вообще! А как работает индекс на вычисляемом поле? Автоматически превращает его в "персистед"?Насколько я помню, нельзя построить индекс по вычисляемому полю, если явно не объявить его PERSISTED. #Хэш=Нет такого требования: тынц . ... |
| 16.01.2018, 14:34:55 |
Cammomile, авторНо индекс же должен иметь какие-то там значения физически, значит эта колонка становится "овеществленной". Хоть и внутри индекса. в общем ответ уже есть, в индексе вы матереализуете значения, при этом индекс будет изменяться когда будут затронуты колонки участвующие в расчёте ... |
| 16.01.2018, 14:39:32 |
skyANA04cf9f9576a6f15пропущено... Насколько я помню, нельзя построить индекс по вычисляемому полю, если явно не объявить его PERSISTED. #Хэш=Нет такого требования: тынц .Благодарю. Я тогда мутил работу с регулярными выражениями на CLR, вот в памяти и отложилось, что это обязательно. Для более простых случаев действительно можно без этого. ... |
| 16.01.2018, 18:26:45 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690495]: |
376ms |
48ms |
| others: | 186ms |
| total: | 652ms |
