SSIS ветвление потока управления данных
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Имеется родительский пакет, который запускает некоторое количество экземпляров дочернего пакета (параллельно обрабатываются) с определенными параметрами. Возникла потребность добавить в поток управления дочернего пакета логику обработки задач потоков данных (ветвление). На картинке отображены два компонента скрипта «А», «С» и задача потока данных «В». Объект «В» должен выполняться по условию (входной параметр дочернего пакета), тут все отлично, но в результате если условие False (задача потока данных не выполняется), то объект «Скрипт С» не когда не выполнится, ждет ответа от объекта «В». Вроде все тривиально, пытался обыграть, добавляя условия на каждую ветвь соединения контейнеров, но результата достичь не удалось. Что именно я не так делаю? ... |
| 17.01.2018, 12:05:47 |
у тебя для перехода требуется безусловное выполнение B - таки В не выполнилось - С и не запускается. таки покопаться с переходом B-C? )) или таки покjпаться с переход A_C ?)) например сделать два перехода A-C один для истина f(x)? второй для не истина f(x)? )) ... |
| 17.01.2018, 12:28:51 |
Так уже все варианты перепробовал, даже от безысходности добавил условие на «В» -> «С». Но результата нет, он есть только при выполнении Fx() = true…. ... |
| 17.01.2018, 12:34:32 |
IDVTТак уже все варианты перепробовал, даже от безысходности добавил условие на «В» -> «С». Но результата нет, он есть только при выполнении Fx() = true…. а вот тут ты что-то не так делаешь - ибо таки - должно работать - проверяй свою fx() точнее not fx() ... |
| 17.01.2018, 12:41:37 |
тупо для проверки поставь fx() = 1>2 и not fx() = 1<2 ... |
| 17.01.2018, 12:42:56 |
Хрень какая-то, все работает, если контейнеры "Скрипт" заменить на "задача потока данных". Но от Скрипт'ов отказаться не могу, пока сделал так: убрал все ограничения на связи и у контейнера "В" (из примера) задал выражение свойства Disable по ранее используемой Fx() с инверсией, в таком варианте все поехало. ... |
| 17.01.2018, 13:32:25 |
IDVTХрень какая-то, все работает, если контейнеры "Скрипт" заменить на "задача потока данных". Но от Скрипт'ов отказаться не могу, пока сделал так: убрал все ограничения на связи и у контейнера "В" (из примера) задал выражение свойства Disable по ранее используемой Fx() с инверсией, в таком варианте все поехало. 1. Запихни B в контейнер, к нему делай безусловный переход. 2. Внутри нового контейнера добавь несущественный шаг, например, вычисление значения. От него условный переход к B. Профит... ли? ... |
| 17.01.2018, 14:14:36 |
| 17.01.2018, 15:08:20 |
IDVTТак уже все варианты перепробовал, даже от безысходности добавил условие на «В» -> «С». Но результата нет, он есть только при выполнении Fx() = true…. У "С" - укажи что входящие переходы - сочетаются как OR (ИЛИ) - штриховые линии. По умолчанию они имеют сочетание AND (И), и задача С ждет у тебя завершения обоих задач А и В, чего не случается. ... |
| 17.01.2018, 15:09:25 |
FerdipuxУ "С" - укажи что входящие переходы - сочетаются как OR (ИЛИ) - штриховые линии. По умолчанию они имеют сочетание AND (И), и задача С ждет у тебя завершения обоих задач А и В, чего не случается. В общем случае это плохой подход. См. рисунок ... |
| 17.01.2018, 15:34:07 |
FerdipuxIDVTТак уже все варианты перепробовал, даже от безысходности добавил условие на «В» -> «С». Но результата нет, он есть только при выполнении Fx() = true…. У "С" - укажи что входящие переходы - сочетаются как OR (ИЛИ) - штриховые линии. По умолчанию они имеют сочетание AND (И), и задача С ждет у тебя завершения обоих задач А и В, чего не случается. Спасибо, этого я не знал! ... |
| 17.01.2018, 15:54:19 |
Руслан ДамировичВ общем случае это плохой подход. См. рисунокчто есть общий случай? конкретный воркфлоу нужно делать под конкретную задачу. для вашей задачи удобно прокидывать через контейнер и копипастить вашу "Page" (многие скажут, например, что копипаста это "плохой подход"). а условия and\or на констрейнтах как раз и созданы для случая ТСа. ... |
| 17.01.2018, 16:01:19 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1690491]: |
98ms |
86ms |
44ms |
| others: | 186ms |
| total: | 449ms |
