Соединить 5 таблиц по ключу и с distinct
Уважаемые форумчани. Пытаюсь сделать сводную таблицу, но у меня не выходит. Есть таблицы с данными create table HOLECOORD (holeid varchar(255), projectcodevarchar(255), coordinatesetvarchar(255), x int,y int,z int) create table HOLEDETAILS (holeid varchar(255), projectcode varchar(255), name varchar(255), value varchar(255)) create table DRILLHOLEDIAMDETAILS (holeid varchar(255), projectcode varchar(255), name varchar(255), value varchar(255)) create table HOLESURVEY (holeid varchar(255), projectcode varchar(255), depth int, azimuth decimal(20,5), dip decimal(20,5), azimuthGridName varchar(255)) create table DRILLINGDETAIL (drillingdate varchar(255), shift varchar(255), holeid varchar(255), projectcode varchar(255), name varchar(255), value varchar(255)) insert into HOLECOORD (holeid, projectcode, coordinateset, x,y,z) values ('UZSE-17-001', 'UZ', 'WGS84_Zone_43N_Plan', 100,200,300) insert into HOLEDETAILS (holeid, projectcode, name, value) values ('UZSE-17-001', 'UZ', 'Drill_Date_Start', '26-oct-2017') insert into HOLEDETAILS (holeid, projectcode, name, value) values ('UZSE-17-001', 'UZ', 'Depth_Project', '100') insert into DRILLHOLEDIAMDETAILS (holeid, projectcode, name, value) values ('UZSE-17-001', 'UZ', 'DrillRigModel', 'LF90') insert into HOLESURVEY (holeid, projectcode, depth, azimuth, dip, azimuthGridName) values ('UZSE-17-001', 'UZ',0,20,90,'AZ') insert into HOLESURVEY (holeid, projectcode, depth, azimuth, dip, azimuthGridName) values ('UZSE-17-001', 'UZ',20,40,60,'AZ') insert into DRILLINGDETAIL (drillingdate, shift, holeid, projectcode, name, value) values ('27-oct-2017','day','UZSE-17-001', 'UZ',DrillDepth','20') Необходимо создать запрос, у меня не отображает Azimuth Dip select distinct h.holeID, hcd.X, hcd.Y,s.AZIMUTH, s.DIP, h.projectcode,dd.DRILLINGDATE, max(case when dr.name = 'DrillRigModel' then dr.Value end) as DrillRigModel, max(case when hd.name = 'Depth_Project' then hd.Value END) as Depth_Project, max(case when hd.name = 'Drill_Date_Start' then hd.Value END)as Drill_Date_Start from HOLEDETAILS hd left join DRILLHOLEDIAMDETAILS dr on dr.HOLEID=hd.HOLEID left join holelocation h on h.HOLEID=hd.HOLEID left join ( select distinct hs1.Holeid, hs1.Depth, hs1.AZIMUTH, hs1.DIP from HOLESURVEY hs1 inner join (select distinct hs2.Holeid, min(hs2.Depth)D from HOLESURVEY hs2 group by hs2.Holeid)hs on hs.Holeid=hs1.Holeid and hs.D=hs1.Depth group by hs.Holeid, hs1.Holeid, hs1.Depth, hs1.AZIMUTH, hs1.DIP)s on h.HOLEID=s.HOLEID left join DRILLINGDETAIL dd on dd.holeid=hd.HOLEID left join (select holeid, projectcode, round(x,2)X ,round(y,2)Y,round(z,2)Z from HOLECOORD where coordinateset = 'WGS84_Zone_43N_Plan')hcd on hcd.holeid=h.holeid and h.projectcode=h.projectcode where h.projectcode = 'uz' and DRILLINGDATE = '2ct-2017' GROUP BY h.holeID, h.projectcode, hcd.X, hcd.Y,s.AZIMUTH, s.DIP,dd.DRILLINGDATE Таблица должна получится как на картинке, но без Null Помогите пожалуйста [img=] ... |
| 19.01.2018, 10:36:27 |
katish444Уважаемые форумчани. Пытаюсь сделать сводную таблицу, но у меня не выходит. Есть таблицы с данными create table HOLECOORD (holeid varchar(255), projectcodevarchar(255), coordinatesetvarchar(255), x int,y int,z int) create table HOLEDETAILS (holeid varchar(255), projectcode varchar(255), name varchar(255), value varchar(255)) create table DRILLHOLEDIAMDETAILS (holeid varchar(255), projectcode varchar(255), name varchar(255), value varchar(255)) create table HOLESURVEY (holeid varchar(255), projectcode varchar(255), depth int, azimuth decimal(20,5), dip decimal(20,5), azimuthGridName varchar(255)) create table DRILLINGDETAIL (drillingdate varchar(255), shift varchar(255), holeid varchar(255), projectcode varchar(255), name varchar(255), value varchar(255)) DRILLHOLEDIAMDETAILS dr on dr.HOLEID=hd.HOLEID left join holelocation h on h.HOLEID=hd.HOLEID [img=] Что в таблице holelocation ? ... |
| 19.01.2018, 10:55:22 |
katish444, 1. Все твои проблемы от того, что код написан неряшливо - да его банально читать неудобно. 2. DISTINCT + GROUP BY - это как презерватив на свечке. 3. Словами опиши, что нужно. 4. Добавь данных. Твой запрос на тестовых данных дает не то же, что на картинке. 5. Телепатия Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 19.01.2018, 11:20:29 |
Чтобы ускорить получение ответа в форуме нужно создать две одинаковые темы с немного изменным названием http://www.sql.ru/forum/1282930/ne-vyvodit-sushhestvuushhie-znacheniya ... |
| 19.01.2018, 11:34:07 |
Ролг Хупин, поверь, их далеко не две.... история про дырки и их бурении уже не первую неделю тут развивается... ... |
| 19.01.2018, 11:46:04 |
Добрый Э - ЭхРолг Хупин, поверь, их далеко не две.... история про дырки и их бурении уже не первую неделю тут развивается... Не дырки, а скважины... и не развиваются, а углубляются :) ... |
| 19.01.2018, 12:00:02 |
Руслан Дамирович, таки дырки... если я правильно понимаю основное значение английского слова "HOLE" скважины, в геологическом смысле, это, наверное, "WELL" должно было быть... ... |
| 19.01.2018, 12:19:45 |
Добрый Э - ЭхРуслан Дамирович, таки дырки... если я правильно понимаю основное значение английского слова "HOLE" скважины, в геологическом смысле, это, наверное, "WELL" должно было быть... ИМО Прежде чем качать золото из OIL WELL, нужно сначала найти OIL DEPOSIT, а затем DRILL A HOLE TO THE DEPOSIT. Как говорил мой учитель труда, показывая на дыру в заготовке - "Дырка - в заднице, а это - отверстие". В смысле есть термин "скважина" относительно бурения - его и нужно применять. А "колодец" - это уже когда скважину пробурили и укрепили стенки. Но мы уходим в жесткий оффтопик :) ... |
| 19.01.2018, 12:33:01 |
start [/forum/search_topic.php?author=PoMkA2011&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
192ms |
42ms |
| others: | 556ms |
| total: | 860ms |
